Coolerin rakenteesta
Petteri Kivimäki
Hmm, kertokaapas märkäkorvalle onko coolerin virtaavuudelle haittaa siitä ovatko lähdöt samassa päässä? Tuo tuommoinen malli kun sopisi OM616 moottorin kanssa hyvin:
EQA 250 2021
Eicca_
Viesti Kirjoittaja Eicca_ »
Eihän tossa muuta huonoa ole kuin tuo ahtoputkiston pituus joka taas vaikuttaa heräämiseen ja tossa ei ilma jäähdy aivan yhtä tehokaasti kuin vastaavan kokoisessa läpivirtaavassa, mutta jos nyt et ole mitään HI-power vehkettä rakentamassa niin kyllähän tuollainenkin toimii jos vaan tossa lähtöpäässä on välilaippa että ilma kiertää tuon lenkin kokonaan... :roll:
Kangas
Viesti Kirjoittaja Kangas »
Ainahan läpivirtaava on virtausteknisesti parempi. Pääasia varmaan kuitenkin on, että cooleri on riittävän iso, jolloin tuosta virtaussuunnan muuttumisesta puolivälissä syntyy vain marginaalisen pieni häviö. Syntyy sitä häviötä kyllä niistä putkistakin, joilla väärään suuntaan sojottavat lähdöt tuodaan oikeaan paikkaan. Käytännön turbotekniikasta paremmin tietävät korjatkoon...
Lehtonen250
Viesti Kirjoittaja Lehtonen250 »
jäähdytyksen puolesta tuo on oikein mainio, niin ainakin
"vag" autoilijat tuumivat, ilma käyttää kuulemma paremmin koko jäähyä hyvänään... en sitte tiiä
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
...mutta virtausvastus on tuollaisessa suurempi kun on pitkät pillit ja vähän niitä pillejä. Paine-eron kun mittaa sisäänmenon ja ulostulon välillä niin tietää missä mennään. Irralliseen cooleriin on aika helppo kiinnittää nipat joista saa mitattua :wink: .
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Virtausvastuksen pienentämiseksi pitäisi kennon (=pillien) pituuden virtaussuunnassa olla pienempi kuin kennon leveys. Pääsääntöisesti coolerien mittasuhteet ovat väärinpäin eli pituutta on enemmän kuin leveyttä. Näissä "vääränmallisissa" coolereissa on toisaalta helpompi tehdä päätykappaleet ja letkujen lähdöt, mikä myös vaikuttaa virtausvastukseen. Lopputulos on siis aina kompromissi virtausvastuksen, jäähdytyksen ja tilankäytön suhteen.
tomant
