Perässä väljää?
Petteri Kivimäki
Perässä väljää?
Hei vaan!
Eilen kömmin pystärin (W115, vm. 1971) alla pähkäillessäni itselyhennetyn kardaanin etupätkän vaihtoa koneistamon lyhentämään & tasapainottamaan yksilöön. Mulla on siis W123sen kakaisosainen kardaani.
Kardaanin takapötköä vapaalla käännellessäni aloin miettiä että ompa suuri "kääntelyvara", klonk klonk.
Onko siis peräsä väljää? Ikinä en ole perämurikkaa avannut, eli missäs väljä on, jos sitä on?
EQA 250 2021
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Kyllä mullakin taisi pieni välys olla,mutta kuuluko ollakin?Ainakaan ei ajossa ole oireita.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
jackie
Re: Perässä väljää?
Viesti Kirjoittaja jackie »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Onko siis peräsä väljää? Ikinä en ole perämurikkaa avannut, eli missäs väljä on, jos sitä on?
Ristitappi, siitä kun sokka pettää ni se lähtee pyörimään ja hioo itelleen tollasen reijän. Onkos pystärissä samanlaine perä ku näissä uusissakin? Jos on, ni täältä löytyy remonttiohjeet.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Petteri Kivimäki
No jopas, Herra A:han on oikea asiantuntija! Taas!
Pystärin perä on käsittääkseni tismalleen samanlainen kuin W123senkin, korjatkaa jos olen väärässä.
Mulla epäilyksenalainen väljyys-klonk-klonk on ehkä justiinsa tuo 1/4 kierros ja neuroottisena luonteenlaatuna ajattelen sitä päivittäin. Korjaus on ainoa tie pelastukseen!
Täytyy kesän aikana tarttua tuumasta toimeen kun on talli käytössä.
EQA 250 2021
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
http://img216.imageshack.us/my.php?imag ... 337mv1.jpg
Onko tuo kannatinkumi helppo vaihtaa? 250:ssä se on haperoa.
Auta armias 220 on ruostunut tuosta kohti katki :) Noh kohta se menee hitsaukseen. 69 on sen verran vanha että tuo kannatin on erimallinen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Vaihdoin siis "uuteen" tasauspyörästön runkoon vanhan lautasrattaan. Lisäksi tein tempun, jolla tuon vian aiheuttaneen ristitapin pyörimäänlähtö estetään, eli hitsasin sen varmistukseksi runkoon kiinni.
Suomennapas Jaska, miten varsinaisesti korjasit tuon ristitappihommelin, vaihdoit siis tasauspyörästön rungon ja sitte hitsasit ristitapin (osa 14) varmuuden vuoksi kiinni uuteen runkoon?
Pystärin kardaaninetupätkänvaihto taitaa karata samantien perätähystyksen puolelle..
EQA 250 2021
jackie
Petteri Kivimäki kirjoitti:Suomennapas Jaska, miten varsinaisesti korjasit tuon ristitappihommelin, vaihdoit siis tasauspyörästön rungon ja sitte hitsasit ristitapin (osa 14) varmuuden vuoksi kiinni uuteen runkoon?
Joo, juuri näin. Tuo osa 15 on ilmeisesti se sokka mikä pettää.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Petteri Kivimäki
Jeesusmooses, uuden tasauspyörästön hinta 900 €, eikä vielä laakereitakaan hintaan sisälly.
RTO-tuonnissa kuulemma on hyllyssä vaihtokamaa sopivaan hintaan. Taidan ekaks kumminkin avata ton.
EQA 250 2021
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Jos ei sielä perän sisällä mitään dramaattista näy ja ei kauhiaa metakkaa pidä, niin kyllä mää antasin mennä ja jos sieltä jotain dramaattista löytyy niin eipä nuo käytetyt ehjät perät paljoa maksa.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Petteri Kivimäki
Kauhia on kuuntelijan korvassa. Kyllähän se vaihtaessa hitusen kolahtaa, samoin kuin joskus kolahtaa julmasti kun kytkee vaihteen päälle.
Voihan vetareissakin väljää olla..
EQA 250 2021
jackie
Niin ja tähdennetään nyt vielä, että kun otat sen auki ja jos se tappi on pikkasen reikäänsä väljentänyt, ni senku käännät sen oikeeseen asentoo ja täytät reijän väljistyneen puolen 48.00:lla. Kestää varmaan hyvinki pitkään, tai ainaski sen aikaa et kerkii ettimään sopivan vaihtoperän :wink:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Antti M.
Joo, tarkasta ne vetarit, todennäkösemmin väljä löytyy sieltä.
-Built With Pride-
Niko
perä
Viesti Kirjoittaja Niko »
Pystärin ja 123 perät ovat identtiset niin kuin koko taka-akselistokin kokonaisuudessaan Minulla on erittäin hyvä ja halpa perä 3:58 välityksellä. Tarjotkaa niin ei tarvii kun laittaa vanhan tilalle jos välitys on sopiva. Ja on hyvä!
jari_w123
Re: perä
Niko kirjoitti:Pystärin ja 123 perät ovat identtiset niin kuin koko taka-akselistokin kokonaisuudessaan Minulla on erittäin hyvä ja halpa perä 3:58 välityksellä. Tarjotkaa niin ei tarvii kun laittaa vanhan tilalle jos välitys on sopiva. Ja on hyvä!
Akselisto on muuten sama mutta W123:sen "kelkka" on hiukan leveämpi kuin pystärin :!: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
Petteri Kivimäki
Pystärissäni on muistaakseni - sanoi dementikko - 3.69 välitys, jota löytyy runsain mitoin myös W123sesta.
Nyt sen huomaa että kaikkea pitäisi olla varastossa vähintään 2 kpl opiskelua silmälläpitäen. Hirmuisasti olisi kiinnostanut vilkaista samantien mitä perä on syönyt. Ei noista EPC-kuvista tietenkään samaa otetta saa kun näpit ja nenä rasvassa puuhaamisessa.
EQA 250 2021
terde
Viesti Kirjoittaja terde »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Pystärissäni on muistaakseni - sanoi dementikko - 3.69 välitys, jota löytyy runsain mitoin myös W123sesta.
240D 123:ssa on tuo em. välitys. Ainakin vm.83-84
-Tero
"Autot tykkää että niillä ajetaan"
W123 240D-83(835tkm,eikä tunnumissään)
W123 200D-84
terde
Re: perä
Paljon perällä on hintaa? Hintaluokka?
-Tero, laita vaikka yv:tä
W123 200D-84
Niko
Perän hinta.
100€ olis hinta, itse olen maksanut siitä 200€.
