Tummia kristallivaloja ja vilkkuja 124 -93 ->
Elikkä mistäs noita tummaoptiikka kristalleja saikaan 124:seen? Joskus oli topic niistä, mutta enpä löydä :?
Voisin tuollaiset tilata coupeen eteen ja sitten mustat takavalot kans :roll:
Kryptonite
ebaystä niitä saa, enpä ole yhdenkään suomalaisen firman niitä nähny myyvän. Kyllähän se japikin kyseli kysyntää jossain vaiheessa, että jos kysyntä kasvaa, niin ottaa tuotevalikoimaan, mutta taisi kysyntä olla heikkoa.
220.128 Black Mirror
Kiinnostaisko sinua?
Jos niin tilataan kimpassa :roll:
Kryptonite
Eipä kauheasti kiinosta, kun ei ole mustaa autoa. Tosin ymmärrän sinua, sillä mustaan autoon ne sopivat kuin rukkanen käteen.
Esim nämä
Linkki
täältä valkkaamaan mieleisensä..
Tästä sitten takavalot
Linkki
tai valinnan mukaan..
Linkki
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Löytysköhän tummia kristalli takalamppuja s124:seen? hitto tollaset tummat ois kyl komiat :roll: 8)
Tuolta kun vielä osais tilata :?
Nuohan ei ole edes kalliita...
Onko kokemusta tuleeko noista kaupoista myös tavarat perille jos tilaa?
Täytynee kuitenkin maksaa luottokortilla tai paypalilla tai vst. systeemillä :roll:
Voihanrontti
Viesti Kirjoittaja Voihanrontti »
Eiköhän täällä olla mukama, jos joku tilaa niitä.
Think Locally, Fuck Globally
JuriPotkuri
Kyllä, jos tuolta sais mahd. tummia LED-takavaloja, (mitä nyt kai noiden kuvastojen perusteella ois tarjolla), niin mukaan kimppaan lähtisin. Mutta mites noi eroaa ton Japin tarjonnasta? Siis niinku pelkästään takavalojen osalta?
Terv. Juri
Maalla, merellä ja ilmassa...
Jube kirjoitti: Nuohan ei ole edes kalliita...
+ tulli + vero + toimituskulut,
joten ihan normi kristalliumpioiden hinnoissa mennään. Mulla olis kans kiinnostusta noita mustia etuvaloja kohtaan mutta rahatilanne on kohtuu heikko tällähetkellä. Toinen juttu noissa on että ne ei tietääkseni ole E-hyväksyttyjä kun ne ovat jenkki versioita joten katsastuksesta ei mene läpi.
Japi tartti mun muistaakseni 10 kaveri mukaan niin se tilais tollaset, hinta tulis jotain päälle 200e...
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Nuo ensimmäiset etuvalothan tulisivat maksamaan jotain n.250€ kaikkine kuluineen. Toimituskulut on aika reippaat. No ei silti hirmu kalliit. Joku E-hyväksyntähän tuossa lasissa näyttää olevan, mutta onko sitten konttorin setälle kelpaava? Nuo vilkut näyttää erikoiselle, vai heijastuuko valo vain niin että näyttää kiiltävälle nuo "rivat".
Kyllähän nuo luotettavasti tulee, ainakin noissa hyvät palautteet. Eikä toimituksessakaan kauaa mene, oiskohan viikko pari kun tullissa menee oma aikansa.
Eikä ole paha homma perehtyä ebayn toimintaan, avata paypal tili jne. Melkeinpä kannattaa, aina välillä tuolta löytyy kaikkea kivaa 8)
laineracing
mua kyllä kiinnostais kanssa nuo tummat cristallit... vilkut näytti vaan hassulta mutta ehkä kuva hämäää :roll:
katja74
Viesti Kirjoittaja katja74 »
Nuo tummat cristallit eteen olis kyllä hienot,
pitäisiköhän harkita sellaisia tuohon omaan autoon.
...takavalotkin olis hienot, mutta eihän niitä tietenkään ole farkkuun. :(
Vai enkö vaan osannut etsiä.
W110 -62, R107 -81, S124 -89, W203 -02,
Miten se tuo tulli+verohomma menee noissa?
Eroaa kai jotenki saksan tilauksista vai :roll:
Mutta kiinnostustakin tuntuis kai olevan niin joku joka osaa niin vois laittaa noista kyselyä?
Minä voisin ottaa tummat kristallit ja kokotummat takavalot coupeen :)
Mitenköhän noi sopis tän 199 värin kans... Noh saa vaan haaveilla kun ei suomalaisilla (eikä edes ruotsalaisilla) kauppiailla ole. Jos olis, ostaisin kokeeksi. Jube, veroo tulee jokunen prosentti, auton osilla oli useampi eri määrä, riippuen osasta (vajaa 4%) ja lisäksi ALV!
Tiedän, paypal on helppo, mutta ei koske siltikään mua.
Viimeksi muokannut Sergey, To 27.03.2008 13:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Saksan Ebayssä on kanssa valoja vaikka millä mitalla ja käytännössä niissä kaikissa on E-hyväksyntä (ein E-Prüfzeichen). Vaikka katsastukseen vaihtaiskin originaalit, niin jos joku ajaa perään ja huomio kiinnittyy tuuninkiin, josta ei löydy E:tä, huomaa äkkiä maksavansa myös peräänajaneen auton nokkavauriot plus sakkoja enemmän kuin laki sallii!
