250CE 1970 W114 projekti, myyty pois.
Sergey kirjoitti:Mullakin tuo hana jumittaa. Varmaan umpiruostees tms. Mitenkähän se mahtaa toimia purkamisen jälkeen?
Fenton kirjoitti:Tuassa meidän W115:sä on molemmat hanat kiinni, kun on tulipeltiä vasten..
Vissiinkin nuo vivut voi kääntää eri asentoihin...tänään nimittäin purkasin tuon varaosiksi ostetun vuotavan hanan.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020063.jpg
Eli ruuvit auki ja sitten elementit voi painaa vähän sisään jolloin seeger-renkaat saa helpommin irti. Elementeissä on iso tiiviste irtolautasessa, ja irtolautasen siällä on pienempi tiiviste. Eivät ole O-renkaita vaan hieman sen mallisia kuten stefa.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020064.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020066.jpg
Kuten yllä näkyy ei lähteneet ehjänä irti nuo tiivisteet; sen verran olivat kovettuneet. Alla irroitettu sisempi tiiviste.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020067.jpg
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 020069.jpg
Pitää kysyä merkkiliikkeestä saako tiivistesarjaa ostettua, voipi olla että O-rengas ei pidä - nimittäin jäähdytysjärjestelmän paine nostaa nuo elementit ylös seeger-rengasta vasten ja samalla tuo stefan mallinen tiiviste tiukkaa kuten esim. hydraulisylinterin männänvarren tiiviste ja pitää paineen sisällä.
Kiitos vinkistä. Mulla ne o jumittanut puoleen väliin. Pitää ottaa auki tuo. Ja ohittaa se sillä aikaa. Ei kesäl lämpöjä tarvi.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Ei ollut O-renkaasta kuin tilapäisavuksi, niinkuin Karra epäilikin, alle viikossa rupes jo vuotamaan.
90-luvun ekalla puolella noita kyllä sai ihan laakeri/tiivistekaupasta.
Ville
Puristukset mitattu
Ajattelin katsoa koneesta puristuspaineet (ennen kuin alkaa venttilinvarren kumeja vaihtamaan/vaihdattamaan). Nyt olen
ajellut varmaan 600-700 km ja tulpat oli tämän näköiset.
Viitosessa oli pikkaisen enemmän karstaa. Autolla on edellinen reissu heitetty Imatralle ja sitten Lappeenrannan keskustassa ja
satamassa nurkka-ajoa ( ei p-rallia koska vaimo oli kyydissä :wink: ).
Tässä sitten arvot ykkösestä kuutoseen:
KuvaKuva
KuvaKuva
KuvaKuva
Melko tasaiset :lol: . Rutistuksia tässä M114 koneessa on 9:1 joten paineitahan pitäisi olla kait sellainen vajaat 12 kg... mutta auto
on jo 38 vuotta vanha joten annettakoon anteeksi :P .
Öljyä siis palaa vettiilinvarsien kautta; voihan ne ohjuritkin olla väljät... ilmeiseti Italian lämmin ilmasto on säästänyt konetta
18 vuoden aikana ja Ruotsissa vietetyt seuraavat 19 vuotta ovat olleet (toivottavasti) harrasteajoa. Lohkolämppäriähän tässä ei
ole (ollut :?: ).
Katsotaan nyt mitä jaksaa vielä tehdä :| .
jackie
Re: Puristukset mitattu
Viesti Kirjoittaja jackie »
karra kirjoitti:Katsotaan nyt mitä jaksaa vielä tehdä :| .
Eiköhän ne kumit toinna vaihtaa, sen verran se pölläytti ainaki tossa yks päivä ku enemmi polkas :roll: Olikohan kumien vaihto toho koneeseen millään tapaa sen kummempi homma ku et "ottaa vanhat pois ja laittaa uuet tilalle"?
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Itellä on samat puristukset viidessä pytyssä, mutta yhessä pytyssä 4 :twisted:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
jackie kirjoitti:Eiköhän ne kumit toinna vaihtaa, sen verran se pölläytti ainaki tossa yks päivä ku enemmi polkas :roll: Olikohan kumien vaihto toho koneeseen millään tapaa sen kummempi homma ku et "ottaa vanhat pois ja laittaa uuet tilalle"?
Etteikö karstoja kannattaisi hioa? Osaakin olla tiukassa karsta. Minä hiki päässä hioin tai oikeammin höyläsin puukolla oman OM616se venttiileistä karstat, kaverin sorviin venttili kiinni ja pyörimään. Lopuksi hiomapaperia.
