Mein Kampf (pari ruostetappelua) hallelujah!
miten toi tuulilasinpyhkijöiden ritilä lähtee ehjänä irti? saako niitä nastoja edes ehjänä? Ja entäs sitten kun ne nastat napsuu rikki niin millä uusi paikalleen? Mulla on tuo sulta hommattu ritilä vielä asentamatta.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eikös ne nastat ole muovia :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
hyvin lasin oloista muovia kyllä... en o keksiny keinoa viel millä ne saa ehjänä. Vähä hipaseeki ni murenee.
Petteri Kivimäki
Mulla oli kiinni popniiteillä, joten piti porata irti.
Varmaankin saa Vehon kautta tilattua uusia, mutta ajattelin laittaa kiinni Bilteman pikkuruisilla rosteriruuveilla..
EQA 250 2021
eikö se kiinnityskohdan reikä ole liian iso ruuville? tietty jos joku paksu... Nojoo voiha niihi sovittaa tosiaan popniittiäkin.
Petteri Kivimäki
Tuollaisella siis. Noi maksaa Arizonan autotalossa 0,15 $ kääk :roll: . Tilaan uudet samalla kun tilaan jarrupääsylinterin, torvet, sisävalon, pyyhkijän vaihtosulat, oviin kaikkiin kaikki nippelit.. Täytyy miettiä vielä jos tilaisi jotain kaikkee muutakin. Visa vinkuu, siitäs saa!
Kattokaas huviksenne paljonko maksaa Amerikassa pystäriin Bilsteinit eteen:
EQA 250 2021
ei oo bilsteinit hinnalla pilattu! Tilaa mulle samalla keulatähti jos löytyy :D
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
Se ritilähän on alkujaan kiinni tämmösillä muovikiinnikkeillä
Lähtee irti kyllä ihan nätisti ku työtää ensin tapin läpi.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Joo kyllähän se piti lähtee noin, mut o ni haperoo et mureni vaan.
Petteri Kivimäki
Kevät koittaa ja taas kantautuu ilmoille happomaalin viekoitteleva tuoksu. Yäk.
Syksyllä tuli tehtyä ruosteenestotaisto etupäähän ja hissukseen lähtee liikkeelle takapään sama revohka. Tässä hyvät varaosatakatukivarret ruosteet poistettuina ja happomaalihuorrutuksella. Jousikuppi ja ylä- ja alapalojen saumat on kovimman korroosion kohteena. Tuo jousikupin ruostesuojaaminen täytyy tehdä jatkossa huolella.
Noihin sitten kaikki uudet osat ja paikalleen. Säästää näin toimimalla pitkän pennin verrattuna uuden hankkimiseen. Niemöller veloittaa uudesta tukivarresta/navasta/laakerista/jarrukilvestä 2390 €, KL-varaosat vain 1640 €..
EQA 250 2021
Aapo.T
Sama homma edessä, miten saisi nuo puslat irti tukivarsista. Iskareiden paikkoihin täytyy kai tehdä uudet kierteet, ajattelin jos millin isomman vetäisi, eli onko se nyt sitte m10:stä m11:seen. jos semmoisen kierretapin löydän.
jari_w123
"Agan ruosteenirroitus aineella" lähtee puslat tosin käry on aika paha :? .M11 pulttia voi olla vaikea löytää,mitä jos irroittas tukivarresta orkkis mutterit ja hitsais tilalle uudet M10 kierteet niinkuin kuuluukin.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Petteri Kivimäki
Tommonen Biltemasta. Korinoikaisusarjan pumppu. Sillä varmaan tekee yhtä sun toista, mihin tunkki ei taivu tai pysy..
EDIT. Liukastusainetta väliin!
Viimeksi muokannut Petteri Kivimäki, Su 15.03.2009 11:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
EQA 250 2021
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
Tolla konstilla saa kyllä puslat hyvin pois mutta kannattaa olla varovainen ettei koko tukivarsi mee kieroon/vinoon.
Tunkilla itse otin puslat pois ja sitten kun rupesin laittamaan heiluritukivartta takaisin paikalleen taka-akseliin niin oli vähän levähtänyt koko heiluritukivarsi :o
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Heavy
Viesti Kirjoittaja Heavy »
Pikkaisen ensin kevyttä lämmitystä pilleillä ja sitten paineilmataltalla täryyttää puslat irti.
