Webastoko aiheuttaa naksunnan?
jusamb
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Vuoden 2000 E200CDI:ssä on Webasto lisälämmittimenä. Kun se on päällä niin takaa kuuluu aika naksunta, joka kuuluu ulkona tosi hyvin ja sisällekin auton ollessa paikallaan. Onko se Webaston polttoainepumppu vai mikä ääntä pitää ja kuuluuko se asiaan vai onko odotettavissa korjaushuolia. Webasto on muistaakseni ThermoTopZ ja uusituu ihan hiljattain. Ajastinkelloa ei vielä ole, mutta toivottavasti jo ensi viikolla.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Kuulostipa tutulle, häiritsee unta ja pelon tuopi jotta hajoaako koko masiina :shock: Mutta ei, :lol: noissa isommissa autoissa on tullut kuunneltua jos jonkin kuuloista Webastoa joku vinkuu ja viheltää, joku naksuttaa ja joku vaan muuten HUMISEE ja puuskuttaa kuin viimeistä päivää, mutta toimii.
Mutta asiaan, vikaa en tiedä, ja olen luullut että se naksutus pumppaa polttoainetta masiinaan, jossakin määrin normaalia, muistui vaan mieleen että äännellet on. Mutta kait sitä uudelta laitteelta on syytä odottaa edes jonkin moista äänettömyyttä.
Mika.U
Viesti Kirjoittaja Mika.U »
ihan normaalia se kyllä taitaa olla, son joko löpöpumppu taikka sitten vesipumppu mikä sitä naksutusta pittää, kun vehje lähtöö päälle niin nakse kuuluu selvemmin mutta kohta se hukkuu ainakin mun tapauksessa laitteen pitämän kohinan alle.
C 202 250TDT Elegance
-Diesel inside-
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Kyllä sen kuuluu naksuttaa. Ei kyllä näissä "nykywebastoissa" ole se meteli vielä mitään. Meikäläisen paiseessa on -60 luvun bensawebasto ja siitä voi sanoa että naksuu.(bensapumpun ääni muistuttaa peltiämpärin takomista) Käyntiäänikin on verrattavissa suihkumoottoriin :shock:
Miljoona(tuntia)
Viesti Kirjoittaja Miljoona(tuntia) »
Polttoainepumppu,joka siellä naksuu lähellä tankkia.
C220 CDI vm.2000
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Jätä auto käyntiin ja kävele auton taakse - siellä se pumppu naksuttaa ja hyvin kuuluu.
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
H.Aulakoski
Viesti Kirjoittaja H.Aulakoski »
Naksuttaa minullakin bensatankin luona mutta lienee ominaisuus ei vika?
BMW E38 730D | Exät: MB E300D-24v -93, MB w124 250D -90, MB w124 230E -92, MB w124 200D -90, MB c124 300CE-24v -90
Rompson
Viesti Kirjoittaja Rompson »
Minulla ainakin alkaa ensin naksutus kuulumaan takanurkasta ja hetken päästä reilu pöhinä edestä..
560SEC -87
ex:240D 1982
Krapulan korjaaminen alkoholilla on yhtä tarkkaa hommaa kuin ripulin parantaminen pieremällä..
PeerGunt
Viesti Kirjoittaja PeerGunt »
Termostaattiko se mun -96 mallin C230:ssä naksuttaa? Tyhjäkäynnillä naksutus kuuluu moottoritilasta, ääni on tasaista ja säännöllistä, mutta joka toinen naksautus kuuluu vähän himmeämmin. Naksautusten väli noin 2sek. Moottorin kierrokset tai ilmastointilaitteen päälläolo ei vaikuta tuohon. Kun lähtee liikkeelle, en kuule mitään naksutusta tai sitten ääni peittyy muuhun meluun. Myöskin jos puhaltimen vääntää nollille, naksutus lakkaa. Lämmintä kabiiniin tulee ihan normaalisti.
pasi124:n sanoin "Mitä suurempi vika sitä suurempi leka"
Lämmityslaitteen vesiventtiilit siellä avautuu/sulkeutuu. Siitä kuuluu vaimea napse konehuoneesta.
Jos kääntelet lämmönsäätöä niin niin se loppuu. Ja kun taas tavoiteltu lämpötila on saavutettu niin nakse alkaa kun lämppäri säätelee puhalluslämpöä sopivaksi.
jep. juu.. Ne vesiventtiilit on siis joko kokonaan auki tai kiinni. Niissä ei ole väliasentoja.
PeerGunt
Mika.T kirjoitti:Lämmityslaitteen vesiventtiilit siellä avautuu/sulkeutuu.
No nehän siellä varmaan ääntää. Onko nuo venttiilit ihan vaihdettavissa (ja jos on niin mitä kustantaa) tai saako naksutusta vaimennettua kotikonstein?
