W123, ym. : Kondenssivettä takaluukun kannessa ?
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Näillä keleillä alkaa kertyä vettä takaluukun kansien sisäpinnoille.
Jos vesi ei pääse pois, niin pahimmillaan rekisterivalot täyttyvät vedestä,
tai ainakin vesi alkaa etsiä uusia reikiä ....
Tässä siis vinkkiä : Kaikki kumitulpat takaluukun kannesta irti !.
Takaluukun kannen vasemmassa alakulmassa on kumitulppa, joka pitää iroittaa ja heittää pois. Näin vesi pääsee ulos takaluukun alareunasta.
Olen myös irroittanut kannesta molemmat etummaiset kumitulpat,
sieltä saranan viereisistä etukulmista. Näin kantta avattaessa vesi pääsee
myös sieltä pois.
Käsittäkseni nämä kumitulpat on laitettu tehtaalla estämään koteloaineen
valuminen uusien autojen pinnoille. Mutta nyt ne viimeistään pitäisi irroittaa.
Olen muuten nähnyt monta takaluukun kantta, jotka on reunoiltaan mätiä,
- ja kumitulpat on tietenkin paikoillaan.
Kaapo
Tack.
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Tuosta voisi ojentaa Kuukauden vinkki -palkinnon. Nykyisestä pirssistä on onneksi tulpat irti, mutta esim. Vanhassa Kehnossa ne olivat paikoillaan (eikä ollut tietoa, että ne saa/pitää ottaa pois) ja kummastusta aiheutti pienoinen veden loiske luukun alarakenteiden sisällä. Hyvä kun joku sentään jaksoi muistaa tuon jipon :D
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Mulla taitaa olla kumitulpat paikallaan ja kummassakin vettä kondensoituu aina tavaratilan kanteen, mutta auki nuo kumitulpat ovat, joten vesi valuu pois, mutta ei haihdu tarpeeksi hyvin.
garbaazh
Re: W123, ym. : Kondenssivettä takaluukun kannessa ?
Viesti Kirjoittaja garbaazh »
Henry V. kirjoitti:Näillä keleillä alkaa kertyä vettä takaluukun kansien sisäpinnoille.
myös sieltä pois.
Täytyypä käydä ihmettelemässä. Oon myös huomannu takaluukun olevan kosteahko, tosin ei "vielä" mätä.
2000 vuotta sitten oli ainakin 3 viisasta miestä...
E320t cdi -00
Exät: Honda Civic -79 (Hightower)
BMW 316 e21 -81 (R.I.P)
Vw scirocco MkI -80
BMW 315 e21 -82
MB w123 200B -84 (R.I.P)
Opel Vectra 2.0 16v -95 (R.I.P)
Henry V.
lisää
Nostetaan tätä topiccia taas esille - kun näillä keleillä tuntuu olevan aiheellista :
- Avasin juuri pihaan saapuneen w124:n takaluukun kannen, ja sieltä tiputteli vettä, jopa sen huopaverhoilun läpi. :shock:
- Ja olihan se kumitulppa paikoillaan, siinä vasemmmassa alakulmassa.
Sen kun nappasi irti, niin jo alkoi lorotus käymään !
Viimeksi muokannut Henry V., Ke 10.09.2008 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Mielenkiintoista. Luulisi että kyseisten tulppien poistosta olisi aikoinaan pitänyt pitää vähän meteliä, tai että se jopa kuuluisi ekan huollon ohjelmaan. Löytyisköhä keltään sattumalta asiasta mitään dokumenttia, vai ollaanko ainoastaan Henryn hyvän huomion varassa :?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Henry V.
lisää
Tätä ilmiötä on laajemminkin "liikkeellä" :
Kaverin Farmari Audi A6 ( vm -'94 ), jota pidetään varsin hyväpeltisenä autona, niin siitä alkoi takaluukku kupruilemaan. Kun purin pois rekisteri-kilpi ja takavalosysteemit, niin hiukan kopistelemalla muodostui ns. kissanmentävä reikä. Tässäkin luukussa on alareunassa peräti kolme muovitulppaa, eikä siis yhtään avointa vedenpoistoreikää :shock:
Ja mistään ei löytynyt tilalle ehjää (= ruosteetonta) takaluukkua.
Meni siinä parikin iltaa hitsaillessa, kun rekisterivalotkin piti saada johonkin kiinni.
Mutta todellakin luulisi, että tässäkin tapauksessa esim. 1.000 km huollossa, joku nappaisi nuo tulpat pois ?
ville78
Viesti Kirjoittaja ville78 »
kävin samantien irroittamassa takaluukusta tulpan, toinenpuoli oli jo korjattu ruosteen takia. Jos nämä tulpat irroitettaisiin uutena ennen auton myyntiä, niin moni peräluukku näyttäisi paremmalle nyt.
300D -86 ex.diplomaatti mese käyttöautona
ex.
200D -86 ,240D -82 ,300D -82 ,300D -82 ,240D -82 ,200D -80 ,300D -80 ,fiat600 ,mini1000 ym.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
W123:sesta kannattaa nykiä myös takapuskurin alta ne kumitulpat pois korista!
Kestää takasivulasit auki ja kontista häviää kondenssiongelmat, 2 vuotta olen jo ajellut ilman tulppia kontti kuivana...
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
