A-160 Vaihde vaijereiden säätö
Osaisiko joku kertoa kuinka säädetään noita vaihteensiirto vaijereita kun ei oikein mene vaihteet kunnolla päälle. Aikaisemmin siitä irtosi kyseisten vaijereiden laatikon puoleisesta päästä sellainen muovinen palikka joka ilmeisesti yhdistää kyseiset piuhat. Seuraus oli ettei mennyt kaikki vaihteet ensinkään päälle. Sain sen laitettua takaisin paikalleen, mutta vähän ne vaihteet vielä takertelee.
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.59.htm
Olisko tuosta yhtään apuja.
Onko vaiva kaikilla vaihteilla vai vain tietyillä vaihteilla.
Tuolta kepin juuresta niitä muistaakseni saa säädettyä.
Joo siellä vaihdekepin juuressa on oranssit muovi napit jotka pitää painaa pohjaan vaihteen ollessa vapaalla. Kyseinen ohje taisi olla tuolla antamallasi sivulla mutta jäi epäselväksi se että pitääkö niitä vaijereita tai jotain muuta osaa liikutella samalla. Pitääkö ne napit jättää pohjaan vai nostaa takaisin ylös. Ongelma oli 3 ja 5 vaihteiden kanssa.
pampula kirjoitti:Joo siellä vaihdekepin juuressa on oranssit muovi napit jotka pitää painaa pohjaan vaihteen ollessa vapaalla. Kyseinen ohje taisi olla tuolla antamallasi sivulla mutta jäi epäselväksi se että pitääkö niitä vaijereita tai jotain muuta osaa liikutella samalla. Pitääkö ne napit jättää pohjaan vai nostaa takaisin ylös. Ongelma oli 3 ja 5 vaihteiden kanssa.
http://www.aclassinfo.co.uk/gear%20linkage.JPG
katso että sinulla on tuo kuvassa näkyvä musta muovinen "tanko" paikoillaan joka hajotessaan tai irrotessaan aiheuttaa vaihteiden 3&5 kytkennän kuten tuolla linkin sivustolla lukeekin
Tämä kyseinen palikka oli irronnut toisesta päästä. Vaihteet rupesivat toimimaan, kun laitoin tämän palikan paikoilleen, mutta vähän ne vaihteet tuntuu takeltelevan. Kysyinkin että pitäiskös niitä vaihdevaijereita säätää jotenkin. Kyseisessä linkissä on paljon tietoa aakkosesta, mutta jäi epäselväksi tuo säätö, että miten se tapahtuu.
