W210 ilmastointi ei käynnisty-vika löytyi
ässäeemeli
Viesti Kirjoittaja ässäeemeli »
W210 240 farkku -98, automaatti-ilmastointi pitkällä lcd-näytöllä kyseessä ja lista kuulostaa seuraavalta:
-uusi kompura vaihdettu, entinen vuoti akselitiivisteestä aineet pihalle.
-uudet aineet
-ei vuotoja
-EC valo ei pala, näppäin toimii normaalisti
Kompura ei vaan lähde pyörimään, onko sillä paineanturin lisäksi jotain releitä tai muita joista lähtis vikaa hakemaan?
http://www.eclassbenz.com/node/27
tuon mukainen diagnoosi herjas paineanturia, nollauksen jälkeen virheilmoitus ei toistu ellei nappaa anturijohtoa välillä irti.
Myöskään tuon "nappuladiagnoosin" mukaan "Di A"-ilmoitus ei tule näyttöön diagnoositilaan siirryttäessä.
Pystyykö paineanturin ohittamaan, että sais testattua sen kunnon? (Mitähän arvoja pitäis ehjästä tulla?)
Entäpä koko ohjausyksikön toimivuuden testaus, pystyykö tekemään muuta kuin tuon "nappuladiagnoosin"?
APUVA.
ässäeemeli
Vaihtokompuran magneettikytkin oli jo valmiiksi rikki.....
Eihän sitä ensimmäiseksi osaa tuota epäillä. Mutta olihan kiva pari tuntia opiskella tuota systeemiä :lol:
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
voiko tuon magneetti kytkimen vaihtaa pelkästään ?
Ja mistä sellaisen edullisesti sitten voisi hankkia ?
Itsellä ilmeisesti saman tapainen vika.
Hyvää kesää vain kaikille toivottaa räätäli
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Mulla on ollut Sanden-merkkinen kompura (Saabissa) ja siihen pystyi vaihtamaan pelkän magneettikytkimen. Onko sulla sitä vanhaa, vuotavaa kompuraa jäljellä? Kato, onko se siinä ehjä. Sen taitaa mallista riippuen pystyä vaihtamaan ilman, että järjestelmä pitää tyhjentää kylmä-aineesta.
