webasto uusittava cdi -99?
jariay
Viesti Kirjoittaja jariay »
heips,
200cdi -99 webasto alkoi savutella sinistä ja haisee dieselille, nyttemmin ei enää syty/lämmitä. soittelin huoltoon (joensuu/autoelektr.könönen) viedäkseni auton sinne, sanoivat viisaammaksi ostaa merkkiliikkeestä uusi webasto??? koska noin vanhassa huolto/uusittavat osat maksaa lähes saman.
Oisko toimivaa käytettyä kellään myydä??
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Kumpi 210 tai 202?
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Pystytkö itse purkamaan?
Jos purat niin kokeile se puhaltimen moottori,on sen pyöreän muovikannen alla.Vaatii sorminäppäryyttä on aika tiukassa kansi.
Itseltäni meni se ja nuo oireet viittaa samaan vikaan.
Koita käsin pyöriikö kunnolla. Voit koittaa suoraan 12v,vähän aikaa ,ei kauaa jos pyörii jjännite voi olla alhaisempi paikallaan.
Laita webaston numero niin tietävät ilmineerata jos jollakin on myydä.
Viimeksi muokannut nautseri, La 19.11.2011 22:40. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
jariay
malli w202 (200 cdi -99)
kyllä onnistuu itse sepityskin, jos vain ohjeita ja osia on, kysyin uuden hintaa, 420 eur olisi merkkiliikkeen tiskillä.
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Ainakin Hira http://www.hira.fi/ Kuopio myy kunnostettuja (takuulla) ja toimivia vehkeitä. Itse joudin sen kerran hankkimaan.
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
nautseri
tässä lisää.
Webaston voi huoltaa itsekin ,irti ja osiksi.
Ei ole tekevälle kummoinen kapistus.
Omastani oli puhaltimen moottori mennyt rikki ,voi kokeilla suoraan 12v virralla pyöriikö.
Moottori on rungossa päätymäisin osa,joka on vaihdettavissa.
Myös liekin hehkun vai mikä lie oikea nimi voi tarkistaa ja putsata ,12v napiohin niin täytyy lämmetä,älä polta sormiasi ja muutakaan.
Liekkipesään tulee käytössä karstaa jonka voi poistaa varovasti.
Osia pitäisi löytyä huoltoliikkeistä?
Itse ostin käytetyn, jossa oli onneksi moottori ehjä.
Moottorin voi testata myös paikallaan, jos on tilaa ottaa kaksi napainen johtoliitin irti, joka menee moottorille ja syttää siihen virtaa.
On mustan muovikannen alla heti tulevien johtojen vieressä,vaatii keskimäisen muovikannen irroituksen.
Jos saa mustan muovikannen paikallaan irti ,vaatii vähän muovikannen taivutusta alareunasta jossa on lukitus kielekkeet,kansi irti ja voi käsin koittaa pyöriikö puhallin herkästi,jos alussa tuntuu tahmivan on moottori yleensä mennyt rikki.
Haulla : webasto huolto , löytyy lissää asiasta.
http://www.google.com/search?hl=fi&q=we" onclick="window.open(this.href);return false; ... lr=lang_fi
http://www.techwebasto.com/thermosystems_automotive.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.techwebasto.com/heater_main/5000918A.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut nautseri, La 19.11.2011 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jariay
webasto taas vaihteeksi toimii, kun käynnistin sen napista (jälkiasennus nappi ja puhelinkäynnistys laitteelle) ja annoin olla 20min päällä.
tämän jälkeen ainakin toistaiseksi ei haise eikä käryä.
voiko runsas kaupunkiajo jossa sammutetaan ja käynnistetään autoa, tehdä sen että laite käryttää ja haisee dieselille välillä??? kun laite yrittää pätkäajossa lämmittää moottoria....
jariay kirjoitti:webasto taas vaihteeksi toimii, kun käynnistin sen napista (jälkiasennus nappi ja puhelinkäynnistys laitteelle) ja annoin olla 20min päällä.
