Sergeyn W115
Pitää vielä nuo kolot harjata tosiaan harjalla ja tuolla aineella. Nyt vasta vedetty sienellä ja vesi oli mustaa. Kokeilut kokeiluna. Penkit ovat tietääkseni keinonahkaa, MB-tex? Ainakin nuo reunat on. Istuinosa ja selkänojan pinta kyllä tuntuu eriltä, jämäkämmältä... Vimpanpäälle kiilto tulee tuosta mehiläisvahasta.
Etukulmassa on ihan rehellinen ruostevaurio.
Petteri Kivimäki
OT: pystärini "kevätahdistus" on tässä vahjeessa:
Ennen vappua sauhutellaan. Musta tuossa on "Black Satin" -nimistä keraamista pinnoitetta. 8)
EQA 250 2021
Iteki tekis mieli ahtaa toi mun, mutta mikä homma siinäki o ku on se kaasuläpällinen systeemi...
Tänään pyhitetty lepopäivä eilisen tuhannen kilometrin kuittaamiseksi, mutta pakko se vähä oli puuhata. Vanteen keskiöitä kun ei löytynyt mistään, niin kaverilla (joka tekee myös ahtimen hihnapyörän) tekemät keskilätkät laitoin paikalleen, hintakin oli murto-osa vastaavista kaupallisista tuotteista. Nyt vain herää kysymys, maalaisko noi mustaksi vai jättäiskö tuollaiseksi vaiko jopa kiillottaisi? Mersun keskiötarrjoja pitäis saaha. Tämän näköisiä, ei viitsisi satasta niihin tuhlata.
jusa82
Viesti Kirjoittaja jusa82 »
Hienothan nuo ovat noinkin, ainakin omasta mielestäni 8)
203 cdi
123 200 d mr
Ovat suoraan sorvin jäljiltä. Mielellänihän mä olisin nämä laittanut muttakun eihän noihin oldskooleihin uudet mahdu, ovat 2mm liian isot. :roll:
Petteri Kivimäki
Komppaan, hienot on noinkin, eiköhän ne tummu sopivaksi aika äkkiä 8)
EQA 250 2021
Halvatun kuume iski... 39c pukannu jo 2 päivää, arvatkaa vaan onko tullut puuhasteltua :x Kyl ottaa päähän moinen perkele. Huomnna jos koittais kuitenkin jotain saada aikaan. Jos ei muuta niin takapenkin puhdistusta.
Hattuhyllyn matto on niin hapero että se ei ehjänä kestä siirtoa :D Pitää hakea jotakin sopivaa huopaa sen tilalle, ellen tee keinonahasta ja 3mm vaahtomuovista. Turvavöiden muovitkin melkosen haperot.
Petteri Kivimäki
Sergey kirjoitti: Hattuhyllyn matto on niin hapero että se ei ehjänä kestä siirtoa. Pitää hakea jotakin sopivaa huopaa sen tilalle
http://www.puijonautoverhoilu.fi/
Tuolta löytyy vaikka mitä.
EQA 250 2021
Taas kurja sää ja motskari vienyt aikaa, mutta aina sitä jotai löytyy. Harmi kun ei ole tallia. Liimasin noi tilatut tarrat noihin alumiinikeskiöihin ja tässä on tulos. Iso kiitos verkkari.fi tarrakaupalle! Supernopea toimitus vaikka tilattu koko ei alunperin edes kuulunut valikoimaan, eikä hinta päätä huimaa! Huomatkaa kuinka kuukausi ulkona himmentää kiillotettua pintaa reippaasti!
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Täytyy sanoa että on todella tyylikkäät vanteet :wink:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Petteri Kivimäki
Häijyt!
OT Onko sun Sergey mahdollista tarkistaa olisiko tuolla aiemmin tässä topicissa mainitsemasi 115.923 (200) bensamoottori edelleen myynnissä?
Mun autossahan on alkuperäisesti ollunna semmoonen.
Meinaan kun ei koskaan tiedä mitä mieleen juolahtaa ja alkuperäinen vaihdelaatikkokin mulla on tallessa kardaaneineen ja olen lisäksi suorittanut yliopistossa arvosanan Museologiassa..
EQA 250 2021
Löytyy... pistin YV.
