w124 abs:n merkkivalo ei pala...
jannelep
Viesti Kirjoittaja jannelep »
Eli olen tuossa lueskellut haulla löytämiäni viestiketjuja abs:hin liittyen, mutta tuntuu että melkein kaikilla muilla on päinvastainen ongelma kuin itselläni. Joten vastausta kaivataan...
Ongelmana on siis tuo merkkivalon toimimattomuus. ABS:t toimii kuten pitääkin mutta merkkivalo ei syty kun virrat laittaa päälle. Pitäis jotain kehittää kun ei menny katsastuksesta läpi. :evil:
Taustoja sen verran, että en muista että olisi koskaan palanut mun aikana (n. 3vuotta), mutta ei ole katsastusmiehet huomannu tai ei ole kiinnostanut. Nyt katsastuksessa ei kuitenkaan palanut mikään merkkivalo mikä edes auttoi abs-valon toimimattomuuden huomaamista :lol: Muiden merkkivalojen kohdalta ongelman korjasi laturin räplääminen eli vaihdoin jännitteensäätimen vai mikä se on ja korjasin herätevirta johdon.
Mittaristo on käytetty irti aiemmin ja mielestäni tarkastin abs:n merkkivalon polttimon. Eilen tutkailin sulakkeita, mutta en löytänyt yhtään joka olisi viitannut mitenkään ABS:n :?: :roll: En tiedä vaikuttaako ne edes tuohon valoon...
Pitää vissiin käyttää mittaristo irti, mutta mitä sieltä kannataa katsoa tai etsiä? Mistä tämä merkkivalo saa virran? Vai palaako niinkuin kaikki muutkin vain herätevirran takia?
Kiitos jo kaikille etukäteen. Toivottavasti saadaan vika selville niin saa leiman haettua...
Mercedes-Benz 300e -88
"Lähtee niinku astmanen lehmä makuulta..."
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
onko valot oikeissa reijissä?
autodidakti
jannelep
Täytyy tarkastaa vielä kun kerkee sen mittariston ottaa irti, mutta käyttökokemuksen perusteella siis miten ne muut valot siinä palaa niin on oikeissa rei'issä... 8)
MatKa
Viesti Kirjoittaja MatKa »
Mulla oli sama ongelma, oli irronnut lampulle menevä virtajohdon liitos kojelaudan takaa. Alaverhouksen poistamalla löytyi johtoa seuraten.
S210 220 CDI A -02
Tr3me
Viesti Kirjoittaja Tr3me »
Sama vika täällä.. miten ton mittariston saa purettua että pääsee käsiks polttimoihin? voisin kattoa oisko se ledi mennyt sieltä..
kolehmainen2
juu
Viesti Kirjoittaja kolehmainen2 »
Vaihda ABS valon reikään pissapojan merrkivalo niin saat ainakin leiman kärryysi :)
