W114 Kalmanrauta [sis. kuvia eli latausta riittää]
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Ruumisautoprojekti on ollut tapetilla jo ne kaikki kolme vuotta, mitä ruostekasa on omistuksessani ollut. Pari edellistä kesää olen ajellut sillä ilman mitään murheita. Katsastuksessakin on tullut leima paperiin ensimmäisellä yrittämällä kumpanakin edellisenä kesänä. Ennen joulua kunnostusprojekti nytkähti käyntiin ihan oikeasti. Löydökset ovat olleet sen verran hurjia, etten tänne viitsinyt mitään laittaa, mutta nyt ajatukseen tottuneena ajattelin, että laitetaan näytille koko kauhugalleria. :shock:
Ensin vähän suunnitelmia, sitten vasta itse asiaan. Moottori nostettiin pois keulalta ennen joulua ja se sai uuden hyvän kodin (tulossa W114 langin keulalle) ja auto meni koriremonttiin. Tarkoituksena on siis uusia tekniikka, poistaa ruosteet (ja puolet "pelleistä" siinä sivussa) ja verhoilla sisusta käytännössä uusiksi. Moottori tulee olemaan M110 (KA-jetronik vm. 1984) automaatilla. Piti mm. metsästää pystärin rattiautomaatin ohjauspylväs. Myös listasarja langiin löytyi uustuotantona Saksasta.
Sisusta tulee mustasta keinonahasta ja Marimekon Fandango sisustuskankaasta (vm. 1962). Kuva ei kerro koko totuutta, koska oikeasti koko kangas on "mustempaa" ja kuvio on niin leveä, että yksi raportti riittää esim. leveydeltään etupenkkien istuinpintaan. Etupenkit ovat päällystettävinä paikallisessa ammattiopistossa.
Vanteiksi tulevat Lortot.
Tämä oli siis lähtökohtana ja kuvittelin, että vaikka ruostetta onkin, niin en olisi ikinä uskonut, että sitä olisi näin paljon.
:shock:
Edellinen omistaja oli mm. "paikannut" takapalkkia popniitatulla pellillä. Kovaa oli pinnasta, mutta lopputuloksen voi arvata, vaikkei edellä olleita kuvia olisi nähnytkään. :cry:
Viimeksi muokannut Saul, Ti 11.03.2008 15:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Karran projekti on aika easy tuon rinnalla. Toivotan jaksamista urakassa.
Paskemmistakin on vielä autoja tehty kun on oikeen toimeen ruvettu :D
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
On se aika karua katsottavaa. :shock:
Mutta tekihän nuo vanhan liiton mobiilientisöijät A-Fordinkin, vaikkei niillä ollut paljon muuta jäljellä kuin taka-akseli (pelastettu jonkun lantakärryn alta) ja valokuva pappavainaan voortin lokasuojasta.
Tuo lasin ympärys on kyllä ihan normaalikuntoinen, moniaissa pystäreissä on ollut juuri saman näköinen...
Ville
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Eipä tuota ihan noin lahoksi olisi uskonut. Konttorin setäkään ei hirmu tarkkaan ole katsellut kun tuohan on sentään leimattukin.
No kyllä se siitä korjaantuu, vaatii vain aikaa ja Varsinkin rahaa 8)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
AM kirjoitti:Eipä tuota ihan noin lahoksi olisi uskonut. Konttorin setäkään ei hirmu tarkkaan ole katsellut kun tuohan on sentään leimattukin.
Ei olisi uskonut. Voit vain arvata onko budjettia kerrottu kertoimella n tässä talven mittaan vai ei... :cry:
:shock:
Paras tuolle olisi purkaa kori ja reilusti hiekkapuhaltaa puhtaaksi. Löytyy sitten kaikki pehmeät paikat ja huomattavan helppo hitsata puhdasta peltiä
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
On kyllä kunnioitettava projekti, varsinkin kun pohjasta löytyi noin paljon mätää... ihme että katsastusmies on päästäny läpi...
Olli Lajunen
:shock: :shock:
No on siinä ollut hyvät naamioinnit ja katsuri pitänyt meisselin taskussa. Tsemppiä projektiin, lopputulos tuntuu sitten kahta paremmalta kun lähtökohta on tuollainen.
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Sergey jo intoontui ennustajaksi ;)
heh, eikös ne 17" ollu :lol: tsemiä projektiin, eipä noita kuolon vankkureita tätä mallia taida missään liikeenteessä, jos tämäkin korjaantuisi 8)
jari_w123
Mun pystärissä oli vissiin jotain vikaa kun ei ollut noin laho,tuulilasin ympäristökin oli siinä suhtkoht terve :shock: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
adenauer300
kyllä tuollainen kannattaa purkaa ja tehdä kunnolla alusta saakka. Eihän tuo ole kuin käsityötä ja pellin vääntytelyä.
