moottorin kumit
AAVEE
moottorin kumit
Viesti Kirjoittaja AAVEE »
Tietääkö kukaan onko diiselissä rennommat kumityynyt kuin bensamallissa?
Varsinkin mallit 124 ja 210. Kestääkö 4-pyttysen tyynyt 6-pyttysen painoa
ollenkaan vai lätsähtääkö pohjaan? 6-pyttyseen pensaan tarviisin
pehmeintä mallia mitä löytyy kokeiluun sillä auto tahtoo hivenen
tärrätä terävästi tyhjäkäynnillä vaikka tukikummit on vaihdettu uusiin
( KL: tyynyt ) . Konetta heiluttamalla tuntuu kyllä tosi jäykälle varsinkin jos
vertaa entiseen pikkumersuun jossa kone heilu senttisotalla ja oli kyllä
kyytikin mukavaa. Moottoristakaan ei tahdo löydyä mitään vikaa ja päästötkin on virheettömät. Takki on jo ihan tyhjä tämän asian kanssa ja
ratti ja perse vaan jurruttaa tyhjäkäynnillä. Auto on W210 mutta voin
soveltaa 124:n tyynyjäkin vaikka ovatkin eri mallisia.
no eikös vika ole sitten jo muualla kun kerran oikeat uudet tyynyt isketty paikalle ?, löysemmät tilalle niin eikös se ole vähän muualla olevan vian korjaamista niiden kanssa....
AAVEE
joo näin on mutta kun ei sitä vikaa kukaan löydä niin antaa perkeleen
vian olla ja koitetaan muuta ettei tule elämäntehtävä tästä asiasta.
Nokan ajoitusta ja suuttimien suihkimista ei oo tarkastettu mutta
luulis kai nuitten vaikuttavan helposti pakokaasuarvoihin vai olisko
mahdollista että esim. suutin antaisi ruikkua eikä sumua ja
samalla kaasut olis kuitenkin virheettömät. Viisaita ehdotuksia viasta
otetaan kyllä vastaan mielellään ihan vesi kielellään. ja joku vit..
resonanssi siinä on 1600-1700 kierroksilla joka ilmenee vain ajettaessa.
onhan noita paikkoija useempia mitkä voi aiheuttaa tuollaista, tuliko vika nyt tyhjäkäynnillä vai ajossa noilla ~1600rpm:llä ? ajossa jos on niin vois olla myös kardaanin tukilaakeri, kytkin mitä näitä nyt on. tuleeko myös paikallaan ollessa , kun kierrättää sen 1600rpm ?
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Millä laatikolla auto on ?
AAVEE
loota on 722.3 . Kartaani on tutkittu irtaallaan. Kannatinkumi uusittu, laakeri
ehjä ja pyörii herkästi, kuminivelet ja keskityshelat tutkittu ja voimansiirron
linjaus tarkastettu astemittavempeleellä. Lootaan vaihdettu turbiini
( entinen oli veltto ajettava ) ja etummainen pakka ja laakerit tsekattu
samalla. Kokonaista toista pakoputkea koitettu ja ei ole lähelläkään
ottaa kiinni mihinkään. täristää siis tyhjäkäynnillä pykälä päällä ( eli kuormalla) .Tyhjäkäyntitäristys ei ole mitenkää raju mutta silti autoon
kuulumaton. Se resonanssi ei tule ilmi paikallaan polettaessa vaan
ainoastaan ajaessa nopeudesta riippumatta mutta kuitenkin kaupunkinopeuksissa ja nuilla 1600-1700 rpm millä turbiinin alkaa tarttua kiinni. Kun auto ajetaan oikein kuumaksi konetiellä niin resonanssi lähes
häviää ja pakkasella pahenee. Fiilinki on semmonen että joku ottas koriin
kiinni ja koko kori soi mutta kun kiinni ottajaa ei löydy.
ilkarsi
Viesti Kirjoittaja ilkarsi »
Voisko tuo löytyä sieltä vaihdelaatikon puolelta? Oikea öljy? Haiseeko öljy kärylle? Väri öljyssä normaali?
AAVEE
Öljyt on ookoo. Siekkinen kahto sen etupakan ja etupään helat.
AAVEE
Menikö vaikeeks? Voidaan myös jutustella niistä moottorinkumeista
mistä aluksi oli kyse jos ei kukaan muuta keksi.
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Mulla oli kerran 250 manuaali :evil: ja sehän tietenkin tuppas jyristelee jonkin verran.
Paljonhan siihen tuli osaa vaihdettua,mutta jyrinät vaan pysy.
Vaihdoin sitte piruuttain siihen 200 d:n moottorikumit ,niin sain nuo jyrinät paljon pienemmiksi.
Laitoin prikat kumien ja rungon väliin,kun konehan painui noilla kumeilla vähän enemmän.
Niin ja nuo oli 124:sia
MB 250d autom.-93
MB 200d autom.-89,ei liikenteessä.
MB E200cdi autom. -01 kesäauto
MB 240d -81 kesäauto
AAVEE
Mitäs kumeja muut on käyttäny? Menisköhän ihan läjään jos
kokeilis E230-E220d kumeja?
k.k
Viesti Kirjoittaja k.k »
Jos kone tuntuu käsin heiluttamalla jäykemmältä kuin mitä olet ennen heilutellut, niin ei ole oikeanlaiset kumit. Ehkä ne KL:n kumit on umpikumia, kun alkuperäiset on tietääkseni jäykällä silicon-öljyllä täytetyt ja erittäin pehmeät. Jos tällainen täytetty kumi murtuu ja nesteet tulee pihalle, niin se kyllä jyristää. Mutta sellainen, joka on ajanut muun merkkisillä autoilla, ei huomaa tässä äänessä mitään epänormaalia...
AAVEE
No nyt on kumit vaihdettu ja jurnutus perseestä loppu.
Laitoin W211:n kummit mallia 200cdi-270cdi ( samanlaiset molemmille p. )
ja nyt on aika paljon lepposampi ajella ja joustoa löytyy nyt ihan
eri malliin. Näköjään M104 koneissa on erimallinen tyyny kun kaikissa
muissa väyrysen koneissa eli myos V6 bensa koneessa on saman
tyyppiset kummit kuin diiseleissä ja 4 syl. bensoissa. Siis jos joltakin
menee M104:n alta kumit vaihtoon niin suosittelen laittamaan jotakin
muuta kuin alkuperäismallia.
