W126:n ilmastoinnin eri versiot ?
ässäeemeli
Kertokaapa tietäjät montako erilaista ilmastointiversiota W 126:sta löytyy?
Omassa vanhuksessa on pelkästään yhden nappulan takana "jäähdytys/huurteenpoisto"-versio, täysin automaattinenkin näyttää löytyvän, onko mahd. vielä muita? Mitkä mahtaa olla versioiden suurimmat erot; esim. liittyykö molempien versioiden ohjaus lämppärin ohjaukseen yms.?
Re: W126:n ilmastoinnin eri versiot ?
Ei niitä tietääkseni muita ole. Automaatti-ilmastointi toimii nimensä mukaisesti: kaikki säätyy automaattisesti, joten säätimiin ei yleensä tarvitse koskea: erinomainen laite.ässäeemeli kirjoitti:Kertokaapa tietäjät montako erilaista ilmastointiversiota W 126:sta löytyy?
- adenauer300
- Asiantuntija
Niitä perusilmastointeja taitaa olla kaksi mallia. Toinen on se mikä sinullakin ja toinen on vähän semmen w123 makuinen systeemi. Muistaakseni siinä taisi olla keskellä ilmastoinnin säätökiekko, eli niitä kiekkoja oli siis kolme samanlaista. Tosin en ole luonnossa koskaan tavannut, netissä on jollakin w126-sivulla kuva kyseisestä vehkeestä.
Yhdyn edelliseen siinä, että automaatti-ilmastointi on kätevä. Itsellänikin se on, ja peloista huolimatta, ei ole vielä koskaan ollut mitään huurtumisongelmia.
Ilmastointi
Omassani 280 SE -85:ssa on ollut ilmastointi, josta on jäljellä matkustamossa olevat vermeet ja lauhdutin keulassa. Mitä osia pitäisi hankkia, jotta saisi ilmastoinnin toimimaan.
Re: Ilmastointi
Kompressori + letkut. Kuivain pitää uusia joka tapauksessa. Johdotus lienee tallella.Rise kirjoitti:Omassani 280 SE -85:ssa on ollut ilmastointi, josta on jäljellä matkustamossa olevat vermeet ja lauhdutin keulassa. Mitä osia pitäisi hankkia, jotta saisi ilmastoinnin toimimaan.
Ilmastointi
Mikäs tämä kuivain oikein on? Minkä hintainen ja missä sen paikka pitäisi olla 126:ssa. Olisko uudemmanmalliset kompurat parempia, veisivät vähemmän tehoa?
Hankintalistalle pitäisi laittaa varmaankin kiilhihna ja kaksiuranen hihnapyörä tai pitempi kiilahihna?
Re: Ilmastointi
Kuivain nimensä mukaisesti pitää järjestelmän kuivana, kosteus on ilmastointijärjestelmän pahimpia vihollisia. Se on sellainen noin nyrkinkokoinen möykky heti vasemman etulampun takana. Tarvikkeena n. 80 euroa. Alkuperäistyyppinen kompura lienee paras vaihtoehto.Rise kirjoitti:Mikäs tämä kuivain oikein on? Minkä hintainen ja missä sen paikka pitäisi olla 126:ssa. Olisko uudemmanmalliset kompurat parempia, veisivät vähemmän tehoa?
Ilmastointi
Kiitoksia tiedoista. Täytyy alkaa keräilemään ensi kesää varten puuttuvia osia.
ässäeemeli
koodeista
mahdatko SEV8 tai adenauer tietää eri mallien varustekoodit?
"yhden kiekon malli lienee tuo 581 automatic climate control, mahtaako 580 olla se "köyhän miehen malli" (kaksi kiekkoa ja kolmeasentoinen kytkin-lumihiutale-huurteenpoisto-off).
On tainnut matkan varrella omastani karsiutua tuo 581 pois... niin että ohjausyksikköä ja etupanelia etsiskellessä, no vielähän tässä kuusi vuotta on aikaa alkuperäisiä osia hakea (vm .80).
Mielestäni se "manuaalinen" ilmastointilaite kolmiasentoisella käyttökytkimellä
huurteenpoisto-off-jäähdytys hakkaa mennen tullen käyttökelpoisuudessaan
nykyiset ilmastointilaitteet, sillä kompuran saa sillä kytkettyä pyörimään
jatkuvasti sadekelillä. Esim. väyrysen ilmastointia et noin vaan saakaan päälle
kuivaamaan ikkunoita, vaan ilmaohjaimet on suunnattava huurteenpoisto-
asentoon tuulilasille, puhallinteho täysille ja lämpötilakin pitää vissiin vääntää
täysille ennekuin kompura pärähtää käyntiin, jos silloinkaan.
