W202, kone ei kierrä !
Naku
Viesti Kirjoittaja Naku »
Notta nyt semmottisen myrkyn lykkäsi, että -99 C220CDI pata ei ota enempää kierroksia kuin tasan 3000 rpm. Ei ajossa, eikä paikoillaan. Ja kun haku ei vissiin vielä futaa niin pari kyssäriä ilmoille:
a.) Mikä konetta vaivaa, onko päällä joku vikasietotila ?
b.) Onko tilanteelle tehtävissä kotikonstein mitään ?
c.) Jos peli on talutettava pajalle niin onko suosituksia (PK seutu) ?
Kiitos & kumarrus !
- Naku -
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Vikatila on päällä.
Vikamuistin luku merkkiliikkeessä, tai kuitenkin sellaisessa paikassa, jossa on se mersun oma testeri, Star Diaknose.
Tulee varmasti kaikki esiin.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
isk
Re: W202, kone ei kierrä !
Viesti Kirjoittaja isk »
Naku kirjoitti:Notta nyt semmottisen myrkyn lykkäsi, että -99 C220CDI pata ei ota enempää kierroksia kuin tasan 3000 rpm. Ei ajossa, eikä paikoillaan.
Ehtiipä sitä tuollakin, vaan ei mielikseen ajele.
a.) onko päällä joku vikasietotila ?
No juu. Missä tilanteessa tuo nyt tulee esiin? Tyhjäkäynnillä, tasaisessa ajossa, maantiellä ylämäessä, jotenkin muuten?
On.
Testeriä ajatellen vaikkapa Olarin Veho.
C253+Q3+A1
Ex: 164.122, 203.207, 202.194, 169.031
Naku
Notta aamusella liikkeelle lähtiessä analyysi oli sellainen, että muutaman ensi kilometrin ajan kone kiersi normaalisti, mutta sitten taas kierrokset toppaa tasan 3000 rpm tasolle. Ei tippaakaan enempää. Eli ensin ko. vikatila ei ikäänkuin ollut päällä ja sitten se taas oli. En tiedä näinkö vikasietotilan kierrosrajoitin toimii, viisaammat kertokoon !?
- Naku -
Turbo-eemeli
Viesti Kirjoittaja Turbo-eemeli »
Naku kirjoitti:Notta aamusella liikkeelle lähtiessä analyysi oli sellainen, että muutaman ensi kilometrin ajan kone kiersi normaalisti, mutta sitten taas kierrokset toppaa tasan 3000 rpm tasolle. Ei tippaakaan enempää. Eli ensin ko. vikatila ei ikäänkuin ollut päällä ja sitten se taas oli. En tiedä näinkö vikasietotilan kierrosrajoitin toimii, viisaammat kertokoon !?
- Naku -
Olisko egr- venttiili, luepas kettusen juttu aikaisemmin täl samalla palstalla. Nyt sivulla 3 > moottorinohjainlaite otsakkeella
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
