603:n Pumppujen erot?
maza300tdt
Viesti Kirjoittaja maza300tdt »
Onko 603 turbokoneen syöttöpumpuissa eroa vuosimalleittain? Eli onkos esim vanhempi parempi?Ja pystyykö toisesta tekemään ollenkaan? Lähinnä tarkoitus käyttää pumppu dieselpajalla (7mm tapit ,nokka-akseli yms) ja sitten ruuvata se 606 moottorin kylkeen.
jeemu
Re: 603:n Pumppujen erot?
Viesti Kirjoittaja jeemu »
maza300tdt kirjoitti:Onko 603 turbokoneen syöttöpumpuissa eroa vuosimalleittain? Eli onkos esim vanhempi parempi?Ja pystyykö toisesta tekemään ollenkaan? Lähinnä tarkoitus käyttää pumppu dieselpajalla (7mm tapit ,nokka-akseli yms) ja sitten ruuvata se 606 moottorin kylkeen.
Omaa kun kyselin mynältä, niin sanottiin että 90 vanhempi on paras. Eli vehkeestä missä ei ole saaste tsydeemeitä. Nokka uudemmassa erinlainen, ja maksoi useampia satasia.
www.tarvikemotti.com
nevis
Viesti Kirjoittaja nevis »
mulle sanovat mynällä ettei tuosa uuemmasa oo muuta huonoa ko se jyrkempi nokka joka pitää "pikku"kolinaa.
huhujen mukaan tuolla jyrkemmällä saa hieman enämpi tehoa vaikka ruiskutus määrä on sama.
ja kyllähän mailmaan ääntä mahtuu
mb 190 om605 st
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Mikä se tarkkaanottaen on tuo nokan vaihtumiskohta? Onko se sama ajankohta v.89 kun koneiden tehoja nostettiin?
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
nokka selviää pumpun kyljessä olevasta bochin laatasta ja siitä olevassa R luvusta (jos nyt itse sitte oon asiasta oikeaa infoa saanu)
maza300tdt
Osaakos joku sanoa mikä tuo R luku on paremmassa(vanhemmassa) ja uudemmassa (huonommassa) pumpussa. Itselläni pumppu on peräisin alkuperäisestä 89 mallin 603 td moottorista, ja auto ei ole vähäpäästöinen.
Omasta pumpusta löytyy seuraavat numerosarjat
PES6M55C320RS570-1
84877623
0400 076 986
603 070 0201 ER0008
