Saako W201:een subia kohtuuvaivalla?
- Sisäänajossa
Ongelma on tämä: kuinka 190:een saa kohtuullisen subin, esim. 10" elementillä, hattuhyllyn peltiä leikkaamatta tai tankkia siirtämättä?
Oviin saa kyllä kohtuullisella vaivalla midbassot, mutta asennus on vasta puolitiessä.
Joissakin asennuksissa on näemmä subbarikotelo peräkontissa ja vain refleksiputket hattuhyllyllä: tulos ei liene tyydyttävä äänenlaadultaan tai -paineeltakaan?
Autohan on muuten ikäisekseen melkoinen kotitarvehifistin unelma.
No laita kotelo siihe tankin taakse ja vaikka elementti osoittamaan taaksepäin. Ihan hyvin se siel soi. Mutta ei kymppituumasella ihmeitä tehdä... Mulla on itellä Orion 10" tehdasvalmisteisessa umpikotelossa. Ei ne refleksit mikään välttämättömyys ole. Mun systeemihän ei hifitelijöille tosin kelpaa
Mä kun kuntelen vain rokkia ja hyvin harvoin tappoteknoa tai eurodiskoa.
- Uusi tuttavuus
10" riittää
Kyllä se 10" elementti riittää, jos paineesta tai tehoista puhutaan. Kattelepa vaikka Monacorilta tai Rockford fosgatelta elementtejä. Kokeilin jälkimmäistä liikkeessä ja meinas pu'ota samantien lattialle, painosta. Oisko ollu sen 15 kiloa. Itellä on vanha 10" JBL elementti tehdaskotelossa ja toistaa ihan v***n hyvin ja kyllä silläkin saa pään kipeeks.
Terv. Anssi
Terv. Anssi
Mersun ja bemarin erottaa siitä, ettei bemarissa ole Mersun tähteä. =)
En nyt ihan tiedä kuinka hifiä olet rakentamassa mutta itse laitoin pari päivää sitten omaan w202:seen Blaupunktin THB 200A:n tuohon kuskin jalkatilaan penkin eteen.
Kyllä se siinä ihan kivasti alataajuuksia tukevoittaa ja saa sillä vähän penkkiin töminää. Elementti on vain 8" joten suosittelen varauksella.
Ei tolla mitään peltejä pullistella mutta soundin tukevoittamiseen varsin toimiva. Eikä vie kyllä liikaa tilaa kun korkeutta kotelolla vain 71mm.
-Seve
-Seve
W202 C36 AMG -96
W202 C200 Elegance -95 (Ex)
Ei itsellä tule nyt mieleen onko 190 mersussa hattuhyllyllä ensiapu pakkauksen poksia? ainakin w123 ja w124 mersuissa on. sen poistamalla saa hattuhyllyyn reiän josta möly pääsee kabiiniin hieman helpommasti.
Itsellä ainakin on w124:ssa 15" spl mk3 (käyttävät paljon painekisoissa) umpikotelossa ja hattuhyllyltä poistettu ensiapu poksi ja 2kpl 2*5cm reiät kummassakin reunassa(jotku muovi putkulat, luulevat vissiin esittävänsä refleksi putkia) silläkin saa mökää kuulumaan jos haluaa.
umpikotelon hyvät puolet on että kotelo ei vie niin paljon tilaa peräkontissa toisinkuin refleksi kotelo (itse kyllä kannatan enemmän refleksiä vaikka tällä hetkellä onkin umpikotelo)
Kyllä sieltä peräkontistakin sen subin saa kuulumaan kun jonkin sortin reiän tekee hattuhyllyyn
ja suosittelen laittamaan hattuhyllyyn (siihen peltiin) heti jotain äänieristystä.
omassa rupesi tärisemään niin hirveästi ajan ollen että joutuu laittamaan vähän pakosta kun resonoi niin paljon.
ja onhan pienen elementin laitto myös mahdollista hattuhyllylle tai penkin alle.!
Mercedes-benz c124 300ce
Mercedes-benz w124 200d
Mercedes-benz w123 300d
Ite asentelin Hertzin ES300D (12") tuplakelasen elementin bandpass koteloon, josta tulee 4" refleksiputki hattuhyllyn läpi. Hattuhyllyn tein ~20mm mdf levystä.
Hertzin sivuilla oli hyvät ohjeet kotelon mitoitukseen ja kieltämättä yllättävän hyvin soi. Ei ole ollenkaan vertailukelpoinen edellisen 12" DLS:n kanssa
