väyryseeen mp3 soitin
jjulli
Viesti Kirjoittaja jjulli »
vaihdoin w210 alkuperäisen plaukkarin tilalle lg merkkisen mp3 soittimen,mutta
samalla vakionopeudensäädin ei toimi kun soitttimeen laittaa virran päälle.sitten kun sammuttaa soittimen niin vakionopeudensäädin taas toimii!!
mikä neuvoksi??
-marsu
mp3
Viesti Kirjoittaja -marsu »
Ostin kans c-mersuun mp3 soittimen. Soitin kiinni alkuperäisiin johtoihin niin ilmesty kaikenmaailman vikoja. Vedin akulta suorat johdot ni sit rupes pelaamaan. :roll:
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Syy voi olla siinä, että uusi soitin häiritsee nopeussignaalia, joka tulee siihen toiseen liittimeen. Nopeussignaalipiuhan irroitus ja eristys liittimestä ratkaissee ongelman.
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Sain tuossa tupakansytyttimeen työnnettävän FM-lähettimen varustettuna mp3:lla..
Sinänsä näppärä laite, mutta aina startattaessa vika-ilmoitus valoista ja jarruista. Pitänee kait vetää akulta suora johto, pah..
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
jussilampi
Esa H. kirjoitti:Sain tuossa tupakansytyttimeen työnnettävän FM-lähettimen varustettuna mp3:lla..
Mulla on Nokian valmistama FM-lähetin CA-300,siirtää MP-3soittimen tai puhelimessa olevan musiikin autoradioon,langattomasti ja lataa samanaikaisesti puhelimen,ei ole aihettanut mitään häiriöitä,eikä maksanut kuin 35 euroa,kätevä ja pienikokoinen,kytketään samoin tupakansytyttimeen.
jukka-tre
Re: väyryseeen mp3 soitin
jjulli kirjoitti:vaihdoin w210 alkuperäisen plaukkarin tilalle lg merkkisen mp3 soittimen,mutta
mikä neuvoksi??
Tarkkana ny. Jollain on hajonnu joku keskusyksikkö. Maksaa tonnin tai silleen. Tuo ratio on kytkössä kaikkeen, kun ratissakin on säätönapit. Ota pois tuo. Tämä on oma neuvo. Yksi konsti saada mp3 on laittaa semmonen, joka toimii radiotaajuuksien kassa. Eli alkuperäisen radion tietyn taajuuden kautta kuuluu. Itellä on tämmönen. Toimii.
Tulossa: CLA 250+ shooting brake -26 (sähkö:MMA/eATS2.0/200kW/85kWh, takaveto, automaatti 2-v, hopea)
Ajossa: A250e -23 (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, etuveto, automaatti 9-v, hopea), 50 000 km
EX: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 60 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6 diesel-turbo, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
