ABS ei toimi pakkasella(!)
Pegasus
Viesti Kirjoittaja Pegasus »
Jälleen näitä kivisiä teitä kuljetaan... w126 ABS ei toimi kun tuli pakkaset, jos auto sattuu olemaan parkkihallissa tunninkaan ja lähdet sillä liikenteeseen, niin kas kummaa abs on toiminnassa... Mut sitte ku taas joudutaan pakkasella liikenteeseen niin ABS valo loistaa ja eihän ne jarrut toimi, tänään viimeksi toimi, kun sattu lämpötilaki oleen vaan muutaman asteen pakkasella.
Voikos näissä mennä joku venttiili jostain jäähän, tai joku ilmanalan tunnistin jäädä talvilomalle? :?
On meinaan huono pysähtyyn liukkaalla ilman abseja tuo laiva, varsinkin kun yllättäen pitäs vauhti saada 100km/h nopeudessa pois, eli ensinnä piti säikähtää, ennenkuin viitti alkaan miettiin mikä sitä polosta ABS:ää vaivaa. :shock:
-Petri-
"Ei Riemulla Rajaa, Kun Kasilla Ajaa"
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
JuriPotkuri
Voisiko tuo johtua akusta? Jos akkusi ei kylmässä jaksa pitää varaustaan, niin eikö tuo ABS ole ensimmäisiä järjestelmiä mikä putoaa pois käytöstä. Taitaa mennä heti radion jälkeen. Toimiiko radio kun vika on päällä?
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Jani R-K
Viesti Kirjoittaja Jani R-K »
Lämpölaajeneminen on elektroniikassa ihmeellistä, veikkaan ylijännitereleen tinauksia.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Pahasti veikkaan jotta jotain jäätyy.
Ensimmäisenä tulee mieleen, että paluupumpun moottoriissa on kosteutta, joka jäätyy.
Motti ei pyöri pakkasella -> ei tule painetta -> vikakoodiksi tarjotaan paluutuottopumpun ohjainlaitetta - >järjestelmä vikatilaan.
Onko W126:ssa 3.x vai 5.x järjestelmä...?
3:ssa ohjaus ja hydrauliikka erikseen, 5:ssa kaikki samassa nipussa...
Pegasus
Akkua mie olen tässä miettiny, kun siinä on joku hiton volvon akku räivästy korjaamolla aikanaan ja onko peräti vain 66ampsin. Eikö näissä vähän isommat kuulu olla. Mut kyllä siinä kaikki pelaa, ja mittasin myös sen varauksen, notta kyllä siellä sähköä on ja ei se mitenkään laiskasti pakkasella pyöritäkkään.
Oos näissä sitten joku tietty jännite minkä alla käy tartissa, niin absi menee vika tilaan?
Ite en ole koskaan perehtyny tuohon abs:n toimintaan ku on edellisissiä autoissa toosi hyvin toiminu.
-Petri-
V8
w126 420 SEL
Exät:
w124 300D.
W126 300D (w123)
ismoq
Viesti Kirjoittaja ismoq »
Hakukin toimii, mutta kokeilepa seuraavan koputella ylijänniterelettä kun abs valo palaa.
Ensipeli 124 -89 230E
Ässä W140 -93 S320
