Taas sai yllättyä...
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
... eikä taaskaan niin iloisesti.
Katsastuksen kaatanutta narinahelaa rupesin eilen vaihtamaan, vahvalla asenteella ja muutamalla olutpullolla varustautuneena..
Tarkoitus oli samalla herkistellä seisokkijarrua, kengät tuntuivat liikkuvan vähän nihkeästi.
No, sen puslan vaihtohan ei sinänsä ollut lainkaan paha homma, tiukassahan se oli, mutta kun aikani paukutin niin lähtihän se. Nyt tulee sitten se MUTTA.
Annas olla kun raapaisin jarrulevyn irti :shock: ..
No, ei muuta kuin varaosaliikkeeseen uusia levyjä hakemaan, ostin tietty samalla uudet palat ja kengätkin.
Vaan eipä siinä vielä kaikki. Satuloita sai liuotella ja paukuttaa tuntitolkulla, että sain ne tapit lyötyä ulos. Sisäpuolen palat oli murentuneet tielle jo ties koska, eipähän ne olis tun näköisillä levyillä tietysti kestäneetkään. Mutta kun ne liukutapit oli niin ruosteessa, palat oli tietysti juuttuneet kiinni, ja vääntyneet mutkalle männän painaessa..
Ja jumaliste, männätkin oli niin syöpuneet, että niistä puuttui päästä isoja paloja :shock: :
Kuva on huono, mutta nyt ei ole parempaa.
Kai nekin täytyy joskus laittaa...
Se mikä oli tavallaan huvittavaa, että näillä takajarruilla kuitenkin olisi leima hellinnyt, pirun hyvillä arvoilla vieläpä... :lol:
Ville
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Huomasit kaiketi että jarrusatulan mäntä ei ole siltä kohdin tasainen josta ottaa kiinni jarrupalaan, vaan siinä on tehty sellaiset tasakokoiset lovet. Meinaan vain että äkkiseltään näyttää siltä kuin männästä olisi lohjennut paloja pois. Omaani vaihdoin kl:stä uudet korjatut satulat,vanhoista hyvittivät vielä hyvin.
Fenton
Jep jep. Vaan varttikierros männän päästä on täynnä erikokoisia koloja. Lähinnä olen kuitenkin järkyttynyt noista levyistä, molemmilla puolilla piiloon jäävä pinta käytännössä kokonaan pois.
Jos olisi yksi mäntä per satula,niinkuin rahvaan autoissa, niin tuokin vaiva olisi ilmennyt jo kauan sitten. Nyt on täältä ulkoa päin tullut puristus riittänyt jopa leimalle.
Ville
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
paljos muuten mahto maksaa noi osat, meinaan taitaa olla sama homma edessä ens katsastukseen.
no toisaalta kai sitä puolen miljoonan välein voi jarrurempan tehä, makso mitä makso
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Omassani oli kans takalevyt samassa kunnossa kun vaihettiin viime syksynä... Jumputti pikkasen jarruttaessa...
S202 220 CDI Äsprit
Fenton
Brembon levyt, palat, käsijarrukengät oli yhteensä vähän päälle seitsemän kymppiä Varaosaexpertillä Lahdessa. Ei kai kovin paha?
Niin ja se narina maksoi Motonetillä 16,50. Pani ollen vielä saksalaista tekoa.
Ville
Pakardinen
Sannoovat, että pitäis jarrutellakin välillä niin, että otsa on kiinni tuulilasissa, niin ei menis levyt tuohon kuntoon... :D
Nimim. kahdesti takajarrut samankuntoisena uusiksi laitattanut.
Hene89
Viesti Kirjoittaja Hene89 »
Juu ite oon kuullut kans että mersun takajrruille tekee hyvää polkea välillä sitä poljinta koko elopainolla...itsellä oli mäntä jumittanut niin oli syöny metallille toisen palan ja tehny kivat rannut levyyn...satulasta katkesi olikohan ilmausruuvi niin panin uuden ja toiselle puolle vaihdoin tiivisteet ja rasvailin niin johan alko luistaan...meni uraisella levyllä hyvin eilen katsastuksesta läpi kun oli jo hioutunut tasaisemmaksi :)
M-B 250dt ic-89
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Jarrunesteitä kannattaisi vaihtaa parin vuoden välein, niin
pysyisi männät herkkäliikkeisinä. Samea ja tummunut neste
on vaihdon tarpeessa. Lisäksi jos viitsii muutaman vuoden
välein voidella liikkuvat osat kuparirasvalla ja tarkistaa, että
suojakumit ovat ehjät, niin osat kestävät pitkään. Voi ne
tietysti ulkopuoleltakin ruostua puhki, sitten lopulta.
