114 coupen etupenkkien etäisyys toisistaan?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Onko forumilla (tai on, mutta tunnustautuuko) tietäjää, joka osaisi sanoa kuinka iso väli jään 114 coupen etupenkkien varsinaisten selkänojan runko-osien väliin penkkien ollessa autossa paikallaan. Tarkoitus olisi kyynärnojaa soveltaa, mutta pitäisi tietää mahtuuko vai ei.
Omaan kalmankupeeseen ei pääse sovittamaan, koska auto on palasina Keski-Suomessa ja penkit on palasina Helsingissä. :roll:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Onko coupessa ollu erilevyisia penkkejä niinkuin sedanissa?
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
j.s.lehti.
Penkkien Väli
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Moi Minä voin ehkä saada tämä välin selville Mutta en ihan tänään.
Tai minä soitan kaverille Kohta Mutta kun en tiedä missä hänen autonsa on
Muutama vuosi takaperin verhoilin nämä penkit Airolla Mersun villaplyyshillä
Mutta koetan saada tämän mitan j.s.lehti
PS.Tässä mitta Penkkien väli Noin 17sm Jos tämä auttaa Jos kysyttävää
niin vastaan sen minkä tiedä tai muistan.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Aapo.T kirjoitti:Onko coupessa ollu erilevyisia penkkejä niinkuin sedanissa?
Tätä minäkin mietin. Aika leveiltä ne penkit vaikuttaa, mutta mittaa ei ole ja tuntuu, että 124:n penkkien jälkeen tuntuvat vain. Niskatuelliset ne ainakin on eli siitä päätellen uudempaa rotua. Vai onko coupessa poikkeuksia säännöistä?
Tässä kuva vanhemmasta eli 1970 mallista. Selkänojien väli 20 cm, tukirautojen 17 cm ja noiden "korkkien" eli alimmaisten kromikuppien väli 14 cm. Huom, noja kiinni apparin penkissä ja epäsymmetrinen.
http://i194.photobucket.com/albums/z171 ... 130129.jpg
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
karra kirjoitti:Tässä kuva vanhemmasta eli 1970 mallista. Selkänojien väli 20 cm, tukirautojen 17 cm ja noiden "korkkien" eli alimmaisten kromikuppien väli 14 cm. Huom, noja kiinni apparin penkissä ja epäsymmetrinen.
Kiitos! Tämä selventääkin asiaa paljon. Syy miksi taksimallin (vm. 1972) kyynärnoja ei tahdo sovitteluissa asettua on se, ettei se tulekaan suoraan kiinni runkoon sillä 18 mm:n reiän vaativalla pultilla, vaan se kiinnittyy tuollaisella välipalikalla. Tämä palikka on tietenkin hukattu tai sitten se on vain coupen osia. Taitaa muuten olla se meikäläisen taksinoja mallia suora ja symmetrinen, ei kuten karran kuvassa.
Puristit (no auto ja rakentelu kun on mitä on, niin tämä on jo varmaan tapahtunut aiemmin) repii pelihousujaan, mutta viimeisimpänä esille tulleessa vaihtoehdossa oli laittaa sinne W124:n kyynärnoja vääräuskoisesti kuskin penkkiin. Aiemmissa penkeissä on noja ja edelleen paikallaan, mutta ne penkit eivät ole kippaavat ja mielestäni se nojakin on kiinnitetty erilailla kuin tuossa karran lähettämättä kuvassa. Tosin autokin on 2-sarjaa.
j.s.lehti.
Välityyny
Kyllä tämä Karran kuva oli aivan oikea Tämä vähän lyhyempi kuin tazsimallin
tyyny Kyllähän siihen saa sovitettua näitä muitakin tyynyjä Ei näitten leveydessä näytä paljonkaan eroja olevan j.s.lehti