Ei se ainakaan hyvää tuosta pätkä-ajosta tykkää, eikö sitä automaattia saa pois päältä kaupunkiajossa ainakin, itse käytän webastoa pelkästään käsiohjauksella ja aina kerralla lämpimäksi.
Turbocompound
Viesti Kirjoittaja Turbocompound »
Alkuperäinen webasto ei toimi jos ei ole tarpeeksi polttoainetta,
vähintään 1/4 tankkia pitää olla tankissa että toimii omien kokemuksien mukaan.
Herkkä sen suhteen.
A170cdi-00 1999-
Potifaari
Webaston pitäsi olla vähintään 20 minuuttia päällä. Itse tuhosin edellisen juuri pätkäajossa. Nykyään käytän sitä manuaalisesti.
jariay
miten tuon automaattikäytön saisi fiksuiten/helpoiten pois käytöstä?
autoon on laitettu sisälle ohjausboksi jossa on käyttökytkin ja puhelinohjaus, mutta tämä on kytketty rinnan tuon automaatti ohjauksen kanssa.
jukgra
Viesti Kirjoittaja jukgra »
:o
Myyn toimivan z webaston a mersusta -98.
Webasto on autossa kiinni ja näin testattavissa . Lämmitin toimii mutta on hiaman äänekäs weba huollossa sanoivat äänen lähtevän pakokaasu puhaltimesta , kai se sitten niin.
Hinta olisi 1/2 vehon uuden hinnasta , eli 435e:2 = 217,5 egee.
Nastolassa.
Asennussarja ja kello ei tule mukaan.
MYYTY ON,
Uusi maksoi 460e mega autossa lahdessa.
Viimeksi muokannut jukgra, Ma 19.01.2009 16:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jariay kirjoitti:miten tuon automaattikäytön saisi fiksuiten/helpoiten pois käytöstä?
Oliko auto W/S210 vai joku muu? Eikö tuhkakupin napista saa automaattia pois päältä, ainakin face lift mallissa sähkölämmittimen sai napista pois.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
DBFI kirjoitti:
Webaston käyttökytkin tuli muistaakseni jo ennen faceliftiä viimeisiin -99 malleihin.
Automaattikäynnistyksen saa pois, kun nyppää vänkärinpuolen ajovalon takana, webaston päällä sijaitsevan ja webastolle menevän keltaisen johdon neliskanttisen liittimen auki tai johdon poikki.
Alkuperäisessä johtosarjassa webaston heräte tulee juuri tuohon samaan neliskanttiseen liittimeen.
Timo J
jukgra kirjoitti::o
Nastolassa.
Myyn juuri tuohon äänekkääseen webasto malliin kuuluvan äänenvaimentimen.
Alkuperäinen mersun varuste. Uusi.
Estää käynnistysvaiheessa ja käynnin aikana sitä "korinaa ja pöhinää".
40€
:wink:
Sportline
Viesti Kirjoittaja Sportline »
Itselläkin pieniä webasto murheita, käyttöautolla uusivat takuuseen uuden webaston pari viikkoa sitten. Vaan eipähän vieläkään toimi :? aamulla puhalti kylmää kun hyppäsin kaaraan
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Kesämoodi päällä? Sillon puhaltaa pelkästään "kylmää", on tarkotettukin siihen, että kesällä saa tosi kuuman auton viileämmäksi.
Sportline
Mitenkäs kesämoodin saa pois? Taukolämmittimestäkin puhaltaa kylmää
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
Sportline
Niin ja webastokaan ei pohise
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
Potifaari
Palaako siellä tuhkakupissa punainen valo ? Jos palaa, ei webasto ole päällä.
Sportline
:lol: ei pala
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
masaf1
Missäpäin maailmaa Sportline vaikuttaa?
