Juben 230CE -90 OEM+
Kyllä osa vanhoistakin vahvistimista on edelleen kilpailukykyisiä, ellei parempia kuin nykyiset.
Tuo DLS RA50 pitäisi kuitenkin edustaa aika korkeaa tasoa hifimiesten keskuudessa :roll:
Nyt on uusi hifisetti kasassa:
-Diskantit DLS Nobelium 1
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-nobelium-1.htm
-Keskiäänet/midbassot DLS Iridium 6
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls ... m6i-mb.htm
-Subit 2kpl Pioneer TS-SW1241D
http://www.powerset.fi/autohifi/pioneer/ts-sw1241d.htm
-Vahvistin DLS RA50
http://www.powerset.fi/autohifi/dls/dls-ra50.htm
Kaikki laitteet ostettu käytettynä!
On oikeen helppottunut olo kun nyt saan tehdä yksinkertaisen järjestelmän sellaisilla komponenteilla, että jos ei soi niin vika ei ole ainakaan laitteissa 8)
Ja miksipä se ei sois kun jaksaa säätää? Auto on kunnolla vaimennettu ja asennuspaikat tehty tukevasti...
Suurin syy miksi tämä auto ei vielä koskaa ole ollut "täysin" valmis on ollut juuri siinä, että miksi tehdä loppuun asennus, joka ei kuitenkaan tule tyydyttämään omaa vaatimustasoa soinnin suhteen :?
Toki mieltymyksetkin on osittain muuttuneen vuosien varrella.
Tuo entinen settihän sopii mainiosti railakkaaseen popitteluun nupit kaakossa, mutta eteenkää bassopuolella ei "hifistä" oikeen voinut puhua. Ja muutenkin sointi aukesi vasta desibelien ollessa turhan korkealla...
oot siirtymässä junnu vaiheesta varhaiseen keski-ikään jolloin musiikin äänenlaatu pitää olla kohillaan silti hiljaisella volyymillä. :lol:
Sergey kirjoitti:oot siirtymässä junnu vaiheesta varhaiseen keski-ikään jolloin musiikin äänenlaatu pitää olla kohillaan silti hiljaisella volyymillä. :lol:
Kyllä ilmeisesti näin on käymässä :roll:
Eikä tuo haittais vaikka coupekin ois 320ce -95 ajettuna alle 100tkm ja alkuperäisessä kunnossa uutuudenkiiltoon hinkattuna...
Mutta kun tälle tielle on lähdetty niin mennään nyt loppuun asti :arrow:
ootavaa ni kohta huomaat olevas pussihousumiehii :D
Pakardinen
Pussihousuista tulikin mieleeni, kun Jube kyselit sitä sopivaa nimeä. Ni eikös ny sitte m*stalainen kävis...? :lol:
Ajovalotkin on jo suomen tullissa. Nopsaan kyllä tulivat...
Sais nähä paljonko menee maksuja ennenkuin valot on kätösessä :roll:
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Tyylikkäät on nuo tummat kristallit. Jenkkilän Ebaystä minäkin tutkin asiaa ja ihmettelin, mikseivät suostu Eurooppaa toimittamaan. No ne eivät olisi varmaan riittävästi pahennusta aiheuttaneet kuitenkaan...
Jube kirjoitti:Onko tämä sitten styling tyylisuunnan edustaja vaiko ihan virallinen linttaklubin puheenjohtaja :?:
Kansa varmaan jo kauhulla odottaa mitä tuleman pitää, mutta taitaa se linttatitteli paukahtaa meikäläisen suuntaan tässä seuraavan vuoden sisällä, jos/kun tuo oma tumma linttarojekti toteutuu. Ainakin osia tippuu hiljalleen maailmalta (eli kääntyy enemmän kun -suuntaan) ja ensimmäisiä jo sovittelin eilen. ;)
Pena_
Viesti Kirjoittaja Pena_ »
Mitäs vanhoille ajovaloille meinasit tehhä?
W124 230 CE -90
Pena_ kirjoitti:Mitäs vanhoille ajovaloille meinasit tehhä?
Säästää seuraavia projekteja varten...