Ne männät kuuluu olla tietyssä asennossa eli ei saisi kiertää
niitä asennuksessa. Asennon tarkistukseen on olemassa oma
työkalu. Siksi niissä männissä on se muotoilu (irronneet palaset
pois lukien).
TompSa
Viesti Kirjoittaja TompSa »
JarkkoN kirjoitti: Ne männät kuuluu olla tietyssä asennossa eli ei saisi kiertää
pois lukien).
Just menossa samat offensiivit. Ne männän kolot pitäis olla vaakatasosta 20 asteen kulmassa. Pellistä leikkasin sopivan lärpykkeen ja sillä onnistuu mittaus ihan ok. Mutta mitenkä on, pitääkö SAMAN satulan ERI puolilla olla se kulma samansuuntaisesti molemmilla männillä, vai onko ne ristiin? Eli toinen satulanpuoli nouseva kulma ja toinen taas laskeva. Vähän hankala selittää. Toisaalta mun männät on jo niin syöpyneet, että taitaa olla aika sama miten päin ne sinne laittaa...
ATen tiivistesatsin mukana vaan tuli semmoset hienot ohjeet. Niissä oli käytetty jotain erikois pihtiä pölysuojan asennukseen. Semmonen ois varmaan hyvä, mutta maksaa maltaita, eikä saa mistään? Hankala saada niitä kumeja paikoilleen. Pullahtaa aina irti jostain kohtaa. Mitenkä ootte saaneet ne paikalleen?
TompSa, S211 E320 T CDI A 4Matic -07
Ex: S202 C200 T CDI A -01
toozi
Viesti Kirjoittaja toozi »
TompSa kirjoitti: Just menossa samat offensiivit. Ne männän kolot pitäis olla vaakatasosta 20 asteen kulmassa. Pellistä leikkasin sopivan lärpykkeen ja sillä onnistuu mittaus ihan ok. Mutta mitenkä on, pitääkö SAMAN satulan ERI puolilla olla se kulma samansuuntaisesti molemmilla männillä, vai onko ne ristiin? Eli toinen satulanpuoli nouseva kulma ja toinen taas laskeva. Vähän hankala selittää. Toisaalta mun männät on jo niin syöpyneet, että taitaa olla aika sama miten päin ne sinne laittaa...
Itse laitoin vain silmämääräisesti männässä olevan aukkon levyn tulosuuntaan ja siitä hieman vielä sisäänpäin niin että paloja painavaa kaarta on hieman enemmän levyn ulkokehällä. Samoin molemmin puolin.
TompSa kirjoitti: ATen tiivistesatsin mukana vaan tuli semmoset hienot ohjeet. Niissä oli käytetty jotain erikois pihtiä pölysuojan asennukseen. Semmonen ois varmaan hyvä, mutta maksaa maltaita, eikä saa mistään? Hankala saada niitä kumeja paikoilleen. Pullahtaa aina irti jostain kohtaa. Mitenkä ootte saaneet ne paikalleen?
Itse tuhosin kaksi kumia ennenkuin uskoin, että en saa niitä ehjänä siirtoleukapihdeillä ja ruuvimeisselillä painettua paikoilleen. :oops:
Tein sitten sopivasta putkenpätkästä työkalun jolla homma onnistui. Putken sisämitan piti muistaakseni olla n.45mm ja alue mistä tiivistettä voi painaa on todella kapea siinä reunassa, muuten vaurioituu helposti.
LISÄYS: Kyseessä siis uudempi yhdellä tapilla oleva satula.
Sinänsä hyvät tiivisteet kun eivät olleet juurikaan päästäneet ulkopuolelta kosteutta. Oli jopa merkkejä että hapettuminnen ja ruostuminen olisi lähtenyt nesteenpuolelta liikkeelle. Ilmeisesti niitä jarrunesteitäkin kannattais joskus vaihdella. :)
Niin ja takavevyt oli itselläni juuri samannäköiset kuin ketjun aloittajallakin. Kaikki jarruosat sai laittaa uusiksi jarruletkuja ja paria jarruputkea myöten ja satulat käydä läpi. Auto vm.-97 260 tkm.
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
toozi kirjoitti: Kaikki jarruosat sai laittaa uusiksi jarruletkuja ja paria jarruputkea myöten ja satulat käydä läpi. Auto vm.-97 260 tkm.
Mites, onko auto ns. Suomiauto vaiko tuotu jossain vaiheessa saksasta tai muualta etelämmästä?
Itselläni -vm93 w202 ja jarruputket ym. näytti olevan "kuin uudet". Auto tuotu v.2001 suomeen.
toozi
JUHHisi kirjoitti: Mites, onko auto ns. Suomiauto vaiko tuotu jossain vaiheessa saksasta tai muualta etelämmästä?
