alkuperäis välijäähdyttimen puhdistus
Miten olette suorittaneet 20v vanhan IC:n puhdistuksen? Ei mee enää yhtään ilmaa läpi joten sen toiminta lie melko heikkoa.
Itellä vähän ajatuksena sellainen että upottaisi sen kokonaan dieseliin pariksi päiväksi? En oikee uskaltas ainakaa painepesurilla sitä ruikkia. Sais samalla sen mähnän sisäpuoleltaki pois?
Autohan on tosin Audi 100 Turbo mutta cooleri on cooleri.
Turbo-eemeli
Re: alkuperäis välijäähdyttimen puhdistus
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Sergey kirjoitti:Miten olette suorittaneet 20v vanhan IC:n puhdistuksen? Ei mee enää yhtään ilmaa läpi joten sen toiminta lie melko heikkoa.
Ultraäänipesukone vois olla kova sana.
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
sunbeam
Viesti Kirjoittaja sunbeam »
Audissa on alumiini päätyinen cooleri, upota bensaan se ,sulattaa paremmin öljy mönjän pois
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Sunbeam imp evo yamaha R1
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
muovia on ;) Itseasias voisin väittää että Nissan 300ZX cooleri on ihan samanlainen mutta kenno on pari senttiä lyhempi.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sergey kirjoitti:muovia on ;) Itseasias voisin väittää että Nissan 300ZX cooleri on ihan samanlainen mutta kenno on pari senttiä lyhempi.
Itte pesin konetiskiaineella Audin kennon. Kiehuvaa vettä isoon kannelliseen ämpäriin kolme konetiskiainetablettia perään sit ravistelua ja vuorokaudeksi likoamaan. Kolme kertaa tein tuon + kunnon huuhtelut. Yllättävän puhtaaksi lähti. Kennon ulkopuolella oli hiekkaa varmaan 150g. Sitähän menee pesun aikana kennon sisällekkin joten kunnon huuhtelu on paikallaan. Sitä en osaa sanoa mitä alumiini tykkää konetiskiaineesta mutta kun ei viikoksi likoon jätä.
Skraba
Viesti Kirjoittaja Skraba »
Mites ihan höyrypainepesurilla; korkea lämpötila ja matala paine. Ensin muhituttaa jollain liuottimella vielä?
- Skraba
C126 560 '91, S124 300D '95, S212 220CDI '10
Instagram: @p_haemaelaeinen
Jari Ke
Skraba kirjoitti:Mites ihan höyrypainepesurilla; korkea lämpötila ja matala paine. Ensin muhituttaa jollain liuottimella vielä?
Kokeilin Kärcherin höyrypesurilla kun sellainen kaapissa oli ja totesin toivottomaksi. Pesuri on ison pölyimurin kokoinen joten tehoa siinä kyllä on.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jari Ke kirjoitti:Itte pesin konetiskiaineella Audin kennon. Kiehuvaa vettä isoon kannelliseen ämpäriin kolme konetiskiainetablettia perään sit ravistelua ja vuorokaudeksi likoamaan. Kolme kertaa tein tuon + kunnon huuhtelut. Yllättävän puhtaaksi lähti. Kennon ulkopuolella oli hiekkaa varmaan 150g. Sitähän menee pesun aikana kennon sisällekkin joten kunnon huuhtelu on paikallaan. Sitä en osaa sanoa mitä alumiini tykkää konetiskiaineesta mutta kun ei viikoksi likoon jätä.
Konetiskiaine syövyttää alumiinia. Siksipäs se taitaa "puhdistaakkin" sitä jotenkuten.
sunbeam
Jaa taitaa olla uudemmasta kun mulla oli, oli -87.osta perinteistä liuotin pesuainetta ,älä mitään nykyaikaista mäntyöljypohjaista/vedellä jatkettavaa.
Pari litraa jäähdyttimeen sisälle ja teet tulpat päihin,huljuttelet pari tuntia ja sit huuhtelet kolme :wink:
Viimeksi muokannut sunbeam, Ti 09.12.2008 22:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB290td turbo
MB300sd
MB240
MB190 turbo
MB220 SEb
Mitsu lancer evo3
Ex .MB 190 ecoline
samperi ku tollasen teettäminenki maksaa ni helvetisti eli paljon eli enemmä ku mitä auto maksoi Tai siis niin paljon ettei tonnin käyttikseen kannata teettää varsinkaan ku se tonni sisältää uudet talvirenkaat ja täyden tankin.
Nysse o siis uinu dieselissä mut tiukkaa jankkia on. Ei ees tosiaan esson covar5 irrottanu ku se o veteen liukeneva. (vesiemulsioituva korrekti ilmaisu purkin kyljestä)
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...koitappa sumuttaa vanteenpesu happoa ja anna vaikuttaa :wink:
Atte L
Viesti Kirjoittaja Atte L »
Motonetistä litran purkki tinneriä. Ei pitäisi liuottaa sen tyyppistä muovia, huljutellen ja huuhdellen..
muistakaa että nyt o kyseessä 70mm paksu kerros joka pitää liottaa pois :D Edelleen tukossa on. On uitettu käytännös kaikki liuottimet mitä autokorjaamo/maalaamosta saa. yli puolet on jo irti, keskellä iso möykky viel. Sisältä on vimpanpäälle, se valkomusta kyöhnä lähti hyvin.
adenauer300
Joko kokeilit valopetroolia? Sen pintajännitys on olematon, joten se mene pienistäkin koloista läpi ja liuotusteho hyvä.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
No en kokeillu, ja pitiki hakee essolta :) Katsotaan...
AK47
Sergey kirjoitti:muistakaa että nyt o kyseessä 70mm paksu kerros joka pitää liottaa pois :D Edelleen tukossa on. On uitettu käytännös kaikki liuottimet mitä autokorjaamo/maalaamosta saa. yli puolet on jo irti, keskellä iso möykky viel. Sisältä on vimpanpäälle, se valkomusta kyöhnä lähti hyvin.
Jos aukaisis niinkuin vessanpöntön (ilman alumiinia syövyttävää kodinputkimiestä) eli pumpulla tykyttävää liikettä liuottimeen....
