W211 suksiluukku
K70
W211 suksiluukku
Viesti Kirjoittaja K70 »
Onko kellään tietoa, millainen rakenne on kys. auton takapenkin selkänojassa?
Tuossa kun on vieläkin neuvostoliitonaikainen kiinteä selkänoja.
Lisävarusteenahan saa kippaavaa selkänojaa (uskomatonta, ettei ole vakiovaruste :!: ) ja myöskin suksiluukkuja kai saa.
Omassani nyt ei tietystikään ole kumpaakaan, eli sateenvarjoa pidempää ei autolla kuljeteta. Joidenkin mielestä Mersulla ei kuulukaan, vain ajella lakerikengillä :? ...
mutta olisiko takapenkin kyynärlokeron takaa puhkaistavissa reikä takakontin puolelle?
S212 E350CDI
karsu
w211 suksiluukku
Viesti Kirjoittaja karsu »
Oulussa on firma joka tekee kyynärnojan reikään suksiluukun siististi verhoiltuna suksipussilla tai ilman. Selkänojan takana on peltiseinä joten ei ihan pikkujuttu. Maksoi 200 €
Eikö W211:ssä ole enää tankkia tuossa turvallisessa paikassa, eli taka-akselin yläpuolella penkin takana?
www.classicdata.fi
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Timo L. kirjoitti:Eikö W211:ssä ole enää tankkia tuossa turvallisessa paikassa, eli taka-akselin yläpuolella penkin takana?
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Samanlailla köllöttää kardaanin ympärille kiertyneenä, kuin tuossa mun keskenkasvuisessakin...
Ville
triumph68
Re: W211 suksiluukku
Viesti Kirjoittaja triumph68 »
Tällainen vanha viestiketju mutta otan silti kantaa. Elikä w211 sedan johon kaipasin suksiluukkua. Niinpä tein sen. Aikaa meni n.45 min. Penkki irti , istuinosa etureunasta nostamalla. Selkänoja kolmella ruuvilla alareunasta sitten ylöspäin n.5cm. Pellistä , äänieristeestä ja tavaratilan verhoilusta vammiiksi merkatut palat pois pistosahalla .sopiva reikä myös kyynärnojan taa peitemuoviin, johon aukeava peite poisleikatusta tavaratila huovasta. Viilto taakse ,ei läpi asti . Ruuvilla kiinni yäreunasta auton sisäpuolelle kyynärnojan taakse. Aukee automaattisesti kun sukset tunkee autoon.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
triumph68 kirjoitti:Tällainen vanha viestiketju mutta otan silti kantaa. Elikä w211 sedan johon kaipasin suksiluukkua. Niinpä tein sen. Aikaa meni n.45 min. Penkki irti , istuinosa etureunasta nostamalla. Selkänoja kolmella ruuvilla alareunasta sitten ylöspäin n.5cm. Pellistä , äänieristeestä ja tavaratilan verhoilusta vammiiksi merkatut palat pois pistosahalla .sopiva reikä myös kyynärnojan taa peitemuoviin, johon aukeava peite poisleikatusta tavaratila huovasta. Viilto taakse ,ei läpi asti . Ruuvilla kiinni yäreunasta auton sisäpuolelle kyynärnojan taakse. Aukee automaattisesti kun sukset tunkee autoon.
No voe perhana... en ole edes katsonut tätä mahdollisuutta kun olen luullut että tässä on tankki samoin kuin W210:sä selkänojan takana... no onnistuuuhan se puhkaisu sitten kun se penkin alla möllöttää! Kiitoksia, tarttee kesällä katsella jos jaksais kans askarrella.
Tommi_
Re: w211 suksiluukku
Viesti Kirjoittaja Tommi_ »
Löytyskö yhteystietoja Ouluun tai kuulemma Torniossakin joku tekee näitä muutoksia merkkiliikkeellekkin ?
karsu kirjoitti:Oulussa on firma joka tekee kyynärnojan reikään suksiluukun siististi verhoiltuna suksipussilla tai ilman. Selkänojan takana on peltiseinä joten ei ihan pikkujuttu. Maksoi 200 €
