Vilkkurelekö rikki?
Aapo.T
Vilkkurelekö rikki?
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Eli vilkut toimivat molempiin suuntiin, polttimot palavat kaikki, mutta vilkutus tapahtuu tuplanopeudella ja vilkuissa on heikko valoteho.
-Vaihdettu kaikki polttimot uusiin/oikeisiin
-kokeilin toisella viiksikytkimellä ja hätävilkkukatkaisijalla
Vika tuli hiljalleen, useimmiten toimi normaalisti mutta toisinaan vilkutti nopeammin.
Sulakerasian päässä oleva rele naksuttaa, sekö on vilkkurele.
Mitä seuraavaksi
:oops:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Takavuosina tuo vanhan isän pystäri teki tuota samaa ja loppujen lopuksi oli vika löysässä polttimon pohjassa takana. Ei se tuntunut kovin väljältä, mutta rupesi toimimaan kun vähän kampesi lamppua sivuun :arrow: pikakorjaus tulitikulla, kiilaksi väliin ja vakaa aikomus, että täytyy korjata kunnolla sitten myöhemmin...
Viisi vuotta myöhemmin piti vaihtaa pehminnyt tulitikku uuteen :lol:
Se mikä naksuu on vilkkurele. Vilkkuuko kaikki vilkut puolellaan VARMASTI silloin kun hakkaa tuplanopeudella?
Ville
-Jarkki-
Viesti Kirjoittaja -Jarkki- »
Mulla on myös joskus samaa vikaa. Toinen mielenkiintoinen vika, joka esiintyy todella harvoin omassa autossani on, että vikku palaa jatkuvasti, siis ei vilkuta. Tämä vika tulee joskus pitkän ajon jälkeen.
Vilkkurele on keskikonsolissa siinä, missä on se hätävilkkuvedin (käsittääkseni).
w115 220 -71
Aapo.T
Vilkkulamput palavat mutta valoteho on heikko ja liian nopeasti sykkivät. Kokeilin väännellä lamppuja valojen palaessa mutta ei auttanut.
Aapo.T
No ei se iltahämärässä niin himmeältä sittenkään vaikuta :shock:
Olli Lajunen
Eikös vilkkurele ole sen katkaisijan takana? Ainakin faceliftatuissa on. Kosketushäiriöön viittaisi joko releen/katkaisijan päässä tai viiksessä. Kaikki (kaks) vilkkua kuitenkin vilkkuu kerrallaan? Toimiiko hätävilkut normaalisti?
EDIT: ääh luinpa huonosti. Maadoitusvika jossain lyhdyssä. Veikkaan takavaloja.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Olli Lajunen kirjoitti:Eikös vilkkurele ole sen katkaisijan takana? Ainakin faceliftatuissa on.
On myös vanhoissa eli ainakin 1970.
Aapo.T kirjoitti: Sulakerasian päässä oleva rele naksuttaa, sekö on vilkkurele.
Niin minulla naksuttaa hätävilkkurele suuntavilkullakin. En ole tsekannut naksuttaako muualla.
Aapo.T
Jaa voisi olla maadotusvika, siltikin vaikka kaikki lamput palaa?
Sitä en ole vielä tutkinut, kerran vedin ne liittimet irti ja takas eikä ollu vaikutusta.
Aapo.T
Hmm joo otin 24v/21w lamput pois ja tilalle 12v/21w jo toimii paremmin :lol: :oops: 8)
Fenton
:lol: :lol: :lol:
Ville
Aapo.T
Fenton kirjoitti::lol: :lol: :lol:
Ja vikaa etittiin varmaan 3 tuntia, "eihän se vika uusissa polltimoissa voi olla"
Fenton
Mä en uskaltanut tällaista vaihtoehtoa sanoa ääneen, kun nimenomaan ttuolla alussa mainitsit, että uudet polttimot
:lol:
Ville
