124 Farmarin tankin suunnassa vuotoa
kvaan
Viesti Kirjoittaja kvaan »
Elikkäs huomasin, että löpö haisee auton ympärillä. Kurkistus auton alle paljasti, että tankin alapinta ihan märkänä. Nyt sattaa kovasti, enkä viiti mennä märän auton alle. Poutapäivää odotellessa kysyn, että onko siellä joku farmarimallille tyypillinen tauti - tankki mätä, putkilähtö syöpynyt vaiko vain letku kovettunut / halennut?
ML65
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja ML65 »
Täyttöputken ja tankin liitymäkohta aika yleinen ruostumiskohta. Löytyy ehjä tankki jos ei pysty korjaamaan.
kylanpaa
124 farmarin tankin suunnassa vuotoa
Viesti Kirjoittaja kylanpaa »
Aika yleinen vuotokohta on juuri tuo tankin täyttöputken liitoskohta. Onko polttoaineen meno-paluuputkia tarvinnut vielä korjata? Omassani paluuputki vuoti tankinpuoleisesta päädystä ja nafta kostutti paikkoja. Vaihdettiin sekä meno- että paluuputket aina taka-akselin etupuolelle saakka, kun olivat haperoituneet.
Mutta jos tankki vuotaa, niin helpointa lienee vaihtaa ehjä tilalla ja sellaistahan sinulle jo tarjottiinkin.
hyrgas
Viesti Kirjoittaja hyrgas »
Minulla vuotaa joko paluu tai meno putki. Vuotokohtaa ei oikeen tarkalleen näe, mutta siitä kohtaa missä ne letkut ylittävät takana sen tukipalkin. Mistä kohtaa löytyy liitoskohdat? Tarviiko paljon purkaa muuta kun noita alkaa vaihtamaan? Sen verran falskaa että aina tankin pohja märkä ja maahankin jää pieni läikkä. Ajossa pöllyää takaluukkuun. Varmaan kätevin vaihtaa tankin ollessa tyhjä?
w124 250td -88
kvaan
Vikapaikka löytyi - polttoaineputki tai putket vuotaa siitä takakelkan päältä heti kumiletkujen jälkeen. Paikat niin märkänä, että vaikea sanoa kumpi. Taitaa olla parempi uusia molemmat putket.
Miten olette korjanneet - onko vaan vedetty kumiletkua tilalle vaiko uusittu metalliputkella?
Rosberg
Viesti Kirjoittaja Rosberg »
Kumiletku ei ruostu.
Petteri Kivimäki
Nostetaanpa tätä topiccia hiukkasen ylöspäin.
Mulla alkoi auto (W124 200TD -88) merkkailla takapäästään männä viikolla sileen, että tankki ja pakoputken vika vaimennnin olivat ihan naftassa.
No, tänään sain vihdoin ja viimein aikaiseksi että nostin perän ylös ja kömmin alle. Vuoto tuli klassisesta paikasta: polttoaineputkesta apurungon palkin tuntumasta. Kokeilin vääntää hiukkasen putkea niin naps! ja katkihan se.
Justiinsa sen kumituttelin kohdalta, ihan haperoa koko letku. Laitoin takapalkin etupuolelta putken katki ja kumista polttoaineletkua tilalle.
Homman opetus: onneksi katkesi kotipihassa eikä sukumökillä mäntyharjun perämailla..
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Homman opetus: onneksi katkesi kotipihassa eikä sukumökillä mäntyharjun perämailla..
Nii-i. Mitä sukulaisetkin olis ajatellu..
"Siitäs sai,mokoma jupinalku.. Tarvi tänne tulla uusilla mersuillaan elvistelemään.."
Sori Petteri, oli pakko.
Ja anteeksi OT
Ville
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Samalla voi olla syytä epäillä jarruputkea syöpyneeksi samassa kohdassa,
siitä ne menee puhki ensimmäiseksi.
Make
