W202 ohjaus
W202 ohjaus
Tuli hankittua tuossa '95 C-sarjalainen, ja nyt muutaman sadan kilometrin jälkeen olen huomannut ajettavuudessa pahoja ongelmia.
Auto ei kulje suoraan vaan kääntyilee suorilla hanakasti puolelta toiselle. Ohjaus tempoilee aggressiivisesti jokaisessa epätasaisuudessa, ja auto vetelee pienissäkin urissa pelottavasti.
Etupäässä ei tunnu väljää, ja renkaat ovat lähes uudet ja hyvässä kunnossa.
Onglema tuntuu pahenevan koko ajan, ja nyt ei uskalla ajaa enää edes 60 km/h...?
Missä voisi vika olla? Väljä simpukka? Ohjausvaimennin?
Ajettavuus on siis tosi pelottava, ja kaikki muut ajamani C:t ovat olleet hyviä. Auto on kaiken lisäksi erittäin hyvässä kunnossa eikä varmasti ole kolaroitu tms.
Mitkähän renkaat siinä on alla? Tuo mun cee syöksähteli urissa ja kallistuksissa varsinkin jos painoi jarrua, aivan tolkuttomasti. 215 leveä nokialainen kesäkumi ei siis sopinut. Kun vaihdoin alle 205 leveät niin jo asettui.
Voi kai se olla ohjausvaimenninkin.
Mutta jos väljää ei ole, ja pyöränkulmat edessä ja takana on kohdallaan, voisi kokeilla jotain toista rengasta
Ville
Goodyear kitkat on ja ihan tasan tehtaan mitoilla...
Vien ton varmaan pajalle katottavaksi ensin ja täytyy sitten miettiä lisää.
Kummallista tosiaan että 800 km sitten toimi ihan hienosti, ja nyt menee vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Renkaita täytyy varmaan koittaa myös vaihtaa.
Normaalissa kaistanvaihossa meinaa jo lähteä käsistä
Ei vetele..
Täysin samaa mieltä. Minullakin 225/45 17" kesätassut ja menee kun juna. Tuntuma tiehen ratin kautta on suorastaan erinomainen.
Jotain vikaa on pakko olla.. ilmanpaineet ? jousi poikki ? pyöränsuuntaus harituksella ?
Re: W202 ohjaus
Voispa olla apusimpukkakin. Mutta ohjausnivelten välykset tuntee kun ajaa auton siten etupää koholle että mahtuu alle ja pyörät on normaalisti puristuksissa (eivät roiku). Appari heiluttelee rattia edestakaisin ja itse ottaa nivel kerrallaan nyrkin sisään niin tuntee onko nivel ehjä. Apusimpukan varsi ei saa heilua ylös-alas suunnassa.
Muuten sanottakoon että, jos auton takapää alkaa ohjata niin se tuntuu huomattavasti herkemmin kuin etupään vaeltelut, varsinkin jos ei ole koskaan ajanut takaa ohjattavalla esim trukki.
Lykkyä vian etsimiselle!
Re: Ei vetele..
Ajatus olikin lähinnä se, että kaikki leveät sen enempää kuin kapeatkaan renkaat ei sovi kaikkiin autoihin.Noname kirjoitti:Täysin samaa mieltä. Minullakin 225/45 17" kesätassut ja menee kun juna. Tuntuma tiehen ratin kautta on suorastaan erinomainen.
Vaan jos se rupeaa vallan hengenvaaralliselta tuntumaan, niin silloin on vikaa
Ville
Joo, kai siellä tosiaan pakko on jotain vikaa olla..
Ongelma on ilman muuta etupäässä.
Ihmetyttää vaan, ettei ohjauksessa tunnu sinänsä lainkaan välystä, eikä mistään kuulu mitään kolinoita tms. Jouset, iskarit jne. on ainakin kunnossa. On laitettu jopa uusi kallistelunvakaaja juuri äskettäin.
Maanantaina mennään pajalle katsomaan.
Voiko se olla oikeasti kauhea ajettava jos on vaan pyörien suuntaukset pielessä? Sitä se meinaan tällä hetkellä on. Jos päästää ratista irti ja tulee asfaltinpaikka vastaan, niin hyppää välittömästi toiselle kaistalle ihan spontaanisti
- laineracing
