Painekotelo/pakosarja? Tietäjät jelppikee
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Juu eli viis pyttyiseen tarvisi tehdä paine kotelo imusarjan jatkoksi.
Tarvisi viri velhojen apua (Tuikku?),
Eli mulla ois 606:sen sarja pätkäistynä 605:seen ja ongelman muodostaa
se, etää kolme ensimmäistä sylinteriä on lähekkäin ja kaksi viimeistä kauempana, kuin kolme ensimmäistä. Minkä lainen kotelo olisi paras? Jonkunlainen kanavisto kotelon sisään? Tietynlainen käsitys tietenkin itselläkin on, mutta häiritsee kun nuo 2 syl on kauempana ja voisi tehdä kerralla oikeanlaisen.
Viimeksi muokannut jeemu, Ma 03.03.2008 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.tarvikemotti.com
Petehri
Yhteistyökumppani
Yhteistyökumppani
Viesti Kirjoittaja Petehri »
Mulla on ton tyyppinen totetutus OM603:sessa
Painekotelo on vastaavan muotoinen kuin tuo...alkupätkä vain on tehty vapari 603:sen sarjasta.
Tuon ainakin pitäisi olla toimiva ratkaisu
jeemu
Tuo kyllä vaikuttaaa toimivalta ratkaisulta. Täytyy mallailla mahtuuko tuon tyyppinen toteutus omaan kotteroon. Häiritsee vain kun nuo kaks pyttyä on ns kauempana kuin muut. Tosiaan homma vasta aluillaan joten vain taivas ja tila on rajana :D
jeemu
Taitaapi olla paras tuoda ahtopaine kotelon pohjasta. Eipähän puhalla suoraan mihinkään sylinteriin.
nevis
Viesti Kirjoittaja nevis »
niin. tai sitte jos tekkee tuommosen nii laittaa semmoset pellit että se ohojaa sitä ilimaa nuihin laijimmaisiinki sylintereihin
mb 190 om605 st
hatemi
Viesti Kirjoittaja hatemi »
Lehmann tyylisen imusarjan tomivuutta dieselissä ei ole kukaan tainnut vielä kokeilla. Tärpättipuolella ne kyllä on hyväksi havaittu sillä vielä nykypäivänkin WRC autoissa moisia on.
Täällä muutama malli: http://www.bufkinengineering.com/intake%20manifolds.htm
diipa daapa...
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
toihan näyttää melko pätevältä, saa ainakin virtauksen jakautumaan suht tasaisesti joka imutorvelle... :shock: 8)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Foorumilla on ihan kuvien kanssakin kuvia monenlaisista imusarjoista.
Eipähän nuo näytä tehon esteenä olevan......
Tasaisen täytöksen, ainakin riittävän tasaisen näyttäisi saavan, kunhan painekotelo on vaan riittävän tilava, jotta se pystyy sen hommansa hoitamaan,
Parempaan ratkaisuun (=tasaisempi täytös) pyrittäessä pitäisi olla ne imuputket sitten riittävän pitkät, jotta jokainen imutahti sitten aina mahtuisi sinne omaan putkeensa odottamaan, eikä tapahtuisi sitten imutahdin aikana viereisen kanavan "ilmanryöstöä".
Varmaankin tuo hatemin linkin tyyppinen olisi sitten paras, ainaskin korkealta kiertävälle bensamoottorille.
Minä kuitenkin panostaisin enemmän sinne pakopuolelle. Heh.
Käytännössä sen dieselin toimintamukavuuteen (ja tehoon) on helpoin vaikuttaa pakosarja/ahdin - paketin toimivuuteen panostamalla.
Hyvän pakosarjan mallia voit katsella vaikka "rehtijiin talviröntästä".
Aiheuttaa minussa kouristuksia, (ja kateutta).
Vaikkapa turbo-eemeliltä vaan hommaamaan sellaista, jaetulla pakopesällä olevaa ahdinta, joka käy viisipyttyiseen, varmaan sellaisiakin on, tai eemeli tekee.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jeemu
Juu kylllä tuota rehtijiin sarjaa on joskus pällistelty. Kannattaisiko tuo lähtö tehdä kahdella putkella jonka jälkeen yhtyisi yhteen. Laippaan väliseinä niin että se menisi kannen nieluun. Ymmärtääköhän tätäkään höpinää kukaan ? :D . Vai niinkuin yleensä vain levitetään putkea? Onko loppujen lopuksi merkitystä?
tuikku
Ei varmaan ole toiminan kannalta merkitystä.
Levittämällä varmaan huomattavasti helpompi tehdä, varmaan kestävämpikin.
Nykyisen ymmärrykseni perusteella olisin tosiaan vahvasti pulssipakosarjan kannattaja.
Siis, siinä tärkeää on, että putket laipalle on minimimittaiset, riittävän pienet, putkiparit valittu sytytysjärjestyksen mukaan niin, että kun yhdessä on poisto menossa, niin muissa on jonkinasteinen työ, tai puristus, jolloin toiset pakoventtiilit pysyy väkisellä kiinni ja laipan muotoilulla estetty pakopulssin "kuljeskelu" muualle, kun ainoastaan ahdinta kohden.
Putkien keskinäisistä pituuksista ei välitetä muuten, kunhan kaikki ovat vaan mahdollisimman lyhyitä.
Sijoittamalla ahdin sitten mahdollisimman lähelle "toiminnallista keskikohtaa" saadaan kuitenkin pakosarja pelaamaan hyvin.
