E220T Cdi automatic -99, avain ei käänny 0-asentoon
Märsa
Viesti Kirjoittaja Märsa »
Merkkivalot syttyvät normaalisti ja hehkutus toimii, kun avaimesta kääntää, mutta auto ei starttaa. Avainta ei myöskään saa pois virtalukosta, koska se ei käänny 0-asentoon. Starttaamattomuus ilmeisesti johtuu siitä, kun avainta ei saa 0-asentoon?
Onko tällaisessa vielä virtalukon ja vaihdetangon välillä se vaijerisysteemi, joka vapauttaa virta-avaimen, kun vaihdekeppi laitetaan P-asentoon.
1993 E-mallissani on ainakin tuo yhteys, siis toiminta jotta avainta ei saa irti ennen kuin on P-asennossa. En ole vaan kokeillut että jos tuosta tilasta laittaa P:lle ja yrittää startata...eli siis simuloisi sinun tilannetta.
Onko se vaijeri vaiko sähköinen systeemi :roll: .
1991 MB 190E projekti
