Kauko-ohjaimen rakennuksesta?
tauno_rulez
Viesti Kirjoittaja tauno_rulez »
Tämän kertainen kysymykseni liittyy vahvasti elektroniikkaan ja kauko-ohjainten saralla. Aloin miettiä mitenkä toimii ja voisi itse rakentaa yksin kertaisen kauko-ohjaimen esim. ihan auton oven lukitukseen tai polttoainelämppärin käynnistykseen tai vaikka ihan muualle kuin autoon. Käsittääkseni homma toimii kiteillä että kun toinen lähettää ja toinen ottaa vastaan sitä taajuutta ni se vastaanottaja sitten alkaa johtamaan tms. sähköä. Mutta puuttuu monia yksityikohtia joten jos täällä olisi jonkun laista sähköinsinööriä paikalla niin voisi antaa opastusta
jaa, tuota jos haluat että olet ainoa ketä pääsee autoosi sisälle,
ostat sen kauko-ohjauksen oville.
maksaan n. 100€ alkaen. taitaa saada jo halvemmallakin
säästät aikaa, vaivaa , rahaa :wink:
ja kaikki nuo haluamasi toiminnot saat toimimaan kun ostat hälyttimen, jossa on siis kauko-ohjaus oville ja hälytin.
tauno_rulez
Noo vaikka se jäisi autoon tekemättä niin voisi sitä kauko-ohjausta soveltaa paljolti muuallakin...ja ihan kiinnostuksesta sähköheebeleihin!
no sitten 8)
katsos muuten :
www.biltema.fi
ja sieltä verkkokauppa, ja syötät hakuna tuotenumeron: 43150
aika halpa, tuostahan voi virittää vaikka mitä, taitaa jopa jonkun näköinen suojakoodi olla avaimessa!
tauno_rulez
tack...on muuten siistin oloinen mese kun juur luin siitä vahausoperaatiosta! Mikä on sun väri koodi kun voipi itselläni olla maalaus urakka edessä ens kesänä?
samiheikkinen kirjoitti:tack...on muuten siistin oloinen mese kun juur luin siitä vahausoperaatiosta! Mikä on sun väri koodi kun voipi itselläni olla maalaus urakka edessä ens kesänä?
azuritblau on väri :
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... epk12.html
tauno_rulez
Kattelin tuota bilteman systeemiä ja se ei olekkaan käsittääkseni kauko-ohjattava laite. Nii oliskos jollakin vaikkapa kytkentäkaavioita tai erinomaisia linkkejä tarjolla?
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
samiheikkinen kirjoitti:Kattelin tuota bilteman systeemiä ja se ei olekkaan käsittääkseni kauko-ohjattava laite. Nii oliskos jollakin vaikkapa kytkentäkaavioita tai erinomaisia linkkejä tarjolla?
Eipä vissiin ole kauko-ohjattava tuo.
Jos edullista kaukosäätöhässäkkää etsit niin muistaakseni atoy nimisellä firmalla oli ainakin jotain sikuran ja metan ja varmaan muitakin merkkejä sieltä halvimmasta päästä. Oliskohan atoy.fi?
Ja vielä halvempia on tietysti nuo vdo:n lukitukset, hinnat lähtee jostain 85 eurosta ja ihan toimivia tuntuu olevan, en vaan jälleenmyyjistä tiedä.
Itse ostin volkkariliikkeestä tuollaisen ja hintaa oli jotain 90€.
Ja kyllähän tuollaisen voi virittää ihan mihin tahansa,mielikuvitus on rajana.
ahaa, käyttöohje paljastaa,
onkin ilmeisesti vaan "avain" tuo kauko-ohjain, eli laitetaan vaan johonkin kiinni kun halutaan että ajonesto laukeaa :oops:
Boss
epk kirjoitti:
Aivan, saman asian tietysti ajaisi piilotettu katkaisija startin narujen väliin kytkettynä :roll: Jos pelkkää ajonestoa joku tarvitsee.
TH
Viesti Kirjoittaja TH »
Tuolta löytyy jonkinlainen kytkis.
http://www.spelektroniikka.fi/rfirkytkis.htm
jorma-k
Re: Kauko-ohjaimen rakennuksesta?
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
samiheikkinen kirjoitti: Käsittääkseni homma toimii kiteillä että kun toinen lähettää ja toinen ottaa vastaan sitä taajuutta ni se vastaanottaja sitten alkaa johtamaan tms. sähköä.
20 v takaperin käytettiin pääsääntöisesti radiosignaalia, samanlaista kuin radio-ohjatuissa lennokeissa yms. laitteissa. Nykyiset kauko-ohjaukset on lähes yksinomaan IR-laitteita (=infrapuna), kantamat muutamia metrejä, eikä tarviste lupia kuten radiolähettimet.
Toinen pääperiaate on, että ei kannata keksiä ruutia uudelleen. Tuossa yläpuolella olevassa linkissä on käsittääkseni juuri haikailemiasi värkkejä. Lisäksi tarvitset tietysti keskuslukituksen mekaanisen paketin - sekin on jo valmiiksi suunniteltu ja testattu - ja sopivan servomoottorin, jolla tuon mikroprofessorin signaalin saa muutettua mekaaniseksi liikkeeksi.
tauno_rulez
Kiitoksia! Tämä helpottanee tutkimustani!
