vaihdoin 18 pallot alle ja alkoi etupäästä kuulumaan sellainen jyrinä? luulin et etulaakeri " vaihdoin sen mut ääni ei kadonnut". osaako joku kertoa et missä vika. vaikeesti kerrottu mut kuitenkin:)
tuo on sellaista jyrinää joka on yhteydessä johonkin pyörivään:) en osaa selittää kun en oikein muutenkaan näistä mit ymmärrä huomenna ylämään autoon näyttämään...toivottavstui vika selviäis...
Onko varma että tulee edestä sillä varsinkin matalataajuisen
jyrinän tulosuuntaa on joskus helev... vaikee paikallistaa.
Eli takaakin tuleva saattaa kuullostaa edestä tulevalle.
juu kokeilin toisilla pulteilla ,ei auttanut. uskoisimme "3"kpl ukkoja:)" että tulee edestä. toisessa laakerissakin todella pieni väljys.voisikohan johtua siitä? kokeilemme kohta ihan vähän sitä kiristää ja katsomme mitä tapahtuu.ja sen huomasin kans et kun kääntelee vauhdis ni kovenee ja hiljenee eli viittais laakeri vikaan....ei muuta kun taas tutkimaan....kohta ylämään autolle näyttää josko selviäis:)
Tais kerran meilä olla camarossa vastaava vika ja siinä käytettiin vaan
laakeri auki ja pestiin sekä pantiin uuvvet rasvat ja sen jälkeen
äänet hävis. Pelkkä kiristys ei auttanu ja laakerissa ei ollu näkyvää vikaa.
AAVEE kirjoitti:Tais kerran meilä olla camarossa vastaava vika ja siinä käytettiin vaan
pystyykö laakerin ottaa ehjänä irti ja putsaamaan? täytyy kokeilla tuohon toiseen pyörään jos siis mahdollista:)