Ei pössyttele, ei. Kumit tietysti uusittiin kaikki.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
jackie
Petteri Kivimäki kirjoitti:Etteikö karstoja kannattaisi hioa? Osaakin olla tiukassa karsta. Minä hiki päässä hioin tai oikeammin höyläsin puukolla oman OM616se venttiileistä karstat, kaverin sorviin venttili kiinni ja pyörimään. Lopuksi hiomapaperia.
Vaatii kannen irrotuksen, jos alkaa venttiilejä hiomaan, ja se taitaa olla yli sen "mitä jaksaa tehdä".
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
Tänään lähti mersu uudelle omistajalle. Harmi luopua mutta kun elämän pitää jatkua; oli meinaan kesäloman palkkarahat kiinni tuossa...MB-harrastus jatkuu kuitenkin koska pari mersua vielä talossa :lol: . Ja tulee varmaan vielä muitakin...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Menikö minnepäin?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Fenton
karra kirjoitti:Tänään lähti mersu uudelle omistajalle. .
Se on hyvä. Nyt saa meilläkin taas vaimorukka kaipaamansa rauhan, kun en oo koko ajan kyselemässä, että saanhan mä tuon.. :lol:
Ville
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Fenton kirjoitti:
onnea, hyvän korimallisen auton ostit.
250CE 1969
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Oliko sitten viimeinen kerta, kun kohdattiin puoliltapäivin Helsingintiellä?
Morot puolin ja toisin, Porsche vs. MB Coupe 8)
Avantgarde kirjoitti:
Toivottavasti ei :shock: :lol: . Mutta tuo vihreä lähti risteilemään Imatran kaupungin katuja, kaverilla oli työn alla jo W123 M110 pannulla joten ei ihan eilisen teeren poikia :D .
Fenton
johtaja300 kirjoitti:
Fenton kirjoitti:
Taisin sanoa hiukka epäselvästi. Ei se mulle tullut, mutta enpä voi enää sitä kärttääkään kun se on jo myyty. :lol:
Ville
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Re: 250CE 1970 W114 projekti, myyty pois.
Viesti Kirjoittaja JP74 »
http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/ce/3664232" onclick="window.open(this.href);return false;
Näyttäisi olevan nettiautossa myynnissä.
Jälleen kaupan: http://www.nettiauto.com/mercedes-benz/115/4011280" onclick="window.open(this.href);return false;.
www.classicdata.fi
XUH
Viesti Kirjoittaja XUH »
Mersun elämää taas jatkettu
W164 ML 320cdi käyttiksenä
R230 SL 55 AMG ~600hp
W114 ce250 museorekisterissä
Ex. W204 Avantgarde v6 320cdi -tuikutettu
vk00
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Onko tuo puhallettu puhtaaksi jollain? jälki näyttäis moiselta..mulle maalari oli niin vastaan puhallushommia millään, kun aina vääntää kuulemma peltiä..
Merseedespents
XUH
Joo lasilla puhallettiin, oli niin monta kerrosta maalia ja pakkelia että pakko oli jotta hyvän sai. Konepelti veny ja meni uusiksi, mutta hyvän se maalari tuosta sai.
Hyvä että pystäricoupen tarina jatkuu. Voin muuttaa otsikkoakin, mitähän siihen laittas?
Tuo oli elämäni kolmas iso hitsausprojekti, eka oli Sunbeam vuonna 1986 ja toka oli Volvo joskus 1994 about. Manasin pystäriä tehdessä että ei koskaan enää ja vaikka uhottuani sekä hankittuakin pari USAsta tuotua SL mersua niissäkin oli ruostetta - toisessa ihan riittävästi. Kolmas USA tuonti jonka itse valkkasin olikin sitten jo täysin eli 100% ruosteeton. Itse asiassa tää höpinä ois kuulunut sinne tarinatopikkiin.
Maaliahan tuossa oli useita kerroksia jo, onko katto edelleen orkiskuosissa?
XUH
Katto ei maalattu, on vielä tosi hyvä. Auto pohjamaalattiin epoksimaalilla, jos se kestäisi nyt vähän pidempään. Oikeastaan isoin ongelma oli että vanha maali alkoi kuplimaan, kosteutta maalin alla? Tämä on ollut nyt itselläni projektina 2015 vuodesta asti, vihdoin alkaa valmistumaan. Kuvia:
https://photos.app.goo.gl/qTra2JH9SNadK1s9A
