MB ML 27000CDI -00 TYHJÄKÄYNTI ONTUU
dobberi
Viesti Kirjoittaja dobberi »
TYHJÄKÄYNTI ALKOI ONTUMAAN, KUIN YKSI SYLINTERI EI OLISI AINA MUKANA, KÄYNTI SAMANLAINEN KUIN AUTO KÄYNNISTETTÄISIIN KYLMÄSTÄ, ??? KUN KIERROKSIA HIEMAN NOSTAA, KÄYNTI TASAANTUU..ONKO VINKKIÄ MITÄ TEHDÄ/TARKISTAA???
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Muovit irti moottorin päältä.
Vuotaako joku suuttimen tiiviste sieltä juuresta ?
Onko polttoainevuotoja ?
Onko kaikki suuttimille menevät johdot kiinni ja kunnossa ?
Vikamuistin luetuttaminen voisi antaa lisää vinkkejä.
Siitä selviäisi mm. ruiskutuksen korjausarvot.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
JTI
Re: MB ML 27000CDI -00 TYHJÄKÄYNTI ONTUU
Viesti Kirjoittaja JTI »
Lisälämmityksen sähkövastus ottaa tehoja (ei varsinainen 'vika', lähinnä häirii)?
S211 280CDI TA
soikka
h2o?
Viesti Kirjoittaja soikka »
laita just to be sure 2-3 purkkia diesel jäänestoa tankkiin.. itsellä teki saman kun oli pakkasyö ja tuolla tokeni.
jos ei tuo auta niin eikun luetuttaan koodit, ja tutkimaan mikä 270 CDI koneen tyyppivioista mahtaa olla kyseessä (pa-letkut,suuttimet..) .
MB Exät:
GLK 220 CDI BE 4matic 09
ML 270 CDI 01
E 220 CDI 00 farkku
E 250 D 89 farkku
E 200 D 90
E 200 D 86
220 D 78
