w203 äänentoiston parantelua
Kokemuksia miten olet onnistunut parantamaan äänenlaatua c-mersussa. Paraniko?
Entisestä autosta jäi Dls r6a jotka ajattelin laittaa etuoviin ja taakse saman valmistajan jotkut kovaääniset.
Kohtalaisen hyvin soi jo nyt tietyn tyyppisellä musiikilla bassoihin pitäisi saada vähän napakkuutta.
Miksiköhän tuosta faceliftistä on jätetty se subwoofer pois hattuhyllyltä?
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
W447 116. 2017
ite vaihdoin dls ms6 sarjan eteen ja taakse pelkät ms6 midit..
mutta projekti jäi vaiheeseen ja kiinnostus loppui vähäksi aikaa.. kun ei oikeen taho löytyä läpivientiä virtapiuhalle.. ?????????
laitoin si väliaikasesti ne soimaan soittimen perään.. eihän se hyvä ole, mutta mutta...
ihan hyvin ääni parani ja selkeyty..
mutta yllättävän hyvät ne originaalikaijuttimetkin on, jos millään ei oo mitään väliä.. mut eipä se vakio "basso" oikeen mikään oo, pieni ja silleen.. ei se mitään subin virkaa oikeen aja..
tietty mistä tykkää ja mihin tyytyy..
Itselläni on W203 classic 220 cdi 2001, etu ovien kajarit ovat ruvenneet särkemään kovan soittamisen takia.
Nyt tarvitsisi vähän tietoa että mistäköhän kannattaa lähteä etsimään ja mitä?
Mihinkähän hintaa nuo normit yleensä irtoo? Entä jos normien sijaan ostaisi paremmat diskantit ja 6.5" etu oviin. Onko kytkentä sen vaikeempaa?
Tarkoitan riittävätkö vanhan cd soittimen tehot? Vai pitääkö välille kytkeä jakosuodatinta/vahvistinta.
Jos suomesta tilaat niin tuosta hyvä sarja, ei tosin ihan halvimmasta päästä...
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1154
[quote="cali"][quote="Jolle"]Ai niin ja tosta virtapiuhasta, mun tietääkseni w203-korisessa on mahdollista vetää virtapiuha sekä kuskin- että hanttarinpuolelta taakse asti.
[/quote]
juu niin varmastikkin on, kynnyslistan alla.. mutta mistäkohtaa konehuonetta pääsee paksun virtapiuhan kanssa läpi?[/quote]
Terve
Vaikka samasta kohti mistä yleensä laitetaan sisälämppärin johto eli raitisilmasuodatin pois ja siinä muovi aukossa on sellainen valkoinen kuution muotoinen tunnistin niin siitä vierestä muistaakseni yläpuolelta mutta varo sitä tunnistimen johtoa.
Terve
W447 116. 2017
W447 116. 2017
Juu elikkäs viikonloppuna tuli vihdoin laitettua vahvari paikalleen
Virtajohdon vedin akun takana olevasta läpiviennistä läpi ja se meni suht kivuttomasti taakse asti, ja virtapiuhana siis 35 neliön hitsauskaapeli eli pienempi piuha menee helposti
RCA-piuhat vedin kuskinpuolelta.
Miten tosta sedanista muuten saa takapenkin selkänojan pois?
Vahvarilta kaiutinpiuhat eteen ja sieltä alkuperäisiin johtoihin soittimen taakse.
Nuo fanaticin rainbowit on aika paljon laadukkaammat kun alkuperäset, ja todennäkösesti viel halvemmat...staminen kirjoitti:Onkos näillä Fanatic kajareilla mitään eroa näihin alkuperäisiin, meinaan onko järkeä ostaa jos kajarit lupaavat melko samat tehot?
Että jos vain ostaisi alkuperäiset uudet. Onko teillä tietoa myyjistä?
No eihän ne kajarit nyt mitään tehoja lupaastaminen kirjoitti:Onkos näillä Fanatic kajareilla mitään eroa näihin alkuperäisiin, meinaan onko järkeä ostaa jos kajarit lupaavat melko samat tehot?
Samalla voi unohtaa myös kaikki mersun orkkis kajarit. Itse juuri huomanneena että myös harman kardonit yhtä paskoja kun mersun omat tekeleet.
Kannattaa lukea testejä ja käydä kuuntelemassa liikkeissä eri settejä, eihän ne samalla tavalla soi hyllyssä kuin autossa, mutta jos joku sarja soi paremmin hyllyssä kuin toinen niin todennäköisesti se soi paremmin myös autossa.
Tuossa olisi myynnissä jotain millä pääsee kivasti alkuun.
Laittaa erkkasarjan eteen aktiivisena ja sitten hommaa vielä jonkun laadukkaan 10-12" subin, niin ollaan jo aika pitkällä (ja halvalla)
Mulla on paikallaan ihan orkkikset edessä ja takana, odotan että ne räjähtää niin saa ostaa uudetstaminen kirjoitti:Aivan mikä sarja itselläsi muuten on? Ja jos ne eivät ole nämät fanatic kajarit, niin mitkä ostit?
