RH:n vanteet ja ET:n sopivuus W124:seen??
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
miten on, tietääkö kukaan käykö RH:n 17"/9" aa topline (et 29) S124:sen taakse pyörimään, koska vannecenterin heput väitti ettei käy millään?
tein tossa eilen illalla pienen laskutoimituksen vertaillen tämän hetkisiä vanteita (zender 16"/8" et 23) jotka alla tällä hetkellä, ja ne tulee niin ulos että ottaa takaa ja eestä kiinni töyssyissä.
sen takia ajattelin ostaa RH:n 17" 8"eteen (et35) ja 9" taakse (et 29) mutta laskeskelin että se 9" takana tulisi vielä 7mm enemmän ulos kuin zendereillä? :roll:
onko tosiaan niin että nämä RH vanteet ei sovi W124:seen vaikka jopa RH:n omat saksalaiset sivut kertovat että sopii?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Kyllä sopii, omassani on edessä 8" ja takana 9" leveänä. Taakse kun laittaa 235/40 tai /45/17 renkaan niin sopii. Itse laitoin 245/40 niin vähän raapi vasemmalta puolelta.
p.0400-504502
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Helposti menee, kunhan tosiaan ei älyttömän leveitä renkaita laita. Vai oliko sitten syynä jokin muu? Esim. vanne vääränmallinen ja ottaa esim. satulaan kiinni..Ei luulisi jos kerran mersuun tarkoitettu vanne.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Olisko tuossa farkussa jotain eroa,itellä on sedanissa RH:t,ja takana just tuo 9x17" et29.
245/40 kumilla kaarille vähän vasaraa,ja nyt voi ajella huoletta poka päällä.
C 220 cdi 4matic coupe - 17
ex-CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
tuomazzz
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
mulla on takana RH:oon AA toplinen 10x17 et22 ja kyllä ne mahtuu sinne reiluhkonki madalluksen kans ku laitto 235/45 gummin,
aluks kokeilin 255/40 kumella ja se ei meinannu mahtua millään vaikka rälläköi kaiken "ylimääräisen" pois!
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
dansku
mitenkäs tuota.. mistä saa näitä MB keskikuppeja näihin RH vanteisiin?
koska uusissa tulee kuulemma mukana aina RH keskikuppi?
käyköhän ihan tarvike kupit niihin?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
AM
Koko oli jotenkin omituinen enkä ainakaan itse löytänyt mersun tähdellä varustettuja. Esim. KL:n kauppaamat eivät käy.
70 mm mersuntähtikuppi menee heittämällä. Veho myy myös kromatulla tähdellä.
AM
0090463 kirjoitti:70 mm mersuntähtikuppi menee heittämällä. Veho myy myös kromatulla tähdellä.
:shock: Ahaa, eli AA Toplinessäkö on sitten eri kokoiset keskilätkät kun noissa kaksiosaisissa..näköjään.
Re: RH:n vanteet ja ET:n sopivuus W124:seen??
dansku kirjoitti:vannecenterin heput väitti ettei käy millään?
Aina sama juttu noiden vanneliikkeiden kanssa. Mulle mussuttivat joskus aikoinaan ettei mahdu 8.5":kaan..noo nyt tuleekin 9.5" :lol: 8)
EVO X kirjoitti:
joo: "nari nari , ei tuolle vanteelle noin kapeeta rengasta, ei noin isoo vannetta voi laittaa toho autoon, hei pakko laittaa vähintään 255 taakse" jne jne. kuultu, nähty ja vastaan taisteiltu :twisted:
dansku
Tänään tuli toplinet postissa 8)
ei kestäny kovin kauaa.. (8 viikkoa..)
heti piti merteilistä hakea alkuperäiset keskikupit että saa niistä enemmän alkuperäisen näköiset.
soviterenkaat ja pultit tuli tehtaalta mukaan.
nyt pitää vaan löytää nakit jostain. olisko niin että suositeltava koko olis 215/45/17 eteen ja 235/40/17 taakse kun on noi 8/9" vanteet. ettei vaan raapis kiinni.. :?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
epk kirjoitti:
EVO X kirjoitti:
Mjoo, tähän vähän vannekauppiaan näkökulmaa..
Eli vannemyyjältähän tämä "varmista sopivuus autoosi" kysytään, ja oletuksena on että myyjähän sen tietää.
Sikäli myyjäpuolella ei kannata uhota jotta kyllä se sinne menee ku laitat vaan, asiakkaita on monenlaisia ja ei ole järkevää että amiskorollaan tilataan ja leivotaan valmiiksi se 295/25-21 rengaspaketti ja asennettaessa todetaan että ei mahdu vaikka poistetaan koko kylkipelti.
(joo, liioittelin mutta ymmärrätte varmaan pointin)
Joku asiakas on tässä vaiheessa jo vailla vaikka mitä ja hyvin pettynyt myyjään, toinen mahdollisesti ymmärtää paremmin.
Jokatapauksessa, jos näin käy on myyty väärä tuote ja asiakas voi syystä olla tyytymätön.
Myös itselle tulee tästä turhaa työtä ja ajanhukkaa, mahdollisesti tilattu vannesetti jää itselle pyörimään nurkkiin kun niiden palautus ei kumien laiton jälkeen onnistu.
Jos kyseessä on vielä harvinaisempi auto/tietynlainen erikoisempi vanne joka ei muille hetikään kelpaa niin mahdollisesti ne joudutaan joskus kauppaamaan persnettohintaan sille jollekin..
Tämä ei ollut avautumista eikä vihannesnappailua, lähinnä esimerkki kuinka voi käydä ja loppujen lopuksi vannekauppias ottaa jossain määrin takkiinsa tässä.