Tuli vihdoinkin ajeltuaki mersulla. Samalla lykkäsin listat ja lamput paikalleen. On vaan nii likanen ettei kehdannut edes harkita kuvia :) Mutta näyttää niin hyvältä kuin musta, likainen pystäri alkuper peltikapseleilla voi vaan näyttää! Ensiviikolla saan uudet Nokian kumekset 16" vanteille niin sit juhlitaan :P
OT
Tuli tossa rakennusprojektia varten ostettua sitten oikein Pickuppi :) kun oli tarve pakulle. Katsastettu juuri, kovin kallis oli 100€
/OT
Otin itseäni niskasta kiinni ja myllytin orkkismaalia tänään aika rankalla kädellä ja tuloksena on tällaisia kiiltokuvia, joita en osaa ottaa :) Sanomattakin selvää, että autoa ei tulla maalaamaan kokonaan uudelleen, on sen verran hyvässä värissä vielä. Kuvissa on vasta karkealla tahnalla kiillotettu, vielä ajattelin hienolla vetästä ennen kuin tulee kunnon vahat päälle.
Puskuri, kuskinpuoleinen alalista ja lamppu on pois kun piti vähän hioo ja maalata niiden alta. Ei se kyllä sitten vaatinut kuitenkaan kuin vesihiomapaperia vähän. Periaatteessa turhaa työtä, mutta niiden alta kun paistoi sieltä täältä valkoinen pohjamaali, niin poishan se oli saatava. Motipin paukuilla pärjännyt hyvin, vasta 4 purkkia mennyt :) AIniin, oletteko muuten huomanneet näitä turatessa, että nuo listojen alla olevat muovit kutistuu. Mä en voinut laittaa niitä ollenkaan noihin alalistojen alle koska muovi on 10cm lyhempi kuin itse lista (Ei, ei ole poikki!) ja kiinnitysnatsojen reikäjako passaa vain kehdessa ekassa, sen jälkeen menee vituiks. Reikien määrä kyllä täsmää korissa olevien reikien kanssa. Sama vika oli noissa kaikissa muissakin listoissa, mutta niissä kitistymistä ei ollut kuin muutama hassu milli ja yksi on vain päästä korkannut.
Sergey kirjoitti: Sanomattakin selvää, että autoa ei tulla maalaamaan kokonaan uudelleen, on sen verran hyvässä värissä vielä.
Hyvä juttu jos myllyttämällä selviää... säästyy tonni-pari :shock: :lol: .
Minulla oli alalistan muovissa pientä kutistumaa; ehkä 5 mm kokonaansa... eli ei haitannut ja jakokin osui kohralleen.
No olishan mulla pääsy toho automaalaamolle niin että vain värit maksaisi, mutta kun ei oo aikaa sellaiseen ja pitää auto saaha äkkiä kilpiin. Nuo molemmat alalistat ollu irti 13 vuotta ja kaikki muut ollu paikallaan, niin siitä luulen että johtuu tuo noin rankka kutistuminen. Ajattelin ostaa etolasta tms kumikaupasta ihan bulkki kumimuovilistaa joka on yhtä leveää ja tehdä siitä uudet. Nuohan rämisee nyt ihan vähän.
Ainii, kyllä myllytykseen meni vähä aikaa... klo 13 alotin ja lopetin 20. Mukana päivällinen, joten kyl siihe meni 6h. Muija vielä metalpolishilla kiillotteli kaikki kromit ja alumiinit. Seuraavat kierrokset ei sitten kestäkään nii kauaa.
Noi A ja C pilareiden alumiinilistat, onko ne lakattu? ei saa millää hyväksi.
Sergey kirjoitti:Ajattelin ostaa etolasta tms kumikaupasta ihan bulkki kumimuovilistaa joka on yhtä leveää ja tehdä siitä uudet. Nuohan rämisee nyt ihan vähän.
Varmaan tulee hyvät bulkkitavarasta; tee 2 mm leveämmät mitä listat on - milli puolelleen niin on kuin orkkikset :) .
Vaimoni totesi tänään että jos en ole töissä nin olen sitten tallissa. Eilen tein poikkeuksen eli kävin Lahdessa; koko reissuun meni 15 h kun tuli käytyä jenkkitallilla kesäkauden avajaispippaloissa - vaihteeksi ihan itse ajaen - sekä mersulla :shock: :lol: .
Coupessa on erilaiset nuo listat; ovat ilmeisesti kromatut tai niklatut koska ovat (olleet uutena siis) melkoisen kiiltävät. Messuilla himoitsin rallicoupen takapuskureita sekä listoja, olivat hyvässä kunnossa.. ja ovat menossa siis rallitaipaleille sorasuihkuun ja muuhun lähikosketuksiin mahdollisesti :twisted: .