Omassa 300Adenauerissa tein koko korin takapään taka-akselilta suorasta pellistä.
Tässä kuva heftiin hitsatusta perästä:
http://s253.photobucket.com/albums/hh52 ... CT1752.jpg
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
vilpel
Viesti Kirjoittaja vilpel »
Sulla tarvii olla jo kyllä kunnon koneet ja vehkeet tollaseen suoritukseen. Ei taida ihan onnistua ruustukin kulmalla, peltisaksilla ja kuulapäävasaralla :lol:
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
vilpel kirjoitti:Sulla tarvii olla jo kyllä kunnon koneet ja vehkeet tollaseen suoritukseen. Ei taida ihan onnistua ruustukin kulmalla, peltisaksilla ja kuulapäävasaralla :lol:
...ja taitaa vehkeet totella käsiä, kun keskellä tollasta työmaata on aikaa pelata kolopalloakin, kun ainakin kamat on vieressä odottamassa :D
S212 E350CDI
Muista sitten ne kiiltävät teräsrunkoiset lasinpyyhkimen sulat, nuo tarvikemustat iskee pahasti silmään :wink: .
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Timo L. kirjoitti:Muista sitten ne kiiltävät teräsrunkoiset lasinpyyhkimen sulat, nuo tarvikemustat iskee pahasti silmään :wink: .
Löytyikös se niiden kohtuuhintainen ostopaikka? Muistelisin, että siitä oli juttua jossain vaiheessa.
Saul kirjoitti:
No tässä oli juttua:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=59245
Kun luin noista sulista tässä laitoin heti kolmannen e-mailin tuonne. Ei vaan mitään kuulu. Miten perskuleessa saisi tuolta tilattua, ihan vaan kokeeksi pari ensin :D .
1991 MB 190E projekti
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Aika malliesimerkkikuvia ton pohjamuovin alta löytyvistä reijistä. :twisted:
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Vähän alkaa ainakin minun mielestäni jo inhimillisemmältä näyttämään.
Apparin puolen takapyöräkotelo.
Uusi varapyöräkotelo. Ei sinne olis lavan alle varapyörä mahtunut kuitenkaan ja sille on oma paikka lavan etureunan alla. Annettiin siis kotelolle niskalaukaus. :twisted:
Nyt alkaa jo minuakin hirvittämään se uhoaminen, että juhannuksena ajetaan. :shock: Moottoria piti nimittäin päästä laittamaan helmi/maaliskuussa ja nyt mennään huhtikuuta, eikä ole kaikki korityötkään valmiina.
Jenkkiajovalojen kehykset on tuloillaan. Pitää ostaa niihin ihan perinteiset rihlatulla lasilla olevat Hellan 5 3/4" umpiot. Suoralasiset on ehkä vähän liian tuuning ja maksavatkin kaksi kertaa enemmän! Takavaloiksi tulevat ne suorat vm. 1968-72 takavalot kromikehyksellä.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Ovissa oli vielä pientä korroosiota...
...mutta vähään aikaan ei ole enää reikiä löytynyt! :D
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Tuossa pitää kyllä olla jo varma asiastaan, itellä ois kyllä usko loppunu.
Kyllähän tuossa käsityötä vähän on, pysyypähän kädentaijot yllä. 8)
Muuan tuttu peltiseppä sano taannon että jos vaan peltiä riittää ja rekisteriote on tallella että tiietään mitä ollaan tekemässä ni sehän tehhään.. :lol:
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
salesone kirjoitti:Muuan tuttu peltiseppä sano taannon että jos vaan peltiä riittää ja rekisteriote on tallella että tiietään mitä ollaan tekemässä ni sehän tehhään.. :lol:
Samanlaiseen lopputulokseen se meikäläisenkin seppä on varmasti tässä kevään mittaan tullut. :roll:
touhottaja
kaikki mersut mitä olen purkanut niin niissä ei ole ollut yhtään noin tulehtunutta koria :roll:
hatun noston arvonen teko :D
mullon pelkkiä romuja vaan
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Päivä paistaa hiljalleen risukasaankin! Kyllä siitä vielä auto tulee.
Hauskasti lateksin alka kuoriutuu esille vielä alkuperäinen hautaustoimiston teippaus!
Fenton
Sehän näyttää jo hyvältä :shock:
Ei se ole ihan turha peltiseppä sielläkään heilunut
Ville
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
kiva nähdä että on jo noin hyvässä mallissa. itsekin olen tätä autoa hitsannut "ensiapuna" :roll:
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Hyvällä mallilla rojekti :D
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Kiitos kiitos. Kyllä se siitä hiljalleen. Väriä aletaan kohta vetämään pintaan ja penkit on haettu verhoilusta. Niistä tuli kuin uudet, tosin ei ihan originaalia vastaavat. :)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Innolla odotetaan valmistumista. 8) 8)