Kokemuksen myötähän tietotaito näissäkin tulee, ei sillä että sitä itsellä hirveästi jo olisi..
Tulipahan mieleen näin illankähmässä! :)
Jatkakaa
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
ymmärrän salesone pointtisi :idea:
itse ilmoitan suoraan että kaarien mankelointi ei ongelma, kunhan myytte mulle vanteet niin laitan ne mahtumaan. Jos renkaista loppuu kantavuus niin tehdään autosta 4 paikkainen yms yms. , mikä jää myyjälle ? no myydä ne vanteet ja ottaa käteistä vastaan mutta kun ei vaan onnistu joissain paikoissa :lol:
AM
Erikoista kyllä en ole itse törmännyt tuollaiseen ollenkaan. Kyllä tähän mennessä raha on kelvannut(vähän liiankin hyvin) joka firmaan. Kumivasarakin on löytynyt lainaan että on päässyt hallista ulos :oops:
P. Lanttola
Viesti Kirjoittaja P. Lanttola »
Kyllä mullekin yhdessä firmassa kävi niin että kun aika leveitä ja pienellä et:llä olevia vanteita siellä katselin ja ruvettiin oikein kauppaa tekemään niin meinattiin että pitäisi tuoda auto sinne että näkee sopiiko ne pyörimään. Meinasin vaan että ei ne varmaan sovikaan mutta ei se ole teidän ongelma ja että kyllä ne laitetaan sopimaan mutta kovasti oli vielä vastahakoista se toiminta. Nyt ne olisi tarkoitus joku päivä sieltä hakea, kai ne mukaan antavat kun vähän aikaa vänkää tai sitten pitää kysyä missä autossa ne sopii pyörimään ja ostaa ne sitten sellaiseen.
dansku
no niin.. :D sopiihan ne. kun takana tosiaan on se 235/40 rengas.
ja hyvältä näyttää. :D
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
IsoE
Viesti Kirjoittaja IsoE »
Kuvia :idea:
124.083
124.036
201.028
202.089
dansku
täytyy tänään otella.
sitte löytää joku kilttii joka laittaa ne tänne nätisti :lol:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
H.Aulakoski
Viesti Kirjoittaja H.Aulakoski »
Joko löytyy kuvia :?: :roll: Tulossa kesäksi Rh:t alle. Eteen tulee 8" 205/50 kumilla - takarenkaat vielä harkinnassa. Mitä suosittelette n. 30 mm laskettuun? Vaihtoehdot 225/45, 235/40 tai 235/45.
Mistä ko. vanteille sopiva pulttisarja?
BMW E38 730D | Exät: MB E300D-24v -93, MB w124 250D -90, MB w124 230E -92, MB w124 200D -90, MB c124 300CE-24v -90
dansku
kuviahan mulla oli täällä jossain.. laitoin viime kesänä. kokeile hakua esim. "kuvia 300TDT" ja kirjoittaja "dansku" niin pitäis löytyä.
ottaa kyllä muuten kiinni etupäästä noi 8" vanteet 215/45 renkailla. toysyissä. vaikka on kaaret rullattu niin perk..sti. :evil:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
AM
ET:llä 35 ? :shock: Ihme jos raapii. Onkohan pohjaanlyönti kumeista jäänyt tavaraa pois? Ei pitäisi kyllä sittenkään helposti raapia...
dansku
mistä ihmeen pohjaanlyöntikumeista?
h&r:n jouset, ja nelosen kumit, ja kaaret rullattu kahteen otteeseen, n 4-5cm ulos, ja kyllä vaan edelleen ottaa kiinni. ei niinkään suoraan ajettaessa, mutta renkaat käännettynä, ja jostain kanttarista ylös/alas niin johan raapii.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Pitääkö sinne auton alle tunkea liikaa ulospäin levittäviä vanteita??
Sitte raapintuu lokarit paskaks kun ne ei sovi siellä pyörimään.
Ne ei ole edes hyvännäköiset kun näyttää että pyörä on irtoamassa kun pursuaa lokereista yli.
Sorry, oli ihan pakko kommentoida.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
dansku
no pakko käyttää kun tuli jo ostettua!
tosin tehtaan (RH) suositusten mukaan käy heittämällä alle, ja täältä kokemusten perusteella sai suositusta että sopii kyllä. mutta ehkä mun auto on jotenkin erillainen, kun rapii niin helposti. :roll:
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
AM
dansku kirjoitti:mistä ihmeen pohjaanlyöntikumeista?
Iskarin varressahan on sellainen pohjaanlyöntikumi.
Ja makukysymyshän nuo ulospäin tulevat vanteet ovat. Kai sitten jonkun mielestä puoli metriä kaaren sisässäkin olevat voivat olla hienot :roll:
liikaa levittäviä muka, voi elämä 8" et 35 muka sellainen :lol:
nyt on kyllä danskulla jossain vikaa ja kunnolla kun noilla spekseillä vielä muka raapii, kapeet kumit, vanne ei tuu kaarelle, isot kumit jousien päällä , hullusti levitetyt kaaret vieläpä.
Paljos on väliä kaaresta renkaaseen ?
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Mersun korjaamo-CD:lla on hyvin selostettu, mitä toimenpiteitä
tarvitaan, kun alle laitetaan ylikokoinen vanne ja rengas tai madallettu
alusta. Toimenpiteinä voi olla esim. levikepalojen asennus lokasuojan
kiinnitysruuvien alle tai lojasuojan reunan pokkauksen muokkaaminen.
Esim. 124:n MB:n korjaamo-CD:a saa muutamalla kympillä eBaysta.
CD:n on tehnyt MB tavallisille kuluttajille ja siinä on melko täydelliset
asennus-, korjaus- ja huolto-ohjeet.