Pena_
OOkkei... Meinasin et oisin voinu ostaa. Mitä tommosil on uutena hintaa?
W124 230 CE -90
Pena_ kirjoitti:OOkkei... Meinasin et oisin voinu ostaa. Mitä tommosil on uutena hintaa?
Oisko nykyisin joku ~289€, eli ei ole pahan kalliita uutenakaan...
Mitäs mitäs, oliko nuo tilaamasi mustat kristallit nyt siis tummennetulla lasilla kuten kuvassa vai sellaiset, mistä oli aluperin puhe, missä oli lasin kehys musta? Hienothan nuokin mutta ne mustilla kehyksillä oli vielä hienommat.
EVO X kirjoitti:Mitäs mitäs, oliko nuo tilaamasi mustat kristallit nyt siis tummennetulla lasilla kuten kuvassa vai sellaiset, mistä oli aluperin puhe, missä oli lasin kehys musta? Hienothan nuokin mutta ne mustilla kehyksillä oli vielä hienommat.
Kyllä ne tummalla lasilla pitäisi olla.
Sais nähä ku saan ne tullista ulos. Ei ole paljoa valinnanvaraa ku eivät oikeen ala lähettelemään usa:sta suomeen nuo firmat :?
eikö kellää oo amerikan serkkuja joilla olis aikaa moiseen harrastukseen ku välityspostittamiseen?
Vanhat hifit aikalailla johtoja ja soitinta lukuunottamatta purettu pois ja Nobelium diskantteja sovittelen paikalleen. Noiden diskanttien mukana tuli sellaisen hienot kiilotetut asennusrinkulat, jotka passaa aivan loistavasti sisustan muihin kromiehosteisiin 8)
Samanlaiset tuli myös midien ympärille, mutta niitä en luultavimmin pysty käyttämään, koska niiden käyttö vaatisi midin "kaulukset" upottamista pari-kolme milliä ja upottaminen ei okein onnistu kun nuo kaiutinpaneelit on jo verhoiltu :?
Mutta kertokaapa nyt arvon raati laitanko takakonti aivan vakion näköiseksi, eli kaikki laitteet piiloon, vai laitanko vahvistimen näkösälle kontin pohjaan tähän tapaan:
Tuo kuvan vahvistin on siis juuri samainen yksilö, mikä minulla on nyt ja myös tuo metallinen kehys tuli vahvistimen matkassa.
Jos kaikki laitteet olisi piilossa niin toki silloinhan kontin käyttö olisi huolettomampaa kun ei mitään tarvitsisi varoa :roll:
Laitteet tulevat varapyöräkoteloon sellaiseen MDF-levystä tehtyyn "kaukaloon" joka kiinnitetään kontin pohjalevyyn, joka myös valmistettu 22mm MDF:stä, eli kontin pohja ei nouse alkuperäisestä kuin tuon ~22mm.
mites olis jos tuon kehyksen upottais siihen 22mm MDF levyyn ja arkisin, kun hifit ei tarvi olla esillä, sen tilalla olisi 3-4mm paksu alumiinilevy joka päälystetty samalla materiaalilla kuin muu kontin lattia? Ts. olisi sileä lattia.
Sergey kirjoitti:mites olis jos tuon kehyksen upottais siihen 22mm MDF levyyn ja arkisin, kun hifit ei tarvi olla esillä, sen tilalla olisi 3-4mm paksu alumiinilevy joka päälystetty samalla materiaalilla kuin muu kontin lattia? Ts. olisi sileä lattia.
Eihän tuo ideana mahdoton olisi.
Tosin tässä jo alkanu kaavailemaan, että jos laitteet tulee piiloon niin sijoitan vahvistimen pitkittäis suuntaa auton suhteen niin tulee helpompi/siistimpi johdotus kun kaiutin/signaali johdot tulee auton vasenta puolta ja virta oikeaa.
Tuonne samaan "kaukaloon" vahvarin kanssa tulee 2 Carpowerin 5F konkkaa ja toinen optima jää kokonaan pois, koska nyt tulee vain yksi vahvistin entisen neljän sijaan.
