Pioneerin aktiivisubbari autoon...
tomppapoika
Viesti Kirjoittaja tomppapoika »
Onko kellään kokemusta kyseisestä http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2701 subbarista? kuulemma saatavilla myös 12tuumasena!
jos kellään kokemuksia miten soi ym niin kertokee=)
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ex Mazda 323f (ex hifiauto rojektina)
bäkström
Re: Pioneerin aktiivisubbari autoon...
Viesti Kirjoittaja bäkström »
tomppapoika kirjoitti:Onko kellään kokemusta kyseisestä http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=2701 subbarista? kuulemma saatavilla myös 12tuumasena!
Kokemuksia ei ole mut toho hintaan saa jo vaikka mitä muutakin subisettiä :)
tomppapoika
Kyllä siis jos joutuu maksamaan ton ovh:n niin sillä saa:) mutta saan tuon suoraan edustajalta suht halvalla niin ajattelin kokeilla:)
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ei mulla justii pioneeria oo ollu, mutta vastaavanlainen kyllä. pakettiautossa missä tilaa ei ole, toimi mainiosti apukuskin penkin alla. Ei ala se rätinä vituttamaan niin herkästi, ja muutenkin, ei tarvi stereiota edes pitää niin kovalla kun sitä basson toistoa on vähän tuhdimmin. Voisin kuvitella että henkilöautossa sen toiminta ei ole niin hyvä kuin pienessä umpinaisessa pakuhytissä (oli peltiväliseinä).
arttu220
Blaukkarin aktiivisubi
Viesti Kirjoittaja arttu220 »
Testasin tänään W124 Coupen poppikoneasennuksia. Joka nurkassa omilla paikoillaan on nyt Rainbow KX120 kaiuttimet. Eteen meni suoraan, taakse täytyi hankkia sovitusrenkaat (niitäkin on erilaisia...).
Etupenkin alle ei mene subbaria kun on korkeudensäätö penkissä. Mutta se menee osittain penkin alle, eikä haittaa siinä lattialla kun harvoin takana kukaan istuu.
Subbariksi hankin Balupunktin THB200A:n. Helppo asennus: virta akulta ja maa runkoon, sekä yksi RCA-piuha sub-out liittimestä subbariin. Blaukkarin subissa on automaattinen virran katkaisu, eli virtapiuhaa ei tarvitse vetää radiolta.
Soi mielestäni hyvin, basso ihan eri luokkaa kuin pelkästään omilla kaiuttimilla! Ei tosin mitään kilpailutasoa, mutta en sellaista hakenutkaan, vahvuutta vaan mataliin ääniin ilman reikien repimistä konttiin tai muualle.
Hinnat nettikaupoista Saksassa: Rainbow KX120 57€/pari ja Blaupunkt THB200A 109€.
tomppapoika
En minäkään mitään maanjäristysbassotoistoa tarvitse vaan hieman matalampaa taajuutta noihin mun pioneerin 2-tie etukajareihin.. ja sitten myös tuo asentamisen/poispurkamisen helppous houkuttelee.. noh onneks ei ole nyt varaa vielä hankkia, annetaan asian muhia päässä:)
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
Renegade
Viesti Kirjoittaja Renegade »
Mulla on ollut piakkoin 4 vuotta kiinni kyseinen Pioneerin subbari ja on toiminut koko ajan moitteettomasti.Olen sijoittanut kardaanitunnelin päälle 260SE:ssä ja antaa riittävän tanakan basson.Tämä on hieno laite siinä mielessä,kun pystyy säätämään taajuutta ja volumea.En voi muuta,kuin SUOSITELLA!
M-B 260SE -86 "basso"
