onko kellään tietoa -87 ex taxi mesen johdotuksista??
siinä on vaihdekepin vasemmalla puolen taksi katkaisia, ja purin konsolia sen verran että siihen tuli 5 johtoa sievässä kaapelissa, mut ei ole tarkempaa tietoa mihin se menee??
eli laittaisin lisävalojen kytkimeksi sen taksi kytkimen jos löytys johtonipun toinen pää ja vähän tieto mikä on mikäkin johto, mutta ilmeisesti ne kaks harmaata tai vaaleen sinistä on sen symboolin valaistuksen johdot??
124:sen taksi johdotukset
Moi
Jos kaikki johdot ovat paikallaan ne nousevat keskikonsolin takana lähelle tuulilasia ja siinä yhtyvät taksamittarin yms. muiden taksi varusteiden johtoihin. osa jatkaa mahdollisesti kuljettajan puoleista "karmia" ylös sisätilan valon kohdalle. loput kulkevat sulakerasialle ja konehuoneen puolelle. Edellisessä (124 -86 taxi) kaikki kulkivat kuljettajan puolelta. (kulkevat)
Oletettavasti autossa on vaihdettu koko mittaristo jos siinä ei ole "luukkua" raitisilmasuuttimien päällä. Samalla saatta olla että johdot on tylysti katkaistu.
Nuo kannattaisi tarkistaa ja jos johdot ovat tallella niin varmaan joltakin löytyy kytkentäkaavio?
T Marko
T Marko