"Ei pidä sinun himoitseman lähimmäisesi pystäricoupen listoja ja takapuskuria" :wink: .
Otin nyt kuitenkin pari todistetta että auto todella on maantiellä nyt. Kävin vetäseen taas tuon klassisen paikallisen korttelin ympäri joka on 3km. Keula on nyt vähä vaiheissa ja otin mä noi penkitkin vielä pois ettei tuhraannu. :)
Pikku lommoista siel tääl en oo välittänyt, ne oikenee kyllä. mutta konepellissä on aika iso vekki just pokkauksen kohalla. Oikeniskohan tuo vielä kolistelemalla... Kuva. Kyllähän se sen verran tietenki että pakklilla oikois, mutta olisko minusta joka ei pellinoikomisia ole ikinä itse tehnyt, oikomaan sen...
Ja sitten taas osametsästyksen pariin. Keulatähti on sicaflexil kiinni, kellään olis ehjää edullisesti kaupan?
Petteri Kivimäki
Uuusia keulatähtiä löytyy ebay.de sivustolta huokealla. Laitas hakusanaksi "W115" niin löytyy vaikka mitä.
Mää jouduin tuohon ebay -touhuun mukaan kun piti saada ne rosteriset pyyhkijänsulan rungot. 8) vähän vaati nettihuutokauppa saksanmaan kielellä ihemttelyä, mutta lopultahan tuo sujui.
Nyt on ja neljäkympiä makso toimituksella Suomehen. Hienot. toinen on vähän himmee, mutta jospa kiillottaisi ensin ja jos ei tokene niin sitten täytyy konsultoida jotain lasikuulapuhisijaa..
EQA 250 2021
ebay ei oo vaihtoehto.
Tollaset rosteriset lasinpyyhkijät, miltä ne näyttää? Kuinka pitkä sulka niihin menee? Romiksella nimittäin on sellasia vaikka kuinka ja on monen eri kokosta. Yks avaamaton pakettiki on jossa lukee "MB-Daimler" ja sisältää siis uudet sulkineen (herää kysymys kuinka hyvät kun olleet siellä 25v).
Onko ne nämä?
Petteri Kivimäki
Joo justiinsa nuo. Ota kaikki talteen, niillä on paremman luokan sisäfileen kilohinta!
Sulan mitta on pystäriin 40 cm. Satakasiin ja muihin on varmaan omat mittansa.
Ja jos jotakuta himottaa tuommoinen W114 kromattu ritilä niin sellainen löytyy alusritilänsä kanssa. Edullisesti vaan 50.00 €.
EQA 250 2021
jaskaj
Viesti Kirjoittaja jaskaj »
Olisikohan suuri synti laittaa tollanen ritilä w115:seeni?!
ei riemulla rajaa ku mersulla ajaa
w115 220b -68
w210 230ea avantgarde -97
jaskaj kirjoitti:Olisikohan suuri synti laittaa tollanen ritilä w115:seeni?!
EI olisi! :D Mä ainaki aijon tehä autostani sellasen mikä hivelee mun silmää, en ala tekee orjallista orkkiskopiota.
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
Mistä noita rosterisulkia sai uusia, ennen oli pari uusia niitä itsellä vaan enään en löytänyt yhtä enempää.
Voisin käyä kattoo huomenna romiksella. Jos siel on oikeen kokosia enemmänkin, ni otan kaikki. Itelle tietty ne 2 ;)
Tuli tehtyä taas romishankintoja... Ne kaikki pyyhkijän sulat oli yli 50cm... mallia kuorma-auto. Mutta hankintoihin, eli romikselta löysin peilit ja hintalappu oli Markka-aikaan 60mk. Siitä sitten konvertoitiin se 10€/kpl, romusta romun hinta. Eivät kyllä uutta häpeä.
Aapo.T
No älkää ny herran tähen lähtekö niitä lasikuulapuhallettuja sulkia kiillottelemaan :lol:
Nyt olis auto parsittuna kokoon ja sisustus paikallaan. Etupenkin keinonahka on puhki harmillisesti tuosta edestä, mutta saa olla toistaiseksi.
Ajelullakin kävin ja seuraavia ongelmia ilmeni: Parissa vesiletkussa pieni reikä, jarrut jumittaa taas sekä joitakin pienempiä kilinöitä ja kolinoita ... luultavasti pakoputkesta.
Kai se vaan on pakko hankkia ne W123 jarrut tohon että saa ne kuntoon. EN ala enää purkamaan noita vanhoja uudeleen.
