w211cdin termostaatin vaihto
arta
Viesti Kirjoittaja arta »
onko termarin vaihto kuinka kinkkinen homma kotikonstein? tarviiko paljon purkaa osia edestä, jotta siihen pääsee käsiksi? normaaliajossa lämpö max 70 astetta ja ylämäkeen vedättämällä pääsee nipin napin 85 asteeseen. nähtävästo term. on vaihtokunnossa?
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Termari vaihtoon.
Ei vaikea. Torx hylsyjä tarvitsee muistaakseni. Öljynsuodattimen käytin pois, en tiedä onko välttämätöntä. Varaa lisäksi jäähdytysnestettä 1 litra.
Osta vaikka veholta saat 2v takuun osalle.
Näin ainakin moottorissa 4-syl cdi koneeessa.
Hannu H
Viesti Kirjoittaja Hannu H »
Sama vika rahikaisella: w211 320CDI lämmöt max 70 astetta paitsi poljettaessa hetkellisesti jopa 80. Soittelin just veholle ja termarin vaihto 253 eur + nesteet (työ 167 ja termari 86 eur). Kuulemma otta puolitoista tuntia ja tuntiveloitus siis vaatimaton 110,- €/h !
Onko arvon raadilla kokemusta 320 CDi mallin termarin vaihdosta? Ei se ilmeisesti ihan pohjamuovit irti ja vaihtoon - homma ole jos ottaa tuon ajan vehollakin ?
Hannu
S211 E320 T CDI A -03
paloviita
En tiedä 320:sta, mutta 220CDI:n termarin vaihto menee helposti puoleen tuntiin...(W211). Just lauantaina vaihdoin omaani. Öljynsuodatin tosiaan kannattaa irroittaa edestä pois.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
arta
mistä lirautit jäähdytinnestettä pois järjestelmästä?
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Vaihdoin termarin W211 270 cdi.stä. Ei tarvinnut irrotella mitään kun oli murrosnivel työkalut.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Alavesiletkusta ne voi laskea pois.
Tässä asiasta lisää.
