w 124 Takapyörän laakeri
meisseli
Viesti Kirjoittaja meisseli »
Mahtaako olla paha vaihtaa? Onkohan rakenne samanlainen kuin W123/126.?
Pyörännavan ja vanhan laakerin irrotus voi olla työlästä, tarvitaan iso "vetovasara" tai mielellään hydrauliprässi jolla laakerin saa pois / paikalleen pyöräntuentaa irrottamatta.
Rakenne ei ole samanlainen, 124 on yksi kaksirivinen laakeri.
Muuten, farmarissa laakeri on tosi lujassa ilman prässiä.
(Korjaamolla tehdään n. tunnissa.)
meisseli
Taidan viedä pajalle niin välttyy turhalta työkalujen väsäilyltä ja navan purkamiselta. Oli muuten aikanaan W126:en kanssa aika homma kun vetari
oli pooreissaan todella lujassa, muuten homma ei kovin kaksinen ollut.
Kyllä, muutenhan homma ei ole kummoinen jos osat saa irti, mitään erikoistietämystä ei tarvita.
Työstä kannattaa tehdä urakka ainakin jos ei ole tuttu paja.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
En halua pelotella, mutta ittelläni on aika pahoja kokemuksia takapään laakereiden vaihdosta 124 farkkuun. Kahteen on vaihdettu, mutta toisesta ei saatu laakereita irti prässilläkään. Jos ei prässiä käytettävissä, niin suosittelen kyllä lämpimästi korjaamoa, voipi säästää monelta pytytykseltä. Korjaamonkin kanssa kannattaa tosiaa sopia urakasta, ettei tuu ylläreitä.
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