Kaverille tuli calibraan rainbown halvin erillisarja eteen 5 tuumasena ja voin kertoa että siinä ainakin on sointi kohdallaan
203:n äänentoisto
onko kukaan laittanu 203:seen vm.00-04 hattuhyllylle kunnon takakaiuttimia,siis jotain 6x9 tuumaa.kun nythän siellä on joku laimea subbari ja takaovien kajareista ei kuulu läheskään niin hyvin kuin etupäästä-entäs sitten soitin,ongelma on ollut näihin päiviin asti että auton oma rattisäätö ja mittarinäyttö ei pelaa ,jos soitin vaihdetaan, mutta nyt näkyi ainakin pioneeriltä löytyvän merkkikohtaisia rattikaukosäädin adapterijohtosarjoja,jolla pitäis rattisäädöt pelata-onko kellään kokemusta näistä.
Re: 203:n äänentoisto
kunnon 6x9? ei mitään teinivirityksiä..! vaihdat vaan ne originaalit joihinkin parempiin 6,5" ja soimaan vahvistimen perään..! äänihän tulisi tulla edestä.. ihmisen korvatkin sojottavat eteen päin.. elä mene pilaamaan äänimaailmaa kuusysi takakaijutin virityksillä!! subia perään jos tahtoo bassoon jämäkkyyttä..karikuuva kirjoitti:onko kukaan laittanu 203:seen vm.00-04 hattuhyllylle kunnon takakaiuttimia,siis jotain 6x9 tuumaa
Subi
Juu ei mitään hattuhyllyvirityksiä...
Erillissarja eteen vahvistimen perään ja takaluukkuun joku subbari niin alkaa olemaan äänenlaatu aika hyvä
Soitin kannattaa myös vaihtaa sellaseen mistä löytyy 3 paria rca-lähtöjä ja subin tasosäätö, ja usb ja ipod kytkentämahdollisuus luonnollisesti
Ratin säätimet jätin itse suosiolla pois koska en kokenut tarpeelliseksi maksaa niistä 150 euroa kun volumin saa soittimestakin säädettyä
Omassa laitteessa tällä hetkellä:
-Soitin alpinen 9880
-Vahvistin spl dynamics tc-755. (5-kanavainen vahvari pyörittää etu- ja takakaiuttimia mukaanlukien hattuhyllyn vakiobasso)
-Pioneer 10 suljetusssa laatikossa
Re: Subi
Onkohan kellään tietoa kuinka suurin on upotus syvyys näille 6.5" etu kajareilla on? W203 mersussa. (huom. tarkoitan auton omaa kajarin paikkaa)
Olen katsellut SPL Dynamicsin 6.5" erkka sarjaa ja näiden upotus syvyys on 66mm tehtaan mukaan.
Että mahtuvatko nämä paikkalle ilman sen suurempia välikappaleita? Jotta lasi aukeaa vielä normaalisti?
Re: Subi
ei ne renkaat oo pahat tehä tollain ku mullaki on.. eipä ainakaan ota kii, ja on tukevammin kiinni..staminen kirjoitti:Onkohan kellään tietoa kuinka suurin on upotus syvyys näille 6.5" etu kajareilla on? W203 mersussa. (huom. tarkoitan auton omaa kajarin paikkaa)
Re: Subi
en nyt muista.. tais olla 18mm mdf, ei pysty muistaan, eteen 2kpl ja taakse yks mdf kiekko ja si joku ohuempi vaneri, ni ei ottanu kii ritilään...... tismalleen saman paksuset ja muotoset niistä muotoilin.. samoilla vanhoilla ruuveilla kii..staminen kirjoitti:Kuinka paksua levyä käytit? 20mm?
No niin vihdoinkin saatu kajarit asennettua. Dls R6A oli tarkoitus asentaa etuoviin mutta en keksinyt diskantille mitään järjevää kiinnitystä alkuperäiseen paikkaan koska en halua rikkoa alkuperäistä joten ne löysivät paikan takaovista.
Alkuperäinen kaiutin oli 36mm paksu joten liimasin 2kpl 18mm vaneria yhteen mutta elementti otti kiinni ovipahviin niin korokerengasta ohennin 1cm joten se riitti. Diskantille ei löytynyt paikkaa joten erillissarja ei ehkä ole oikea kaiutin takaoviin mutta siellä se pahvintakana on. Mennään nyt kuitenkin näillä ja katsotaan laitattaako se vielä jotkut koaksaalit esim FOCAL POLYGLASS 165 CV1 http://www.audiohellman.fi/sivut/focal-car-index.html
Soinnista en oikein osaa vielä sanoa mitään pitää ajankanssa kuunnella.
Ja vielä sanon siitä pölysuojasta että se pitää aikamoista pärinää basson tahtiin joten katsoin mistä se ääntää ja liimalla siitä kiinni.
W447 116. 2017
W447 116. 2017
[quote="mikzaa"]Miten on että saako noi ovi pahvit helposti poies sillai että saa asennettua erkka sarjan oveen. ?? mihinkäs muuten ootte noi jakosuotimet piilottanu ??[/quote]
Tuossa on etuoven purkua
http://images.google.fi/imgres?imgurl=h ... 0%26um%3D1
W447 116. 2017
W447 116. 2017
mites noi piuhat sopii jos ostan uuden 2din soittimen niin meneekö mersun omat johdot suoraan tohon uuteen soittimeen vai pitääkö ostaa joku adapteri. kattelin yhtä kuvaa missä oli mersun omasta soittimen perästä kuva niin näyttäs että iso liittimellä ne kaks liitintä siinä on mutta miten ne muuta liittimet sitten saadaan ??
Tässä vielä ku mersun soittimen perästä. tarkoitan noita oransseja piuhoja ja sitten noita kahta erillistä tuolla oikeassa reunassa
http://i171.photobucket.com/albums/u289 ... ini-23.jpg
