aikansa kun sahaa niin lähtee muttei kestä ollenkaan tarjota kaasua. sitten kun pitkällisen suostuttelun jälkeen lähtee pelittämään niin ei mitään ongelmaa niin kauan kun kone on lämmin
260 ei käynnisty
260 ei käynnisty
mikä lie mesellä kun heittäytyi hankalaksi käynnistymään?
kyse on 260:stä 124, -85.
Mb E290TD -98
lisää
Vaikuttaisi siltä, että ryyppysuutin (eli kylmäkäynnistys venttiili ) ei toimi. Kylmässä koneessa ei kestä kaasua, koska seokset menee liian laihalle.
Suuttimelle on sähkö-ohjaus, eli onko liitin kiinni ? tai sitten tähän liittyvä lämpötila anturi ei ole mukana tehtävissään.
Viimeksi muokannut Henry V., Ti 16.09.2008 22:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lisää
lisää
Todennäköisesti juuri se. Voisit kokeilla maadottaa anturia, ja testata vaikutuksia ? Tai sitten anturi on aika halpa hankita, ja vaihdat uuden,
on ainakin se kohta varmistettu.
lisää
kirjoita sitten tuohon hakuun ; ylijännite
...ja tarinaa sitä releestä löytyy tarkemmin.
Vaan se piirre, että ei kestä kaasua, tuntuisi viittaavan muualle.
touhottaja
