W201 palaneen polttimon varoitusvalo
MarkkuK
Viesti Kirjoittaja MarkkuK »
Osaako joku neuvoa mistä vuosimallista alkaen w201:een on tullut
ajopolttimon varoitusvalo?
Vai onko kuulunut alusta asti kaikkiin vuosimalleihin.
Itselläni ei ainakaan toimi -87 vuotisessa valo,
jos siinä sellainen on.
Vetokoukun asennus käsillä, täytyisi tietää selviääkö yleisjohtosarjalla
vai tarviiko merkkikohtaisen.
Ei viitsisi tällaisilla pakkasilla repiä mittaristoa irti, jotta selviäisi
varoitusvalon olemassaolo.
E190 2.3 -87
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ei löydy minun 91 mallisesta moista valoa.
230 C 1978
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
eikä multa vm.93
Kl-varaosassa koukun johtosarja n.70€ todennäköisesti merkkikohtainen, mullakin olis koukun asennus eessä, ostin Fixus merkkisen irroitettavalla koukulla ja ainakaan niillä ei ollut merkkikohtaista sarjaa.
Bosalilla olis merkkikohtainen, hintaluokka sama.
G280E
Viesti Kirjoittaja G280E »
Mulla on toi varoitusvalo olemassa(-86),muistan jonkun sanoneen et mersuun täytyis vetää johdot keulasta asti jos v-koukun pitoketta laittaa,en sit tiedä,mulla on vedetty keulilta(saattaa olla merkkiliikkeen koukeroita?)
MarkkuK, otappa joku polttimo pois ja auto käyntiin ja valot päälle.
Jos ei varoitusvalo syty niin ei sitä ole.
MarkkuK
dealer kirjoitti:MarkkuK, otappa joku polttimo pois ja auto käyntiin ja valot päälle.
Mielestäni se varoitusvalon polttimokin voi olla palanut,
joten ei selviä noin helpolla.
Olen vaihtanut polttimoita eikä ole koskaan varoitusvalo palanut,
mutta joku väitti että "mersuissa vetokoukkua ei voi asentaa yleisjohtosarjalla koska valot menee sekaisin..."
Tämän "asiantuntijan" juttujen takia aloin kyselemään.
E190 2.3 -87
MarkkuK kirjoitti:
tiellä 201sessä ja 124sessa on vedetty koukun pistoke suoraa takavaloilta... on tähän asti ainaki kestäny ja on vedetty isoja kärryjä joissa on paljon parkkivaloja... (124sessa 6kpl takaparkkeja ja kärryssä 16kpl)kummassakaan ei tosin ole tuota varotusvaloa... kaikki kyllä on sanonu että 124sessa ainaki johdot pitäs vetää edestä...
yksinkertaista,
jos on varoitusvalo,
niin piuhat edestä,
jos taas ei ole varoitusvaloa, niin piuhat voi vetäistä takalampuista.
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
G280E kirjoitti:Mulla on toi varoitusvalo olemassa(-86),muistan jonkun sanoneen et mersuun täytyis vetää johdot keulasta asti jos v-koukun pitoketta laittaa,en sit tiedä,mulla on vedetty keulilta(saattaa olla merkkiliikkeen koukeroita?)
Laittelin just viikko sitten iroitettavan Fixus peräkoukun merkkikohtaisella Bosalin johtosarjalla W124 farkkuun (300 TE 24 -92). Johtosarja on tosi näppärä: valmiit pistokkeet, jotka kytketään takavalojen pistokkeiden paikalle ja niiden päällä sit suoraan takavaloille menevät johdot (liittimet käyvät suoraan johtosarjan pistokkeisiin).
Maajohto runkoon ja kolme piuhaa eteen: yksi jarruvalokatkaisijaan (valmis pistoke siinäkin) jarrupolkimen yläpuolelle. Kaksi piuhaa sulakerasiaan, oikean- ja vasemman takavalon sulakkeille (olivat farkussa sulakkeet no. 3 ja 8).
Sulakerasia on kiinni muistaakseni viidellä ruuvilla: yksi kehyksen kiinnitykseen ja neljä rungon kiinnitykseen. Kun rasian nostaa paikoiltaan saa johdot vedettyä helposti konehuoneeseen rasian alla olevan reiän kautta.
Johtojen vetäminen eteen ei ole paha homma ja tuleepahan ainaskin kytkennät tehtyä sääntöjen mukaan. Samalla voi vedellä muitakin johtoja valmiiksi tavaratilaan, jos vaikka innostuisi humppalaatikon asennukseen jossain vaiheessa.
PS. peräkärryn pistokkeesta jätin takasumarin piuhan kytkemättä. Kaverini teki saman asennuksen vuosi sitten ja sanoi takasumarin piuhan sotkevan valoja, jos peräkärryssä ei ole sumuvaloa. En sit tiedä, mutta laiskuuttani en jaksanut ruvenut ko. asiaa kokeilemalla selvittelemään
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, CLK 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