Suomiautopa hyvinkin, kuten arvata saattaa. Saksantuonneissa osat varmastikkin paremmassa kunnossa koko alustaa myöden.
Mutta sama se on edessä saksantuonneillakin jopa hyvinkin pian, kun niitä täällä suomen säissä uitetaan. Suosittelen ruostesuojausta ja jarrunesteiden vaihtoa. :D
jalmari
Viesti Kirjoittaja jalmari »
Itse asentelin alkuviikosta uudet levyt ja palat taakse tuohon harrastepeliin, -91 300tdt. Ravisteli jarrut jo melkoisesti ennen vaihto-operaatiota. Takalevyt oli yhtä hirvittävän näköiset kuin Fentomillakin. Paloja vaihtaessa huomasin, että kuskin puolen sisemmän männän suojakumi oli kupristellut jonkin verran. Vaihto on siis edessä. Onko kellään sellaista rautalanka ohjetta tuohon kumien vaihto operaatioon, vai kannattaako antaa suosiolla ammattimiehen tehtäväksi?
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
TompSa
jalmari kirjoitti:Itse asentelin alkuviikosta uudet levyt ja palat taakse tuohon harrastepeliin, -91 300tdt. Ravisteli jarrut jo melkoisesti ennen vaihto-operaatiota. Takalevyt oli yhtä hirvittävän näköiset kuin Fentomillakin. Paloja vaihtaessa huomasin, että kuskin puolen sisemmän männän suojakumi oli kupristellut jonkin verran. Vaihto on siis edessä. Onko kellään sellaista rautalanka ohjetta tuohon kumien vaihto operaatioon, vai kannattaako antaa suosiolla ammattimiehen tehtäväksi?
No jos ei oo peukalokeskellä kämmentä ja tykkää näperrellä, niin mikä ettei itse voisi vaihtaa. Hankalinta mulle oli saada se jarrupalojen tappi irti ja suojakumi paikoilleen. Mutta sopivan kokoisella putkella sen varmaan saa painettua.
Kumit saa kyllä helpoiten vaihettua jos ottaa satulat irti. Ilmaus nyt ei oo hankalaa, ainakaan minusta. Toki kaveri pitää olla painamassa jarrua.
Ennenkuin satulan irroittaa, puristaa jarruletkun lyttyyn. Löysää jarruletkun liittimen ja ehkä kokeilee lähteekö ilmausnippa myös löysälle. Tukevampi väännellä kun on vielä satula paikoillaan.
Sitte satulan kiinnityspultit irti, ne ois hyvä vaihtaa uusiin. Pyörittää satulan irti letkusta. Suojaa letkunpään lialta.
Pesee satulat puhtaaksi irtopaskasta jollain sopivalla konstilla. Ite jarrunesteellä pesuvadilla ja tiskiharjalla. Paineilmalla kuivaus. Kuhan nyt saa silleen puhtaaksi ettei mee roskia sylinteriin kun tiivisteitä vaihtaa.
Ite pullautan männät paineilmalla ulos. Ei kannata jättää sormia väliin. Ei kannata halkaista satulaa puoliksi. Kun toinen on irti, niin pitää tukkia sen reikä. Voi käyttää jotain sopivaa metallilevyä ja vaikka polkupyöränsisäkumia tiivisteenä. Jollain puristinmella pitää paikallaan.
Varovasti sitä paineilmaa. Jos ovat jumissa, niin voi pamahtaa aika kovaa irti, varovaisuutta. Rasvaprässillä saanee hallitumman performanssin.
Sitte irroittaa sisimmän tiivisteen sylinterejä naarmuttamatta. Putsaa urat ja sylinterit. Pesee jarrunesteellä, paineilmalla kuivaksi. Jos käytti jotain irrotusöljyjä/rasvaprässiä, niin kaikki rasva pitää saada pois, uudet tiivisteet turpoaa öljystä/rasvasta.
Putsaa männät ja kiillottaa ne. Jos pahasti naarmuilla ja syöpyneet, niin vaihtaa uudet. Pölytiivisteen ura puhtaaksi. Tässävaiheessa manaa, että ois pitäny ostaa uudet vaihtosatulat (tiivisteet + männät joutunut ostamaan ja uusiin satuloihin ei tarvis enään paljoo lisää rahaa laittaa).
Rasvaa JARRUSYLINTERIRASVALLA tiivisteen uran, tiivisteen, sylinterin ja männän. Rasvaa pölytiivisteen sisäpuolelta. Laittaa pölytiivisteen mäntään. Työntää männän suoraan kiertäen sisään. Männän kolot 20 asteen kulmaan vaakatasoon eli palojen alareunaan nähden. Eli kolo osoittaa noin niinkuin lounaaseen.
Jollain putkella työntää pölysuojan alareunan paikoilleen rikkomatta kumia.