V123 & W123
V123 langin osia saa tarjota!
Aapo.T
Entäs jos ei omaa paineilma täryytintä tai muutakaan puristinta :cry:
jupehalm
Voihan sitä hankkia pätkä kierretankoa, muttereita, prikkoja ja erikokoisia hylsyjä tai putken paloja. Niistähän syntyy vaikka mitä ulosvetäjää ja työntäjää :wink:
Petteri Kivimäki
Niin määkin tuumasin ekaks, mutta tukivartta käännellessäni loppui äly kesken..
Suunnittelin näin: Puslan läpi mahtuva kierretanko - siihen mutteri hepataan, laitetaan prikka ja puslan läpi kierretanko.
Sitten otetaan pätkä putkea, joka on sama halkaisijaltaan kuin tukivarren reikä ja putkea halkaisijaa suurempi prikka. Ne sitten kierretankoon puslan toiselle puolelle ja lisätään mutteri ja kiertämään.
Joka tapauksessa mielestäni ehkä kenties pitäisi puslastä rälläköidä se paksunnos veks.
EDIT. Jupehalm, kerrotkos mikä oli "vähän levähtänyt", senttejä vai millilöitä. Ei nuo minullakaan ole millimetrilleen saman levyisiä..
EQA 250 2021
Heavy
Aapo.T kirjoitti:Entäs jos ei omaa paineilma täryytintä tai muutakaan puristinta :cry:
Polttaa tosiaan sitten vaikka niin kauan, että siellä ei ole enää sitä kumia. Nestekaasutoho tai nuotio ovat yksiä vaihtoehtoja.
V123 & W123
jupehalm
En nyt tarkkaa muista mutta kuitenkin niin paljon ettei enään paikalleen mennyt. Ainakin se sentti :) . Pultit ei mennyt paikalleen kun oli niin eri linjassa koko hoito.
juuri sellaisilla kierretanko hässäköillä laitoin puslat takaisin ja otin vanhoja puslia pois. Kun ei se tunkki menetelmä sitte ollut niin hyvä käytännössä :D
Petteri Kivimäki
No, mulla on onneksi yks satakakskolomosen takakelkka irtonaisena, mihin voin muutaman päivän päästä mallailla jotta meneekö 8) Toinen tukivarsi tosiaan levittelee puol senttiä/sentin verrattuna toiseen. No, konsti löytynee kurinpalautukseen.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Mietiskelyä: usein näkee W123sia, joissa takarenkaat on kuin sisäänpäin käännetyt kengät kenollaan. Mulla kenottaa oikea takarengas.
Näissä vehkeissähän ei takana aurauskulmia säädellä.
Kömmiskelin tallissa lampun kanssa ja koitin pähkäillä mistä kenotus: laakeri on sököytymässä vasemmassa nakissa, sen tiedän. Mutta tuskin sentään niin olisi löysällä, että aiheuttaisi kenotusta. Sitäpaitsi vaihdoimme aikanaan porukalla Keltaiseen Kauhistukseen (ex-W123 300TD) laakerit ja se kenotti molemmilla renkaillaan ihan julmasti.
Kulahtaneet jouset? Parempi selitys löytynee ikääntyneistä tukivarren puslista, ja nimenomaan ulomman puslan huonoudesta. Huomenna seisoskelen tallissa ja meditoin, niin ehkä keksin vastauksen.
EQA 250 2021
Petteri Kivimäki
Aapo.T kirjoitti:Sama homma edessä, miten saisi nuo puslat irti tukivarsista. Iskareiden paikkoihin täytyy kai tehdä uudet kierteet, ajattelin jos millin isomman vetäisi, eli onko se nyt sitte m10:stä m11:seen. jos semmoisen kierretapin löydän.
Mun täytyy tehdä kanssa toiseen tukivarteen iskarin kiinnityskierteet, mutteri heiluu kun en sano mikä enkä sano missä. Mutta tehdäänpäs helicoil-kierteellä ettei mene pelleilyksi! 8)
http://www.masino.fi/index.php?pathid=y ... ria=kierre
EQA 250 2021
Manu300cea24
Petteri Kivimäki kirjoitti:
Noi on huippu kamppeita!
Ja tossa lisää
http://www.fixus.fi/www/Koivunenwww.nsf ... ntent4AB36
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