Tänään tehty pytty noille Pioneerin lituskoille ja kaukalo vahvistimelle + kondensaattoreille varapyöräkoteloon.
Kotelo on 2x15,8litraa ja siihen tulee vielä hiekka/hartsi seokset niin jää aikalailla se 14litraa, millaisessa ko. elementti oli autosoundin testissä!
Kuten kuvista näkyy, kotelo on aika matala ja se pukataan hattuhyllypellin "läpi", eli ei jää paljaoakaan kontin puolelle. Sitä en vielä varmuudella tiedä miten tuon sitten loppupeleissä kiinnitän tarpeeksi jämäkästi :roll:
Painoahan tuolle tulee elementteineen, hiekkoineen ja hartseineen äkkiä joku 60kg :oops:
Kotelo olisi kestänyt elementtien puolesta olla vielä 5cm litteämpikin, mutta tilavuuden aikaansaamiseksi oli tuo korkeus minimi, koska muut mitat eivät voineet ylittää 86 ja 35cm, koska sitten se ei olisi enään sopinut takapenkin ja takalasin väliin, olettaen että hattuhyllyn sivuillekkin jää vielä kaitsarit :wink:
Niin diskanttien asennuskuppeja piti kans 6mm korottaa noille Nobeliumeille:
Leikkaa, liimaa, paklaa, hinkkaa, maalaa :arrow:
Tänään tuli joulu :)
Aika asialliset? :mrgreen:
petrikar
Viesti Kirjoittaja petrikar »
Jube kirjoitti:Aika asialliset? :mrgreen:
Kyllä! Laitahan heti kuvia kun paikoillaan 8)
-Mercedes-Benz s211
Gut, pakko muuten kysyä, mikä kamera/objektiivi sul on?
eepi kirjoitti:Gut, pakko muuten kysyä, mikä kamera/objektiivi sul on?
Panasonic Lumix TZ5 pokkari. Kuin niin?
:oops: Pakkohan niitä oli mallata paikoilleen. Tässäpä ensivaikutelmia. Kuviaa valot vain ruuvattu kiinni, eli paikkoja pitää vielä hakea, kyseessä kun on aidot kiinalaiset pa*kaumpiot :lol:
Silmäpuoli:
Valot paikoillaan:
Valot on luonnossa paljon tummemmat kuin kuvissa. Syynä lienee reiluhko määrä loisteputkia tallin katossa :roll:
Huomenna uusia kuvia pihalla päivän valossa...
sopii :) livenä varmasti vielä paremmat ! perhana kun saisi kilven nakattua jonnekkin piilon menee lookki piloille...
itekki aattelin pommittaa tallin katon täyteen loisteputkia, tallissa ei oo koskaan liikaa valoa :idea:
On kyllä hyvännäköset! Odotellaan kuvaa päivänvalossa..
Kryptonite
Vieläkö kromautat tuon avarimaskin mustalla kromilla, etkä vain maalaa sitä mustaksi, niin sit se näyttää ihan hyvältä 8)
Jos tosiaan keulatahti on kuitenkin jäämässä paikoillee, niin myös se tarvisi mustan kromauksen..
Taikka sitten AMG:n tai Brabuksen lätkä vain tilalle.. Itse olen enemmän tuon brabuksen kannalla..
220.128 Black Mirror
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HIENOT!!!!!
8)
Onko valokuvio yhtä "hyvä" kun normi kristalleissa??
Onko noissa E merkintää..??
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Kyllä hyvin sopii tuohon noi valot, löytyyköhän c koppaseen myös noita tummia kristalleja???
S202 220 CDI Äsprit
Keulaan ja takaluukkuun on tilattu Brabuksen merkit eilen usa:sta.
En ehkä lauta sitä takaluukun merkkiä paikoilleen, mutta molemmat on kuitenkin tulossa...
Valokuviosta en osaa vielä sanoa mitään, mutta e-mrkintä löytyy sekä valoista, että vilkuista!
Maski luultavasti maalataan vaan korin väriseksi ku ei tääläpäin taida paljoa pystyä mustaksi mitään kromautteleen :roll:
