w201 -86 projekti
ppip90
w201 -86 projekti
Viesti Kirjoittaja ppip90 »
Terve vaan kaikille, nyt uskalsin tehdä oman projekti osion,
Elikkäs ostin tossa vuoden alussa tommosen tenavatähden. Jälkikatsastus odotti jarrujen päivytystä ja alapallonivelien vaihtoa. Leima tuli sitten porvoosta asti haettua vaikka turussa asustelen.
Tässä pikku hiljaa autoa laittelen kuntoon, kori kaipaa ruosteen poistoa ja uudet maalit päälle ja hifiä tulossa.
Kuvia ja projektin tapahtumaa päivittelen kun jotain aikaiseksi saan.
Tenavasta hieman tietoa, 86 vm, ajettu 276tkm, 2l ruisku ja 5v laatikko. Ostaessani oli jo laitettu toi sahcsin iskarit ja jouset, en tiiä paljonko autoa tiputtaa mutta uudet jouset pitäisi kanssa hankkia.
Toivottavasti jotain kiinnostaa ja kommentti ja ehdotuksia odotan.
Viimeksi muokannut ppip90, Ti 18.03.2008 21:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ppip90
ppip90
taakse jarrulevyt ja palat tuli vaihdettu, myös käsi jarrupalat, sai jousten kanssa hieman leikkiä :)
ppip90
http://profile.imageshack.us/user/ppip9 ... 430uc0.jpg
vikoja autossa siis on: jarrut, sisusta uusitaan, kattoluukun vaijeri poikki, kuskinpenkin jousia poikki, tuulilasi haljennut kokomatkalta, kaiken näköistä pientä.
moottori on kunnossa ja vaihdan ihan näin aluksi öljyt ja suodattimet, autollahan ei ajeta ainakaan kesään mennessä, kiitos vanhemmille lämpimästä tallipaikasta.
ppip90
sisustaa aloin purkaa ruosteita etsiessä ja samalla isovanhemmat verhoilevat penkit mustalla keinonahalla ja beigellä alcantaralla. Takapenkkien alta ei ruostetta onneksi ollenkaan löytynyt.
kattoverhoilut pitää kanssa purkaa ja verhoilla kun kattoluukun vaijeri menee vaihtoon
Hifi puolta on tulossa spl dynamicsin ext täysaktiivi 3 tie etupää, joten piuhat saa samalla piiloon mattojen alle. vibroplastia tuli 8 paketti samalla ostettua.
http://profile.imageshack.us/user/ppip9 ... 463fa2.jpg
Kuskinpenkin istuinosa on sitten vaihdettavissa apukuskin penkin kanssa. Pieni ruuvaustalkoohan siitä tulee mutta saapahan lähes istumattoman penkin. Ite ostin siis foorumilta käytetyn (uuden veroisen) apparin istuimen ja vaihdoin vain istuinosan.
Hitsaa tuo kattoantenni pois kerran poistat kattoverhoilun!
ppip90
eipä ollenkaan huono idea, kaikki listat ja antennit poistetaan, tarkoitus saada (kliinin) näköinen vehje.
Kokonaan listat pois etkä laita siis niitä uudemman mallisia leveitä muovikylkiä edes? Samaa temppua minäkin oon tässä miettinyt, mutta ovien alareunat on kysymysmerkkinä, ne kun on muotoiltu noita listoja ajatellen. Itse meinasin että jos täyttäis peltisiivulla.
Mun autohan on siis tämä 50€ projekti :P
ppip90
elikkä kokonaan otan poies, mutta luultavasti ne alemmat (muovi läpsyt saa jäädä) itellä on joku puikko hitsi( huono!) ajattelin koittaa jos laittaisi metalli liuskat ovensisäpuolelle sikafleksillä kiinni ja ulkopuolelta hioisi pellin puhtaaksi ja sitten rost stoppia päälle, sitten lasikuitu hitillä tasoittaisi pinnan.
olen lukenut kokonaan tuon 50e projektin:D ennen tosin kun olin oman auton hankkinut.
Kerran noinkin suuria muutoksia suunittelet, niin suosittelisin kyllä mig hitsauskoneen hankintaa. Halvimmillaan n. 170€ sellaiset joissa ei kaasua tarvi, vaan käytetään täytelankaa. Saat kaikki hommat tehtyä 100x paremmin kuin liimalla.
ppip90
okei, onkohan jollain kokemuksia jos laittaisi sikafleksillä kiinni, vai onko ihan tuhoon tuomittu ajatus?
etu penkit irrotettu ja lattiamatot. kuskin penkistä jousia poikki, eli vaihtoon menee.
ei ne tule pysymään montaa vuotta sicaflexillä. Wanha kunnon jobbarikikka. Pysyy seuraavan katsastuksen yli. Jos liimaat, niin sun pitää jokatapauksessa putsata se oven sisäpuoli niin hyvin että se liima pysyy. Ovet kun on aika varmasti kotelosuojattu joskus aikanaan, ja siinä se liima ei pysy.
ppip90
biltemasta saisi vajaan 200e ilman kaasua olevan hitsin, jos kävisi vaikka semmoisen hakemassa.
ppip90
sain kaverilta kunnollisen puikkohitsin, ei tartte ostaa sentään. sivuvilkut poistetaan samalla ja takaata antenni. hommaa on, kuukauden päästä pitäisi olla pohjat tehty ja hiottu, maalarille silloin. Onko ehdotuksia värille, mielestäni sama väri sopii hyvin?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
:roll: Älä hyvä mies hitsaa puikolla (ainakaan) pintapeltejä.
Puikkohitsaus ei ole oikein noin ohutta peltiä varten, ja pintapellit vetelee heti urakalla jos meinaat tuikkia. MIG peliin :!:
ex: Mercedes w115 220d -74
ppip90
koitin erääseen vanhan corolla lokariin ja ei tullut mitään, pakko siihen miggiin vaan panostaa. Eräällä foorumilla suositeltiin koriliimaa? onko jollain jotain kokemuksia.
Koriliimaa saumoihin jotka sitä vaatii, eli esim jos ottaa etulokarit pois jotka on kiinni pulteilla (ja liimalla).
Se bilteman kaasuton hitsuri on oiva peli satunaiseen hitsailuun. Itselläkin kotona se kone. Koneen mukana tulee lankaa jonkun verran, sun käyttöön se voisi jopa riittää. Mulla oli vähän isompi tarve ja meni kolme kilon punttia lankaa tuohon mun oldtimeriin ;) Jälki ei ole niin siisti kuin tavallisella migillä, joutuu käyttämään enemmän hiomalaikkaa.
ppip90
semmonen ostamaa joku päivä jotta kori kuntoon. KIITOS NEUVOSTA!
Isovanhemmat alkoivat tosissaan auttamaan penkkien kanssa! kuskin penkkiä ei ole vielä verhoiltu kun jouset huonot uusi tulossa. penkit siis alcantaralla ja nahalle verhoiltu. Työn jälki sai minutkin hämmästyttämään mitä vanha ihminen tekee vaikka ei ennen ole penkkejä verhoillukkaan:D
kuvia etu penkistä ja takapenkistä.
http://img267.imageshack.us/my.php?imag ... 490qv7.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 476bi8.jpg
http://img384.imageshack.us/my.php?imag ... 533os1.jpg
http://img258.imageshack.us/my.php?imag ... 532pc9.jpg
sivu osat ovat alkuperäiset etupenkissä.
uudet toppaukset laitettiin myös.
ppip90
tuommoinen kaasuton hitsi tuli ostettua, nyt pientä tuntuman hakua uudel koneelle ja sitten vaan auton korin kimppuun.
Nättit penkit tulossa kyllä. Kaipa ne on kuitenkin ompelukoneeseen joskus koskenut kun noinkin siistit.
ppip90
kyllähän ne kaikkea pikku hommaa ovat tehneet, nyt on kokeilut hitsillä tehty ja joku päivä laittaa lokarit ensiksi kuntoon jonka jälkeen takaluukun hitsauskset, lopukset ovet. Rauhassa teen nämä pohja ja hitsaus työt jottai ei siis vuoden päästä tarvitsi uudestaan kokea tätä saman auton kanssa.
Kommentoikaa ja antakaa vinkkejä ja ideoita jos jotain mielessä.