X1:n nasta 5 on summer/winter-asetus. Kolmosesta käynnistää webaston ulkolämpötila-anturin mittauksen perusteella. Jos se 5 vedetään maihin, niin asetusarvo = kesä, eli ei toimi tai jotkut mallit kuulemma puhaltaa ohjaamoon "viileää" käyttämättä webaston polttoa laisinkaan.
Vie testeriin niin selviää helpoiten mikä vialla. Sen jälkeen voit ite ostaa varaosat ja vaihtaa.
Sportline
masaf1 kirjoitti:Missäpäin maailmaa Sportline vaikuttaa?
[ http://www.mese.fi/forum/userpix/3533_pinwebasto_1.jpg ]
Pohjanmaalta kotoisin, mutta pääkaupunkiseudulla kuljen reissuhommissa ja vantaalla asustelen viikot. Torstaina vien koivuhakaan johonkin vehon huoltopisteeseen, liekkö minkälainen paikka?
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
masaf1
Älä ny Vehoon vie!!! Saatanan kallista paskaa. Vie Vantaalle / Malminkartanossa sijaitsevaan Uudenmaan autovarusteluun. Siellä tuntee webastot kuin omat taskunsa ja palvelu on loistoluokkaa, tuntihintakaan ei päätä huimaa. Satasella selvittelivät ja penkittelivät mun Väykyn webastoa ja kuntoon saatuaan asensivat paikoilleen autoonkin (vein pelkän webaston sinne, kun ei kk aiemmin vähän ominnokin suoritetun vesipumpun vaihdon jälkeen toiminut kunnolla, koska ohjainkortissakin oli jotain häikkää). No parin sadan ohjainkortin vaihto kannatti mun tapauksessa, koska mulla on ihme spesiaali Thermotop Z / C joka maksaa 1500 € uutena (siis Suomessa, ulkomailta ois saanu reiluun viiteen sataan, mut en sit jaksanu tilata Englannista asti).
http://www.autovarustelu.fi/
Löytyy webaston testipenkki (niitä harvoja täälläpäin, missä voi oikeesti testata webastoa, vaikka se olis irti autosta kokonaan) ja varaosia ja jopa ohjainkortteja hyllystä. Veholla ne ei edes tutki, vaan vaihtavat suoraan uuteen - ei välttämättä tule silläkään kuntoon, jos on se webaston oma vesipumppu rikki. Vaihdon jälkeen oot Veholla köyhtynyt jo 650 €. Sen jälkeen kun vaihtavat vielä varuiksi webaston vesipumpun, niin se tekee taas vajaa 400 € extraa. Sen jälkeen jos ei vika korjaannu, niin tarkastavat sähkökytkennät ja niissä olikin jotain vikaa ja mitään ei oiskaan tarvinut korjata. Menetit yli 1000 €, jolla ois saanut jo korjautettua webaston 3-4 kertaa Uudavissa.
JA VAROITUS KOIVUHAAN VEHOSTA VIELÄ ERIKSEEN, TARINA LYHYESTI NÄIN, mitään yksityiskohtia en jaksa kirjotella, koska tää tarina löytyy kokonaisena jostain foorumin syövereistäkin niistä ketjuista, joissa kilpaa haukutaan Vehoa:
-vein A-Mersun sovitusti suutintiivisteiden vaihtoon (aamulla vein, piti saada iltapäivällä takasin), koska vuotivat tyypillisesti (cdi-tyyppivika) suutinten juuresta ja oli jo muodostunut ns. lievä "neekerinpesä"
-iltapäivällä soitti klo 17: "me alotettiin tää vasta, haluutko että pistetään takas pakettiin ja tuot ens viikolla uudestaan ja katotaan sitte"
-en halunnu, vaan saivat jatkaa korjuuta "viikonlopun yli", piti saada hakea maanantaina
-maanantaina menin hakemaan, niin auto ei ollu vieläkään kasassa, sais kuulemma tiistaina hakea
-menin tiistaina hakemaan, kehtasivat laskuttaa 1000 € :twisted: :twisted: :twisted: vaikka alunperin piti olla joku 500-600 € johtuen A-mersun ahtaista tiloista
-öljytahroja punaisessa sisustuksessa, ratissa, vaihdekepissä yms...