Kryptonite
saksasta ei löydä noita mustia kovinkaan helpolla. Tulli tulee jos tilaa EU:n ulkopuolelta. 50e on raja jonka vielä saa tilata lahjana, mutta jos menee yli, niin tulli+alv muodostuu siitä hinnasta mitä olet maksanut siitä. Postikuluja ei lasketa mukaan. Itsellä kun olen tilannut niin se on mennyt aika tarkaan siten että alv on tullut vaan eli se 22%, mutta epäilen että jos tilaa tuollaisen ison/painavan erän noita valoja niin siihen tulee varmaan jotain tullikäsittely kuluja. Paha mennä sanomaan, kun ei ole kokemusta.
Onhan tietysti aina riskinsä kun tilaa amerikoista, että rahasi menee, mutta elämä on yksi riski. Varsinkin kun jenkeissä toi talous heittelee suuntaan kun toiseen, niin eihän sitä koskaan tiedä että just kun olet maksanut, niin kyseinen firma sulkeekin ovensa. Tosin epätodennäköistä, mutta mahdollista.
Itse jos tilaisin, niin tilaisin vaivihkaan vain yhden sarjan, sillä eihän se ole kivaa että kaikilla on samanlaiset. Eikö idea ole että on mahdollisimman näyttävä ja erilainen kuin kaverilla.
Tietysti jos ei haittaa, niin sitten varmaan keräisin 10 innostunutta nimeä ja ottaisin yhteyttä japiin ja kyselisin että olisiko hän innostunut vielä lähtemään tilaushommiin asian suhteen. Tällöin riskiprosentti olisi kaikkein pienin. Varsinkin kun japi on alvirekisterissä, niin ainakin japi saa tullit ja alvit todennäköisesti pois. Tosin silti loppuhinta riippuu siitä että millaiset kermat japi haluaa kakun päältä korjata talteen. Kaikkihan on täysin varmaankin neuvoteltavissa, tosin eihän kukaan ilmaiseksi töitä tee.
nasu
Viesti Kirjoittaja nasu »
luulenpa että tullia ei kovasti kiinnosta jos jotkut valot tilataan olin itse ups:llä töissä (ja upsihan noita näytti kuskaavan joten jos saa ehjänä ees perille niin hyvä niin) ja siellä tullisedät haeskeli lähinnä huumeita koirien kanssa. tai sitten kun niille kait tulee aina lista/tieto et mitä tuolta olkomaailmasta tulee niin kerrankin tuli paketti missä oli shoein mp-kypäriä n 10 kpl ja paketin tullaushinta oli muistaakseni 450$ eli ei paljon jääny potalle hintaa niin se kyllä revittiin auki ja siitä kai jotain selvittelyjä tuli. :roll: :roll:
mutta voisinpa ottaa asiasta vielä taannoin selvää koska itsea kiinnosti tuolta bongatut hid valot umpioneen tosin luulenpa et kaikki hyväksynnät niistäkin puuttuu mut voisipas ne sitli tilata :) 8)
EHKÄ VIELÄ PIKKUISEN LISÄÄ.......
w124 300tdt -91
japa86
Viesti Kirjoittaja japa86 »
Kryptonite kirjoitti:Eipä kauheasti kiinosta, kun ei ole mustaa autoa. Tosin ymmärrän sinua, sillä mustaan autoon ne sopivat kuin rukkanen käteen.
Esim nämä
Linkki
Linkki
Linkki
mulle kyllä kelpais noi tummat etu- ja takavalot...
Löytyisköhän joku joka viittis tilata????(itellä ei ole luottokorttia!)
ex.
-W124 E280 24V aut. -95
-W124 230e -89 nyk.vara autona
-W124 260e -88
-W124 260e tomaatti -89
Voihanrontti
Edelleen täällä ollaan kiinnostuneita kanssa.
Täällä ollaan kanssa, mutta ei siis E-mallia vaa tämä oldskool ;)
Elikkä moniko on valmis maksamaan nuo etukäteen ja ottamaan jokainen tahollaan sen riskin, että rahat menee ja valoja ei tule?
Voin pyytää isää ottamaan yhteyttä noihin firmoihin ja tehdä kimppatilauksen , mutta tosiaan jokainen on sitten tietoinen riskistä :?: :roll:
japa86
Jube kirjoitti:Elikkä moniko on valmis maksamaan nuo etukäteen ja ottamaan jokainen tahollaan sen riskin, että rahat menee ja valoja ei tule?
No mää ainakin, kunhan kerkeän pankissa käymään, kun ei nettipankki pelaa.....
ex.
-W124 260e -88
japa86 kirjoitti:
Siis ei sun nyt tartte mihinkään pankkiin mennä vaan meinasin, että voin pyytää isää laittamaan kyselyä noihin firmoihin ja jos he ovat halukkaita lähettämään suomeen jne niin sitten suunitellaan asiaa lisää...
Minulta löytyy luottokortti, että sen puoleen homma onnistuu.
japa86
Jube kirjoitti:
japa86 kirjoitti:
selvä
ex.
-W124 260e -88
Voihanrontti
Mukana.
Kyselyyn osallistun myös minä. Loppujutun päättää se, saako tuohon vanhaan malliin ja millä hinnalla. E-mallia en laita vanhan pellin kans.
innoa
Viesti Kirjoittaja innoa »
Ittee kans kiinnostas hommata eteen noi tummat valot kun musta auto ja takavalot on jo tummat.. Eikä kyllä erityisemmin haittaa vaikka ei ole E-hyväksyntää koska joudun jo nyt vaihtamaan aina orkkis lamput eteen kun menen katsastamaan.. Eli voisin kyllä olla kans kiinnostunut jos vaan porukka lähtee niitä tilailemaan.
C124 34 AMG -93
