Bensamittarin valo oireilee
McZorro
Viesti Kirjoittaja McZorro »
Ensimmäinen mersu ollut alla vajaa viikko ja fiilikset ovat edelleen oikein hyvät :D
Kuljetusalus on w123 johon vaihdettu m110 automaattilaatikolla ja 3,58 perällä, yllättävänkin nätisti käy/toimii peli, vaikka olen monta pelottavaa aihetta juuri näistä lukenut..Koneella ajettu n250tkm ja autolla yhteensä n350tkm.
Pari pientä "vikaa" kuitenkin löytyi, mittarinvalot.. sekä bensamittarin varoitus valo joka vilkkuu vaikka tankki on täynnä.
Mittarinvalojensäätimen kun putsasin niin jo toimii, mutta toiseen ongelmaan en keksi syytä, osaako joku täältä auttaa?
Make44
Viesti Kirjoittaja Make44 »
Valo hakee maata tankkianturin kytkimen kautta syttyäkseen.Siis johto hankautunut runkoon matkan varrella tai tankkianturin kytkin vialla.
Make
McZorro
Johtoja yrittänyt selvittää ja maaliittimiä kiristellyt ja putsannut mutta ei näytä auttavan.Mihin anturin maa menee?
Kysäsin veholta mitä uusi anturi maksaa...280€. Jep,taidan jättää väliin.
Make44
En löytänyt arkistoistani tähän hätään123'n kytkistä mutta veikkaan että on hyvinsamanlainen kuin 124'ssa, johtoväri voi tietysti poiketa.
124'n lampulta sini/vihr nipussa takapenkin alle jossa liitin(X18), sieltä tankkianturille.Tankkianturin maa ruskea, takapään kaikki maat vasemmanpuoleisen luukun jousen vieressä palkissa.Tankkianturilta vain 3 johtoa:uimuritieto,varatankkikytkin ja maa(verhoilulevyn takana,hankala nähdä)
Make
McZorro
Aukasin anturin ja sieltä se vika löytyi,olis vaan tajunnut katsastaa se samantien..Lanka oli katkennut ja on nyt juotettu paikalleen=mittari toimii.
Kiitos neuvoista!
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
OT: mikäpä aiheuttaa w115 mallissa bensamittarin neulan lievää keinuntaa?
Tankin pohjassa on ruttu.. Mittari näyttää kyllä oikein.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Make44
Moro
Jossain vaiheessa alettiin antureissa käyttää sellaista putkirakennetta joka estää polttoaineen loiskunnan vaikutuksen uimuriin sekä 'loiskelevyjä' tankissa.Olisko tuo 'ruttu' muuttanut sisäkaluja tankissa?Ainakaan 180B'ssä ei moisia ollut ja näyttö heilui tiukoissa kurveissa.
Make