Tähän samaan muottiin sitten kuuluisi, että hukkaporttiahdin aina kaksiosaisella pakopesällä.
Boonuksena sitten laipan läppäsysteemillä apua heräämiseen.
Ahtimen toiminnassahan on kaksi "kriittistä" kohtaa.
Toisaalta se heräämisvaihe.
Toisaalta se tehonsieto max kierroksilla.
Pulssipakosarjalla on hiukan suuremmallakin ahtimella ilmeisesti mahdollista saada temppuiltua käyttömukavuutta pienille kierroksille ja pienille kaasupolkimen asennoille tehopuolen kuitenkaan kärsimättä.
Tehopuoleltahan se varmaan pikkuisen teoriassa leikkaa, mutta todelliset erot tulee varmaan niin korkealla, että joku muu kohta on jo lauennut paaaljon aikaisemmin.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
jeemu
hatemin linkin tapaisia painekoteloita näyttäisi olevan kaupan Amw:ssä ns rakennus sarjana.
Motormafia
Viesti Kirjoittaja Motormafia »
taitaa ruveta haittaamaan huipputehoa jos rupiaa värkkäämään pirunmoista labyrinttiä painekotelosta,kun taas vertaa imurinsuulake malliin? tietysti iliman saa jakautumaan paremmin.mutta maksaako vaivaa? :roll:
300d
2.3 16v coswortti<--om606
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
Tässä audin mallissa on kyetty toteuttamaan oikeankokoinen plenumi erotettuna ahtoputkesta oikeankokoisella pinta-alalla ja muotoilulla että kotelon taajuusvärähtely ei karkaa. Kotelo toimii runnereiden kaikupönttönä helmhotz resonaattorina, ahtimena.
jeemu
Motormafia kirjoitti:taitaa ruveta haittaamaan huipputehoa jos rupiaa värkkäämään pirunmoista labyrinttiä painekotelosta,kun taas vertaa imurinsuulake malliin? tietysti iliman saa jakautumaan paremmin.mutta maksaako vaivaa? :roll:
no tässä tapauksessa joutuu tekemään kuitenkin sen kotelon. Niin miksi ei samalla vaivalla kunnolla.
Motormafia
veistä palikat nii törryytetään kasaan :D
300d
jeemu
Motormafia kirjoitti:veistä palikat nii törryytetään kasaan :D
Juuh täytyy kiikuttaa tinattavaksi kun saa jotain kasaan.
jeemu
tuikku kirjoitti:.
Mites tuo pulssi sarja tehdään lyhyillä putkilla? Eikös ne pitäisi olla kuitenkin kohtuu pitkiä, että tuosta olisi hyötyä? Ei taida olla suurta merkitystä onko lyhyillä putkilla tehty sarja syttyjärjestyksen(1, 3 ja 4 samaan. 2, 5 samaan) mukaan vai (1, 2, 3 samaan ja 4, 5 samaan)?
tuikku
tuikku kirjoitti:.
tuikku kirjoitti:Hyvän pakosarjan mallia voit katsella vaikka "rehtijiin talviröntästä".
6- ja 5- pyttyisissä taitaa olla "helppo juttu".
Nelipyttyisissä joutuu tekemään vähän kummallisen mallisen, tai sitten vaan yhdistämään putket suoraan kollektoriin, jonka muotoilulla voi (yrittää) estää toisten sylintereiden häirintää.
Tärkeää olisi siinä yrittää saada pidettyä keskimmäiset erossa ulommista.
Siis pitkien pitää olla lyhyet ja sopivan pienillä putkilla, jotta pulssi säilyy.
Järjestyksellä on merkitystä.
Monissa liemissä keitetty Herlevin/Kivimäen poppoo kait noita tekee ja käsittääkseni ihan kohtihintaan.
Ihan omasta kokemuksesta, niin jos kohtuurahalla saa valmiin, niin eipä kannata itse ainakaan ruveta opettelemaan.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
tuikku kirjoitti:Siis, siinä tärkeää on, että putket laipalle on minimimittaiset, riittävän pienet, putkiparit valittu sytytysjärjestyksen mukaan niin, että kun yhdessä on poisto menossa, niin muissa on jonkinasteinen työ, tai puristus, jolloin toiset pakoventtiilit pysyy väkisellä kiinni ja laipan muotoilulla estetty pakopulssin "kuljeskelu" muualle, kun ainoastaan ahdinta kohden...
...Nelipyttyisissä joutuu tekemään vähän kummallisen mallisen, tai sitten vaan yhdistämään putket suoraan kollektoriin, jonka muotoilulla voi (yrittää) estää toisten sylintereiden häirintää.
Järjestyksellä on merkitystä...
Tuossa on ajatusta. Minusta nelisylinterisessä kannattaa käyttää 4-2-1 -pakosarjaa kahdesta syystä:
1) Yhdistämällä sylinterien 1 ja 4 putket ja vastaavasti sylinterien 2 ja 3 putket saadaan vuorotellen sykkivät pulssit kahteen putkeen. Sama toistuu yhdistämällä näin syntyneet kaksi putkea yhdeksi.
2) Kahden putken yhdistäminen yhteen, jopa samankokoiseen, aiheuttaa vähemmän pinta-alan äkillistä muutosta ja sitä kautta virtausnopeuden äkillistä muutosta kuin neljän putken yhdistäminen yhteen isoon kollektoriin.
Tämä toimii hyvin ala- ja keskikierroksilla eli sillä alueella, missä moottori enimmäkseen toimii. Huipputehoja haettaessa voi päätyä muuhunkin ratkaisuun.
tomant
