soittimen turvakoodit
jussiv
Viesti Kirjoittaja jussiv »
Tuontimersuni papereiden mukana ei tullut kojelaudassa olevan alkuperäisen ´Mersun logolla olevan soittimen varkaudenestokoodeja .
Soitin pelaa hyvin ja on siistin näköinen joten en raskisi luopua siitä . Saako näitä koodeja hankittua mistään vai onko alistuttava siihen, että akun kaapelin irroittamisen jälkeen soitin on mykkä ja menee vaihtoon ?
Vehosta, Vehosta. Ota selville ainakin mankan sarjanumero ja malli, sekä pidä auton sarjanumerokin lähettyvillä, kun soitat.
www.classicdata.fi
kirppu
Viesti Kirjoittaja kirppu »
Veholta minä sain ja ihan ilman maksua:) kun tiedot löytyi suoraan niiden tietokannasta ja ilman mankan sarjanumeroa. Ainoastaan auton valmistusnumero riitti. Ja kysessähän oli -94 tuontipeli.
jussiv
Suurkiitosta ! Niinpä tietysti, ei vain jostain syystä tullut Veho ensimmäisenä mieleen . Tampereen Vehossa on ollut tosi hyvä palvelu kun olen siellä pari kertaa asioinut ja kysellyt tyhmiä tuontimersustani, suomenkielinen käyttöohjekirjakin tuli päivän toimitusajalla .
count
Viesti Kirjoittaja count »
Muistelin vain että Veho "rahastaa" tuosta soittimen turvakoodista jo 20€:n (vai 50€) verran eli kannattaa kirjoittaa koodi jonnekkin ylös tulevaa tarvetta varten ...
Soittimien maahantuojatkin antavat koodeja jos pystyy osoittamaan ettei kyse ole "Nykäsen" valinnasta peräisin olevista laitteista...
345 # 650
no ei saanut raision vehosta kyseistä koodia ilmaiseksi, 35 € olis joutunut pulittaa :shock:
auto -98 c180 suomipeli
Juu, Beckerin koodin kysely maksoi myös 30 euroa. Sen se olisi maksanut myös Saksasta Autoradio-Wagnerin välityksellä. Beckeriltä suoraan eivät antaneet. Eli ei se kokonaan Vehon rahaa ole.
www.classicdata.fi
kirppu
Sitähän minäkin ihmettelin kun koodia kävin kyselemässä ja olin valmistautunut siitä maksamaan useamman kympin. Vielä kun kyseessä oli tuonti peli ja myyjä printtas koodin parissa sekunnissa ja maksuksi riitti pelkkä "Kiitos". Joskun näinkin päin.
Väisänen
Viesti Kirjoittaja Väisänen »
Minulla beckerin koodi tuli auton papereitten mukana, oli kyntteri raapustanu koodin useampaanki paperiin :wink:
Tarkkoja nuo Saksalaiset?
