Miten suoritetaan ilmaus 123w 300d -80?
mesepoi
Viesti Kirjoittaja mesepoi »
cool
Viimeksi muokannut mesepoi, Su 12.09.2004 11:22. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Mercedes benz
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
EDIT: Tajusin kysymyksen ensin väärin ja vastasin. Sori! :oops:
Siinä tiimellyksessä löysin kuitenkin jonkinlaisen kuvan konehuoneesta:
mesepoi
juu ei se mitään.. :) kiitos kuvasta
Mercedes benz
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
No niin tämä ei ole arvaus vaan kokemus...
en ole koskaan tarvinnu ilmata erikseen 123:n pumppua,ainetta tankkiin ja käsipumpulla painetta ja starttausta.kunnes moottori käynnistyy.saattaahan siellä olla vasittu ilmausroppukin,mutten näin lonkalta muista,enkä jaksais lähtee kaivaan hangesta omaa koltsatkua et silmillä sen sieltä havaitsisin.katso sieltä pumpun kyljestä ruuvi johon mahtuu työkalu avainvälillä alle 10mm,se löytyy kyljestä,mikäli se on olemassa ja varmaankin sellainen sieltä löytyy.
Mihaline
Viesti Kirjoittaja Mihaline »
Käsipumpulla pumpataan kunnes ei tunnu enää ilmapallomaiselta, ts. ei ole ilmaa. Eikun startilla tulille, mitään roppuja tms. ei tarvitse irroittaa.
Käsipumppua täytyy pyörittää että sen saa auki, ja kannattaa muistaa pyörittää myös kiinni.
MB 300D, MB 380 SEC, MB S600C.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
No olisipa se meikäläisenkin vastaus ollut ihan oikea. Tuosta käsipumpusta olisin minäkin selitellyt. Jossain vaiheessa vain tuli sellainen olo, että se mitä varsinaisesti kysyttiin on jotain muuta kuin "perusilmaus" ja menee meikäläisen teknisen tietämyksen ulkopuolelle. Mutta eipä olis mennytkään...
Siellähän se ilmauspumppu näkyy kuvassa (puoliksi) ohjaustehostimen pumpulta tulevien letkujen takana syöttöpumpun kupeessa.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Ja jossei se ota millään käynnistyäkseen, vaikka kuinka ilmaa (harvinaista Mersussa), niin toinen starttaa ja toinen löysää (ei irroteta) samalla suuttimen putkea (suuttimen puolelta) Kun lähtee käyntiin, niin liitos takaisi kiinni..
mesepoi
karhumies
Viimeksi muokannut mesepoi, Su 12.09.2004 16:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes benz
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
W123 dieselmallissa ilmataan käsipumpulla niin pitkään kun kuuluu vieno viheltävä ääni. Tämä kertoo sen, että ilmat on poissa.
mesepoi
kuu
Viimeksi muokannut mesepoi, Su 12.09.2004 16:16. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Mercedes benz
Mihaline
Juu kun on ilmattu oikein, sieltä hienosuodattimelta kuuluu ensin kun tankkiinpäin yhteydessä olevan letkun venttiili narahtaa auki, ja sitten viheltää ihan selvästi, ja pumppu tuntuu siltä että nafta oikeastikkin liikkuu...Ei kai teillä vedä ilmaa mistään jos ei pumppaamalla saa ainetta nousemaan??
mesepoi
ilmoj apidellyt
Viimeksi muokannut mesepoi, Su 12.09.2004 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes benz
mesepoi
jäykkänä!
Viimeksi muokannut mesepoi, Su 12.09.2004 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mercedes benz
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Voihan se käsipumppukin olla sökö, eli saa ilmaa sen pumpun kautta. Omaani olen kyseisen pumpun joutunut vaihtamaan.
Niin ja ainakin omassa autossa näkee läpinäkyvästä putkesta (muistaakseni ylivuoto putkilta tuleva putki on läpinäkyvä) kun ilman tulo loppuu....... :D että semmosta
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
mesepoi
hmm
Mercedes benz
