Viton madallus
Trex
Viton madallus
Viesti Kirjoittaja Trex »
Olis tarkoitus hommata uusikoppaseen vitoon madallussarja, eli jouset alkuperäisille iskareille. Suunnitteilla ois n.30-40mm madallusta ja tähänmennessä vaihtoehtoina olis eibach ja H&R, mitä muita hyviä vaihtoehtoja olisi ja löytyykö porukalta kokemuksia madalletuista vitoista?
Diesel
Viesti Kirjoittaja Diesel »
Noi on ihan hyvät.
Mulle vaihdettiin ne ja aikaa meni noin 3 tuntia.
Trex
Jep, eibachiin päädyttiin...
W124-260
Viesti Kirjoittaja W124-260 »
Eibachin Pro-Kit toimii hienosti, tosin isommissa töyssyissä/heitoissa kaipais joskus jäykempää iskaria alle..
juhis^^
Re: Viton madallus
Viesti Kirjoittaja juhis^^ »
Millaset kiekot teillä pyörii madalletun W639:n alla ton madalluksen jälkeen? Onko mahdollista, että esim 18" / 19" kiekko ottaisi jostain kiinni jos ET on sopiva, esim 45?
Poutahaukka
Re: Viton madallus
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Mulla on n. 40mm tiputettu w639 ja pyörimään mahtuu 235 edessä ja 255 takana, eikä ikinä ole raapaissutkaan. En ole ihan varma tarkasta et:sta, mutta muistelisin olevan 42 tai 43. Mitä sarjoja (jouset+iskarit) porukoilla on, mitä olette mieltä? En tiedä olenko tulossa vanhaksi ja mukavuudenhaluiseksi vai onko tuossa iskarit menossa huonoiksi, ja nyt pähkäilen laittaisiko alle vakiot vai jonkun -40mm setin, minkä?
S212 350cdi
W210 320cdi
foku
Re: Viton madallus
Viesti Kirjoittaja foku »
Moi !
Onko sulla kuvia tosta madalletusta W639:stä jossain netissä ?
T:Foku
Vito 111CDI-2,7/34K pitkä
Automaatti
Vm. 2004
Suzuki GSX-R 1000 K4
t3mppa
Re: Viton madallus
Viesti Kirjoittaja t3mppa »
Nostellaas tätä vähän. Onkos täällä ketään jolla on oikeesti matala w639? Millasilla specseillä teillä on 19" tai 20" vanteet alla?