-suuttimet alkoi vuotamaan oikeen kunnolla parin tunnin ajon jälkeen
-reklamoin -> eivät uskoneet, että ne vuotais, vaikka suutinten juuresta tuli ympyrän muotoisia savupilviä ja kuulu sihinää, sekä pakokaasut tuli auton ohjaamoon
-reklamoin Vehon jälkimarkkinointipäällikölle Pitäjänmäkeen ja uhkasin että en osta ikinä enää Mersua, jos huoltopalvelu on näin luokattoman paskaa ja haistavittua
->auto Pitskun Vehoon Helsinkiin, eivät uskoneet sielläkään ennen ku sen jälkeen kun käytiin työnjohtajan kanssa koeajolla (ei tarvinu ajaa ku 100 metriä niin köhi työnjohtajakin nokea ja uskoi, että joku vuotaa :D)
-auto oli siellä eka yhden päivän korjuussa, soittivat seuraavana päivänä, että "joku on väännelly väkisin EGR-venttiilin solmuun ja muutamia muita osia sen läheltä on selkeästi äskettäin telottu työkaluilla jne...
-auto kuntoon veloituksetta, veloitukseton sijaisauto jne., uusia osia tuli tuhansien eurojen edestä, konetila näytti melkeen pakasta vedetyltä kun oli uusittu vaikka mitä silmään pistäviä osia.
-kestänyt toistaiseksi tuon episodin jälkeen 40 tkm murheitta
Arvatkaapa, oonko sen jälkeen aikonut asioida Koivuhaassa...? No oon mä sieltä kerran käyny paikkamaalia ostamassa, mutta muuten kierrän kyllä kaukaa. Jos nyt johonkin Veholle alennut auton viemään, niin koklaa edes Pitskua.
Sportline
masaf1 kirjoitti:Älä ny Vehoon vie!!! Saatanan kallista paskaa. Vie Vantaalle / Malminkartanossa sijaitsevaan Uudenmaan autovarusteluun. Siellä tuntee webastot kuin omat taskunsa ja palvelu on loistoluokkaa, tuntihintakaan ei päätä huimaa. Satasella selvittelivät ja penkittelivät mun Väykyn webastoa ja kuntoon saatuaan asensivat paikoilleen autoonkin (vein pelkän webaston sinne, kun ei kk aiemmin vähän ominnokin suoritetun vesipumpun vaihdon jälkeen toiminut kunnolla, koska ohjainkortissakin oli jotain häikkää). No parin sadan ohjainkortin vaihto kannatti mun tapauksessa, koska mulla on ihme spesiaali Thermotop Z / C joka maksaa 1500 € uutena (siis Suomessa, ulkomailta ois saanu reiluun viiteen sataan, mut en sit jaksanu tilata Englannista asti).
No tuli jo varattua aika ja pitäisi tällä viikolla saada homma hoidetuksi. Täytyy itse mennä tsekkaamaa paikan päälle tilanne
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
Sportline
Nonniin nyt selvisi webasto mysteeri, kiertovesipumpun hiilet lopussa. Veholla olivat jo uutta polttoainepumppua vaihtamassa :lol:
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
c220cdi
Viesti Kirjoittaja c220cdi »
Joo kannattaa ehdottomasti käyttää webasto huolloissa uudenmaan autovarustelua. itellä oli vesipumppu rikki ja ne laitto uuden yhteensä hintaa tuli 160€.
masaf1
Kerro ny kuinka monta sataa Veholla köyhdyit ;)
Sportline
0,85 sataa köyhdyin elikkäs 85€ tyhjästä
E 270Cdi "panorama"
Ex E 200cdi -00
Ex w202 200 Sport
