Muistitikku ei toji, onseny kumma!
Pakardinen
Kertokaas nyt asiantuntijat, että missä vois olla vika.
Eli tuli tuossa suvena ostettua sellanen soitin, jossa USB-liitäntä. Edistyksellistä, eikö totta? No kumminkin, nyt sitten männä viikolla ostin 8GB:n tikun ja siihen tyytyväisenä siirtämään muzakkia, että nyt muuten loppu CD-levyjen kanssa puljuu.
Tyrmistys ja v***tus oli melkonen, kun en sitten kirveelläkään saa soitinta tunnistamaan tikkua. Sanoo vaan että: USB error.
Mikäköhän tuossa nyt sitten vois olla? Kun soittimen (Blaupunkt) käyttöohjeissa kerrotaan, että:
1) tikku tulee olla formatoitu FAT** tai FAT** (en nyt muista niitä numeroita...) järjestelmään. No niin on.
2) musiikki tulee olla olla mp3 tai WMA muotoista. No on.
3) jos mp3 muotoista, niin piti olla se pulska 300kbs. On on.
4) tikulla saa olla ainoastaan mp3 tai WMA tiedostoja, voi olla eri hakemistoissa. Tämä kohta on nyt ainoa vähän epäselvä, kun siellä tikulla on se valmiiksi sinne ympätty ohjaintiedosto, vai mikä lie. Voiko sen ottaa sieltä tilulittuun, ilman että tikku ei lakkaisi toimimasta? Ja voiko se muka aiheuttaa tuon toimimattomuuden? Todennäköisesti, jos lukee pilkuntarkasti ohjeita... Mutta kun en oo uskaltanu sitä tiedostoa sieltä pyyhkiä huit persieen, kun en onneton tiedä, lakkaako tikku sen jälkeen toimimasta.
Olen yrittänyt siirtää tikulle musiikkia kahdellakin tavalla. Enste niin, että kopsaan cd:n koneelle media playeriin ja sieltä sitten synkronoimalla kirjastosta tikulle. Toinen konsti on sitten ihan perinteinen resurssienhallinnan kautta.
MUTTA KU EE SOE! :evil: Aattakee hyvät immeiset...
jyrkipes
Viesti Kirjoittaja jyrkipes »
Ei olis ensimmäinen kerta kun joku vehje ei tue "isompia" tikkuja. Tuo sama ongelma on todettu läppäreillä, puhelimilla, digikameroilla ja nyt sun tapauksesa soittimilla.
Se sun laitteen manuaali varmaan jossain pienellä kertoo että tukee usb-muisteja esim 4G saakka. Tai ei kerro. Google saattaa kertoa.
Mulla oli joskus kamera jossa raja oli 512M, giganen kortti sai sen vaan sekasin. Läppäri taas ei tunnistanut 2G:n muisteja ja toinen ei lukenut 4G:n tikkua ennenkuin oli biossit päivitetty.
Jyrki
https://jyge.fi/
Nozzz
Viesti Kirjoittaja Nozzz »
kokeileppas 1-2 G:n tikkua. pitäisi toimia. yleensä kaikki soittimet löytävät vielä 2G:n tikun mutta lataamisessa menee oma aikansa.
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
Pakardinen
Noku kauppa, mistä tikun ostin, soitti Blaukkarin tukeen ja kysyi asiaa, että miten isoa ulkoista tallennusvälinettä tukee. Sanoivat huollossa, että kahdeksankymmentä gigaista ulkoista kovalevyäkin vielä jaksaa pyörittää... Että eikö tuon nyt sitten luulis kahdeksan gigaisen tikunkin toimivan...? Ei jummarra, ei...
Juu. moni soitin ei lue yli 4g tikkuja.
Vaikka isokin kovo toimii.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Yhden gigatavun muistiin mahtuu MP3-laatuista musaa vähintään 12 tuntia. Siihen saa aika monta suosikkikappaletta mahtumaan. Mihin tarvitaan 8 gigan tikkua? Jos kuuntelee CD-laatua on tilanne toinen, silloin kahdeksaan gigaan sopii yksitoista pitkää CD-levyä.
tomant
Myös eri valmistajien tikkuja saattaa lukea, kaverilla ei lue kingstonia mutta lukee skandiskia..mitään eroja ei tikuissa muuten ole.
Pakardinen
No voih nyh helevetti. Eli seuraavaksi kokeilemaan jotain maltillisemman kokoista ja eri merkkistä tikkua. Ja sitten jos toimii, niin kauppaan huutamaan! :D
Niin, tomantille vielä, juuri siksi ostin noin ison tikun, kun haluaisin päästä eroon tosta hemmetin levyjen vaihtamisesta. On siinä liikenneturvallisuuskin kohdallaan, kun mennään kesällä moottoritietä 130 mittarissa ja alat plaraamaan (rikkinäisestä, tietysti!) kahden cd:n paketista sitä toista levyä sinne soittimeen ja toista soittimesta takasin rikkinäiseen koteloon. Ei oo kivaa...
tomant
Pakardinen kirjoitti:Niin, tomantille vielä, juuri siksi ostin noin ison tikun, kun haluaisin päästä eroon tosta hemmetin levyjen vaihtamisesta. On siinä liikenneturvallisuuskin kohdallaan, kun mennään kesällä moottoritietä 130 mittarissa ja alat plaraamaan (rikkinäisestä, tietysti!) kahden cd:n paketista sitä toista levyä sinne soittimeen ja toista soittimesta takasin rikkinäiseen koteloon. Ei oo kivaa...
