W210 220cdi Laatikko nykii ym.
meeboheebo
- Sisäänajossa
Kyseessä automaattilaatikko.Kun on vaihde päällä ja jarrun kanssa pysähdyksissä, niin silloin tällöin auto nykäisee.Aivan kuin vaihde lähtisi pois päältä hetkeksi ja menisi taas päälle.Auto nyökähtää vaikka pitää jarrun päällä.
Toinen probleema: farkkumalli, ei toimi takalisäjarruvalo,takasumuvalo eikä takaluukun keskuslukitus.Myöskään avain ei mene ko lukkoon. Kun keskuslukituksen laittaa päälle, niin lukosta kuuluu kyllä selvä ääni, mutta ei kuitenkaan lukitu. Onko nämä jotenkin yhteydessä toisiinsa. Huoltokirja kehottaa menemään huoltoon, mutta kai noita pystyy itsekin ropaamaan?
meeboheebo
- Sisäänajossa
meeboheebo
- Sisäänajossa
meeboheebo
- Sisäänajossa
jatketaan vielä... eli kun tekee tuon nykäisyn niin silloin pölläyttää mustat savut.Samoin usein kun vaihtaa esim R-->D:lle. Jos vedättää reilulla kaasulla niin ei mitään savuja mut jos painaa kengän lattiaan niin silloin tulee putken täydeltä. Kyllähän diesel ilmeisesti töitä tehdessään kuuluu vähän usvaa putkesta työntääkin eikös?
Juu, kyllä nää lykkää kunnolla mustaa talla pohjassa..meeboheebo kirjoitti:Jos vedättää reilulla kaasulla niin ei mitään savuja mut jos painaa kengän lattiaan niin silloin tulee putken täydeltä. Kyllähän diesel ilmeisesti töitä tehdessään kuuluu vähän usvaa putkesta työntääkin eikös?
Karstanpoistoretki välillä auttaa.
Nykimisestä: Ilmamassamittaria minäkin epäilen. Tai sitten laatikossa joku venttiili jumittaa.
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Re: W210 220cdi Laatikko nykii ym.
Itsellä S202 cdi nyki D päällä paikallaan ollessa esim.liikennevaloissa... Ilmamassamittarin vaihto auttoi... kannattaa vaihtaa ennen kun meno lakkaa kokonaan... Onpi kulutustavaraa nuissa cdi vehkeis...meeboheebo kirjoitti:Kyseessä automaattilaatikko.Kun on vaihde päällä ja jarrun kanssa pysähdyksissä, niin silloin tällöin auto nykäisee.Aivan kuin vaihde lähtisi pois päältä hetkeksi ja menisi taas päälle.Auto nyökähtää vaikka pitää jarrun päällä.
S202 220 CDI Äsprit
T.K kirjoitti:Itsellä S202 cdi nyki D päällä paikallaan ollessa esim.liikennevaloissa... Ilmamassamittarin vaihto auttoi... kannattaa vaihtaa ennen kun meno lakkaa kokonaan... Onpi kulutustavaraa nuissa cdi vehkeis...
Ja näihin w210-sarjalaisiin naukin alle sata euroa..Esa H. kirjoitti:Ilmamassamittarin vaihto kuuluu nykyään w211, 120tkm huolto-ohjelmaan, osa kustantaa yli 250e![]()
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
meeboheebo
- Sisäänajossa
meeboheebo
- Sisäänajossa
Tänään irrotin takaluukusta verhoilut ja sain sumuvalon ja keskuslukituksen toimimaan.
Sumari oli hapettunut.Irrotin molemman puolen takavalot ja putsasin kaikki kosketuspinnat.
Keskulukitus alkoi toimia kun painelin painelin avaimesta auki ja kiinni sekä samalla liikutin mekanismia.Ja suihkutelin kaikkiin mahdollisiin osiin crc:tä.Vähän nihkeästi mekanismi liikkuu mielestäni edelleen.Mutta toimii kuitenkin.Avain ei kyllä edelleenkään mene lukkopesään.
Mikä tuota keskuslukitusta liikuttaa? Siihen tulee joku keltainen putki,samanlainen joka tulee myös polttoaineluukun "sulkuventtiiliin".Onks se joku vaijeri systeemi? Eikai se mikään paineilmaletkukaan voi olla?
Lisäjarruvalo on edelleen pimeänä.Poistin verhoilun koko luukun ympäriltä,mutta eihän sieltä pääse tuohon jarruvaloon(on kai led?) käsiksi. Miten sen saa irti? Onkohan joku yrittänyt irroittaa koska lasi on jo halki.
Alipaineellahan nämä mersujen lukot pelaameeboheebo kirjoitti:Mikä tuota keskuslukitusta liikuttaa? Siihen tulee joku keltainen putki,samanlainen joka tulee myös polttoaineluukun "sulkuventtiiliin".Onks se joku vaijeri systeemi? Eikai se mikään paineilmaletkukaan voi olla?
Alla muutama kuva. Järjestelmästä ja takaluukusta:
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
En ole irroittanut, mutta veemäiseltä näyttää. Olisikohan hattuhylly otettava irti?..meeboheebo kirjoitti:Lisäjarruvalo on edelleen pimeänä.Poistin verhoilun koko luukun ympäriltä,mutta eihän sieltä pääse tuohon jarruvaloon(on kai led?) käsiksi. Miten sen saa irti? Onkohan joku yrittänyt irroittaa koska lasi on jo halki.
Vanhemmissa väykyissä oli paljon helpompi operaatio.
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
meeboheebo
- Sisäänajossa
Lieneeköhän se tuo alla oleva. MBA-autokorjaamo hankkii osat nimittäin tuolta ja 80e siitä viimeksi veloitti töineen..meeboheebo kirjoitti:Laitoit tuolla ylempänä et ilmamäärämittarin sais hiukka yli sadalla eurolla?Mistähän?
http://www.kl-varaosat.fi
18774 Ilmamäärämittari
Hinta: 78,00 EUR
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
Juu, näyttää taas mulla olevan sunnuntaiaamuna luetun ymmärtäminen vaikeaameeboheebo kirjoitti:Mulla on siis farmari.
Tuossa pari juttua haulla:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=51558
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=42286
Tuo Alfamerin opas ei hassumpi ostos, reilu parikymppiä
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
