w124 vilkut ahistaa Apua kaivataan
MarkoK
Viesti Kirjoittaja MarkoK »
Eli ongelmana w124 mursuuni ilmaantunut seuraavanlainen vilkkuongelma:
Kun lähtee ajamaan ja laittaa vilkun päälle suuntaan tai toiseen, vilkkumisnopeus on kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Myös polttimoiden rikkimenoa ilmoittava valo syttyy kojetauluun. Kaikki polttimot olen tarkistanut, eikä yksikään ole palanut.
Välillä vilkkumisnopeus normalisoituu mutta eipä mene pitkään ennenkuin taas tuttu nakunaku nopeus palaa aiheuttamaan päänsärkyä :?
Hätävilkut toimii ihan normaaliin tahtiin kuten myös kaukosäätimellä toimivan kauko-ohjauksen merkkivalot vilkuissa.
Polttimot muuten ihan vakiot mutta eessä on jotkin +40 prosenttia valoa enemmän antavat philipsit. Tuskin nämä kuitenkaan aiheuttavat vilkkujen ADHD:ta? Oisko kosteus tai talvi tekemässä tepposiaan:S
Kaipailisin siis asiantuntevia neuvoja mistä pitäis lähteä vikaa kaivamaan? Vilkkurelettä oon ite ajatellu mutta en ole mikään ässä autosähköasioissa joten kiitän jo etukäteen jos joku pystyisi auttamaan :!:
MB E200cdi -00
MB E250D -94
MB 280SE Automatic -74
EX MB 200D -93
Katso nyt että kaikki polttimot on oikean kokoisia satavarmasti. Omassa rojektimersussa olikin ihmeellinen 18W poltin takana mikä aiheutti oireita (ensin vilkkui normaalisti ja sitten kohta alkoi nakunaku...). Takana pystärissä piti olla siis 21W ja edessä 5W.
MarkoK
Itse asiassa tää nakutus alko parin viikon päästä vaihdoin ajovalot noihin +40 philipseihin. Sen jälkeen poltti kummankin puolen parkkipolttimon vuorotellen mut vaihoin ne samanarvoisiin uusiin. Sen jälkeen jossain vaiheessa alkoi tuplavauhdilla vilkkumaan. Aikaväli on suhteellinen käsite koska ajan vain työmatkat (20km/vk)eli auto seisoo paljon. Pitää tsekkailla josko normit ajopolttimot toimis paremmin..
MB E200cdi -00
MB E250D -94
EX MB 200D -93
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Ei ne ajovalopolttimot tuohon vaikuta. Olisikohan polttimoiden vaihdossa vahingossa tökätty etuvilkun liitintä niin että ei välillä toimi, se on välillä hieman herkkä asennostaan..varsinkin jos on vaihdettu joskus tarvikevilkku. Silloin kun vilkkuu tupla nopeudella niin katsomaan mikä vilkku ei vilku, sillä se luultavammin selviää.
MarkoK
kaikki vilkut toimii, on heiluteltu ja testattu, ei pitäis johtua adhd ainakaan palaneista polttimoista tai huonosta kosketuksesta.
MB E200cdi -00
MB E250D -94
EX MB 200D -93
Jos peräkoukun pistorasiassa on tunnistin peräkärryn pistokkeelle sen jumittaminen aiheuttaa juuri kuvatunlaista ongelmaa.
Esimerkkinä Mersu jossa on 13-napainen pistorasia; laitat siihen muutoskappaleen 7-napaiseksi ja kärryn perään - hyvin toimii.
Otat kärryn pois ja jätät muutoskappaleen paikalleen; tiheään naputtaa...
MarkoK
Juu tuosta onkin kokemusta, tosin isukin väykystä.
Itse arvelin että oisko just vetokoukun pistokkeesta mahdollisesti olla joku johto löystyny tjsp koska vilkuttaa, itselläni kans 13 napainen mutta ilman kärriä on toiminut vilkut hyvin myös bilteman sovitepalan kanssa.
Ei siis välttämättä ole tämäkään mutta jokainen foorumilaisten kertoma vinkki kyllä tarkastetaan, oon tottunu noihin tuollasiin vilkkuihin vain tennareiden dx corolloissa osana thuuninkia, en osana mersua 8)
MB E200cdi -00
MB E250D -94
EX MB 200D -93