Totta puhut, turvallisuus ennen kaikkea!
tomant
Esprit
Viesti Kirjoittaja Esprit »
Itselläni on JVC:n usb-tikkusoitin, kyllä on jäänyt cd-soitin vähälle käytölle. Itse asiassa en tiedä mahtaako toimiakkaan, laite pari vuotta vanha.
Toistaa MP3 ja WMA-tiedostot kaikilla bitrateilla (myös VBR)
Se toistaa nikottelematta 8GB täydeltä tikulta, alkuun "Check"-tilassa noin 15 sekuntia.
Myös ulkoisella kovalevyllä olen kokeillut, 80GB, se kuitenkin hankala, kun vaatii ulkoisen virtalähteen. Toimii siis kumminkin.
Myöskään muut tikulla olevat tiedostot eivät vaikuta toistoon, ja toimimatonta merkkiä ei ole tullut vielä vastaan.
Formatointi pitää olla FAT32.
Erikoista ja harmillista jos Blaukkarilla jotain erikoisempia rajoituksia....
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Noi USB-tökkeliin tulevat muistitikut on toteutettu niin halvalla kuin mahdollista, ja siksi niiden sisuskalut niin muistikontrollerin, muistien ja jopa USB-kontrollerin osalta on joka valmistajalla erilaiset.
Eroja on jopa saman valmistajan erikoikoisten tikkujen sisällössä ja toiminnassa.
Nämä eivat myöskään kaikilta osiltaan täytä USB-speksiä, vaikka toimivatkin jollain tavalla...
Tuolta lisää luettavaa:
http://www.usb.org/home
Pakardinen
No niin, tietous kasvoi tuossa toissailtana.
Eli imaisin ikivanhalle, huikean suurelle 128MT:n tikulle yhden levyn ja autoon kokeilemaan mars. Ja niinhän sieltä lähti Faith No Moren Album of the year soimaan niinkun tyhjää vaan!
Eli uusi tikku, jonka ostin, on paskana. Eipä sitä enää kyllä Windows Visvakaan tunnistanut, urputtaa vaan, että laite on vikatilassa, eikä sitä voida tunnistaa...
Eli kauppaan vaan ja kertomaan, että setä on nyt vähän äkänen.
Katotaas, miten käy uuden kanssa...
Pakardinen
No v***u joo. Ei vaan tue tuota uuttakaan 8GB:n tikkua. 1GB toimii, niinku ihmisen mieli. Ei tästä(kään) tule mittään!
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Viimeksi muokannut SL-pappa, La 13.02.2021 09:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
Pakardinen
Palataanpas vielä tähänkin aiheeseen. Onse jännä juttu, mutta ilmeisesti kävi just niin, ettei se 8gb:n tikku vaan jostain syystä halunnut toimia soittimen kanssa.
Haeskelin tuossa jonkun aikaa ulkoista kovoa, ei enää mistään löytynyt niin pientä kun oisin tarvinnut. Ostin sitte 16gb:n tikun ja katso, se toimii! Mahtuuhan tuohonkin musiikkia puolentoistasataa cd:llistä, että jospa se nyt enshätään riittäis...
Edit: Unohtupa tuossa sanoa, että vaikka soittimen käyttöohjeissa sanottiin, että bittinopeus pitää olla se reilut kolmesataa, niin tuntuu toimivan vähemmälläkin. Kun en hirveä hifisti ole muutenkaan, niin tämähän ratkaisi ainakin sen, että tikulle mahtuu entistä enemmän muzakkia!
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Pakardinen kirjoitti:Mahtuuhan tuohonkin musiikkia puolentoistasataa cd:llistä, että jospa se nyt enshätään riittäis...
Se siintä liikenneturvallisuudesta kun tuolta alat etsimään juuri sitä yhtä ja tiettyä biisiä :lol:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Pakardinen
jarkki kirjoitti:Se siintä liikenneturvallisuudesta kun tuolta alat etsimään juuri sitä yhtä ja tiettyä biisiä :lol:
:D Niinpä niin, olet oikeassa... Tarkotus oli kylläkin sellanen, että laitan soittimeen "mix album" -toiminnon päälle, jolloin se soittaa yhden levyn ja sen jälkeen arpoo randomisti seuraavan.
Mutta tuo oli kyllä hyvä pointti, minkä esitit... :lol: Nytpä tuli uus pulma. Nyt vois sanoa, niinkun Ruuvit löysällä ohjelmassa: Arse! (Suom. perse).
sonikki
Kyllähän noita läheltäpiti tilanteita on pari meinannut tulla kun itellä oli aikasemmin vielä sellainen soitin missä näkyi näytössä vain joku kymmenisen merkkiä nii mukavahan siinä oli ajaessa yrittää kytätä sitä soittimen näyttöä kun odotteli että se artistin nimi ja levyn nimi matelee siintä ennen kuin vasta näki biisin nimen :lol:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
Pakardinen
Täytynee varmaan vaan asennoitua niin, että kuunnellaan mikä kuunnellaan ja tulee se "yks" kipale sieltä sitten joskus. Kas kun näkyy olevan niin, että soitin älyää jatkaa soittoa siitä paikasta, mihin viimeks jäätiin. Vaikka käyttäis tikkua välillä poissakin... Lienee kait ihan tavallista näiden kanssa puljatessa, mutta kun ei ole tullut näiden USB -hommeleiden kanssa oltua tekemisissä... Olen oldschool -miehiä tässäkin tapauksessa, musiikki ostetaan levyllä kaupasta eikä tiedostona internetistä. :)