SEC:in alkuperäinen kompura kustansi kuutisen vuotta sitten kun omani kilahti
jotain 7-8 tonnia.
jotain 7-8 tonnia.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
- adenauer300
- Asiantuntija
Re: koodeista
126 varuste koodit: http://home.concepts.nl/~vlimmere/index2.HTMässäeemeli kirjoitti:mahdatko SEV8 tai adenauer tietää eri mallien varustekoodit?
Airconditioning, Mech. koodi 580
Airconditioning, Electr. koodi 581
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Kuvia romuista:
ässäeemeli
Re: koodeista
[quote="adenauer300"][quote="ässäeemeli"]mahdatko SEV8 tai adenauer tietää eri mallien varustekoodit?
On tainnut matkan varrella omastani karsiutua tuo 581 pois... niin että ohjausyksikköä ja etupanelia etsiskellessä, no vielähän tässä kuusi vuotta on aikaa alkuperäisiä osia hakea (vm .80).[/quote]
Airconditioning, Electr. koodi 581[/quote]
Näyttäs toi kuva olevan se aiemmin mainittu "kolmen säätöpyörän" versio. Omassani on keskimmäisen kiekon paikalla merkkivalollinen katkaisija (sisäkierto, alipaine vetää raitisilmakierron kiinni, taitaa se heilutella muitakin läppiä en ole ehtinyt tutkia)
Re: koodeista
Mikä koodi sinulla ässäeemeli on kantakortissa ilmastoinnille?ässäeemeli kirjoitti:Näyttäs toi kuva olevan se aiemmin mainittu "kolmen säätöpyörän" versio. Omassani on keskimmäisen kiekon paikalla merkkivalollinen katkaisija (sisäkierto, alipaine vetää raitisilmakierron kiinni, taitaa se heilutella muitakin läppiä en ole ehtinyt tutkia)adenauer300 kirjoitti:126 varuste koodit: http://home.concepts.nl/~vlimmere/index2.HTMässäeemeli kirjoitti:mahdatko SEV8 tai adenauer tietää eri mallien varustekoodit?
ässäeemeli
Re: koodeista
[quote="SEV8"][quote="ässäeemeli"][quote="adenauer300"][quote="ässäeemeli"]mahdatko SEV8 tai adenauer tietää eri mallien varustekoodit?
581 kantakortin mukaan.
Näyttäs toi kuva olevan se aiemmin mainittu "kolmen säätöpyörän" versio. Omassani on keskimmäisen kiekon paikalla merkkivalollinen katkaisija (sisäkierto, alipaine vetää raitisilmakierron kiinni, taitaa se heilutella muitakin läppiä en ole ehtinyt tutkia)[/quote]
Mikä koodi sinulla ässäeemeli on kantakortissa ilmastoinnille?[/quote]
Re: koodeista
Katselin tuossa juuri W126:n korjaamokäsikirjaa v.1980. Kirja tuntee vain kahdenlaista ilmastointia: automaatti-ilmastointi ja manuaali-ilmastointi, jossa kolmas säätörulla keskellä.ässäeemeli kirjoitti:SEV8 kirjoitti:Mikä koodi sinulla ässäeemeli on kantakortissa ilmastoinnille?ässäeemeli kirjoitti:581 kantakortin mukaan.adenauer300 kirjoitti:126 varuste koodit: http://home.concepts.nl/~vlimmere/index2.HTMässäeemeli kirjoitti:mahdatko SEV8 tai adenauer tietää eri mallien varustekoodit?
Nuo kuvat ovat ilmeisesti ihan alkuvuosilta, no niinhän tuolla lukeekin:
- This list isn't complete. I know. It's based upon 1979 data and the W126 was sold thru 1991.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Tuo painonapillinen on ilmeisesti tullut jossakin uudistuksessa valinnaiseksi/vakioksi.Timo L. kirjoitti:Nuo kuvat ovat ilmeisesti ihan alkuvuosilta, no niinhän tuolla lukeekin:Itse olen enemmän nähnyt niitä W124-tyylin (painonapit keskellä) manuaalisia ilmastointeja.