Mitkä paikat kannattaisi käydä läpi kunnolla jne.
stanger
ppip90 kirjoitti:semmonen ostamaa joku päivä jotta kori kuntoon. KIITOS NEUVOSTA!
:shock: on muuten tottavieköön asiallisen näköistä verhoilujälkeä.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
ppip90 kirjoitti:...Työn jälki sai minutkin hämmästyttämään mitä vanha ihminen tekee vaikka ei ennen ole penkkejä verhoillukkaan...
"Vanhalla" ihmisellä saattaa olla monenlaista elämän-, työ- ym. kokemusta, jota voi soveltaa muuhun tekemiseen. Tämä taito nykyajan uusavuttomilta useimmiten puuttuu.
tomant
Kiihdytin 190E 201.024 1,951 - 13,077 / 171,51
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
ppip90 kirjoitti:Kommentoikaa ja antakaa vinkkejä ja ideoita jos jotain mielessä.
Kyllähän ne klassiset paikat on kuten tunkinreijät, tuo alapuolen reikähän on sitä hallinosturin kumijalkaa varten joka on poissa tilapäisesti. Takapyörien edusta oli mulla tuon näköinen vaikka päälisinpuolin näyttikin hyvältä ja tuntui kovalta, samanlainen molemmin puolin.
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
minkälaiset penkit olivat alunperin? oliko niissä nahkaa valmiina, vai tekikö isovanhemmat myös tuon takapuolen nahan ja alcantarat penkkeihin?
Jos noin siistiä jälkeä saa aikaiseksi ensimmäisellä kerralla, niin täytyypä ruveta kiusaamaan omaa äitiä kun hän on kuitenkin joskus ollut ammattiompelija, ja edelleenkin tekee paljon ompelutöitä vapaa-ajallaan...
ppip90
penkit olivat ihan vakio kuntoiset. takana penkissä (selkänojantakana) on kovaa muovia oleva paneeli johon ei koskettu, penkkien sivuissa eli missä on säätövivut ja muuta oliva jotain nahkaa(alkuperäiset) joihin ommeltiin kiinni nuo uudet nahat ja sitten keskelle alcantara. Muuten koko etuosan ja niskatuen ommeltiin itse.
Kannattaa mielestäni ainakin yrittää kotikonstein verhoilla, itsellä kun ei budjetissa olisi ollut varaa kunnon verhoilijalle noita viedä, monta sataa olisi maksanut. Kävimme parissa turussa olevassa autoverhoomo liikkessä kysymässä mitä maksaisi verhoilu jos osat tuotasiin irrotettuina ja kankaat omasta takaa, hintaa oli 1000-1500e! Äiti kun työkseen lentokoneella liikkuu niin on intiassa bongannut tuota alcantaraa ja on aitoa ja eikä paljoa maksanut suomen hintoihin verrattuna. Värejä olisi ollut jotain punaista, vaaleaa ja vihreää, päädyin beigeen.
Ei muutakun muutkin yrittämään!
Vibroblastia on jokunen paketti laitettu autoon, kuvia tulossa tämän viikon puolella kun sisusta vaimennettu.
mr_aspen
onkos noita sun penkkejä mahdollista tulla katsomaan ihan paikanpäälle joku päivä?
ppip90
eiköhän se onnistu. nyt pääsiäinen menee american car show:ssa mutta ensiviikolla onnistuu.
Nyt on lokareiden reiät hitsattu umpeen, hieman tarvitaan kittiä päälle. Mitäs kannattaisi laittaa lokarin sisäpuolelle, jotain massaa?
mr_aspen
itse vedin pohjamaalin, ja sen päälle teollisuuskäyttöön tarkoitetun maalin, panssarilakan ja siihen vielä pohjamassat... ehkä hiukan ylilyöntiä, muttei ainakaan sieltä lähde ruoste leviämään...
ppip90 kirjoitti:Mitäs kannattaisi laittaa lokarin sisäpuolelle, jotain massaa?
Pohjamaali, pintamaali ja vaikka se massa.
Pintamaali on tärkeä myös sisäpinnoille koska massa ei pidä kosteutta. Eikä myöskään pohjamaali.