Kiinnittää jarruletkun satulaan. Kiinnittää satulan. Kiristää letkun. Laittaa palat paikoilleen, ilmaa jarrut. Eli kaveri painaa jarrun pohjaan, letkumies kiritää ilmausruuvin, poljin ylös, painetta, ruuviauki jne kunnes ei tuu ilmakuplia. Läpinäkyvä letku nippaan.
Laittaa renkaan paikoilleen. Pesee kädet ja lähtee baanalle.
Noin se suurinpiirtein menee.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Piikitys on helppo tapa saada jarrusylinterit pysymään kunnossa. Jostain hommaa injektioruiskun neulalla ja painaa hiukan jarrunestettä suojakumin läpi sylinterin pinnalle vaikka renkaita vaihtaessa. Ei mene koskaan sylinterit jumiin tällä menetelmällä ja mitään haittaa siitä ei ole. Samalla ruutalla voi painaa öljyä alapalloihin silloin tällöin, jatkuu niidenkin kestoikä ja auto pysyy hyvänä ajaa.
Uudemmissa w202:ssa ei tuota jumiutumista juurikaan takajarruissa esiinny. Ainakin ASR pitää huolen, että takajarrut ovat jatkuvasti käytössä.
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Lainaan nyt vanhaa aihetta kun kysymys on samasta asiasta..
Eli pitäis nyt vuorostaan vaihtaa taakse levyt ja palat
Tuli sellanen mieleen et tietäiskö joku kuinka paljon noita mäntiä uskaltais ottaa ulospäin ettei kumminkaan tipahda paikoiltaan pois?
Ulospäin ottaisin niitä ihan herkistys mielessä eli pumppaisin sisään/ulos muutaman kerran.. Uskaltaisko esim. niin että jättää vanhan levyn paikalleen ja ottaa palat pois välistä ja painaa ne pelkät männät sitä vanhaa levyä vasten?
Kyseessä siis allekirjoituksen auto jossa siis tuo 1-tappinen takasatula
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
enpäs osaa tohon männän pituuteen vastata mut eihän siinä tuu kun ilmaamista jos se pullahtaa pihalle, jos pistät uudet levyt ja palat niin männäthän menee aika sisään, minkäs takia sun pitäis herkistellä niitä mäntiä siellä melkein ulkoasennossa :?:
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Jupa kirjoitti:Lainaan nyt vanhaa aihetta kun kysymys on samasta asiasta..
Itsellä oli takajarruissa topikin aloittajan havaintoja vastaavan yllätyksen alkua. ASR ei näy auttavan asiaa yhtään.
Palat noin 10-15mm levy jotain 20-24mm joten jos laittaa pari lautaa väliin kuten tein niin ei ne pullahtanut sieltä. Sai herkistellä mäntiä hyvinkin puolikymmentä kertaa kunnes alkoivat liikkua taas. Jos sulla on tyypillisempi n 10mm levy niin yksikin lauta riittänee välissä. Järkeä saa käyttää ettei pullauta mäntiä ulos.
Semmoinen jäykällä jousella oleva työkalu ois hyvä jonka sais laitettua mäntien väliin ja se palauttais takas männät aina polkasuiden välillä. Ois nopeampi semmoisella touhuta kyllä.
Jupa
Timo N kirjoitti:enpäs osaa tohon männän pituuteen vastata mut eihän siinä tuu kun ilmaamista jos se pullahtaa pihalle, jos pistät uudet levyt ja palat niin männäthän menee aika sisään, minkäs takia sun pitäis herkistellä niitä mäntiä siellä melkein ulkoasennossa :?:
Tässä se ongelma onkin kun ne männät tuskin on ääriasennossaan koska kun auton ostin joskus reilu pari vuotta sitten niin siihen oli vaihdettu uudet takalevyt ja -palat joten paloissa on ainakin puolet kulutuspinnasta jäljellä... Tosin vasemman pyörän ulommasta palasta lentänyt koko pinta poies joten sen mäntä taisi aika ääriasennossa käydä :D
Sitten tuossa renkaanvaihdon yhteydessä purin palat sun muut pois satulasta ja putsasin kaikki paskat pois.. No takajarrut tuli taas mukaan peliin mutta tuon oikean takapyörän levy on vetänyt ittensä niin kieroon että uusiks menee kaikki hilppeet
Ajoa kun haittaa aika pahasti varsinkin maantiellä kun tuo perä alkaa ravistamaan levyn lämmettyä
Edittiä: Niin ajattelin että vois tehdä hyvää männille painaa niitä muutaman kerran ääriasennosta toiseen ja mitä tuohon ASRään tulee nii se ei ainakaan tässä autossa ole helpottanut tuota jumiutumista
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
