W124 300ce 24v -90 ruiskun vaihto???
Juusomt
Viesti Kirjoittaja Juusomt »
Onko mitään hyötyä alkaa vaihtaa vanhaa mekaanista ruiskua sähköiseen malliin??
onko joku tehnyt täällä kyseisen projektin jo?
Ei viitsis alkaa turhaa sijoittaa rahaa jos ei sitten ole mitään hyötyä koko asiasta...
MB 300CE -24v -90 (Lähti projekti edistyy pitkästä kun hallitus kertoi mielipiteitä.)
Käytössä myös:
Volvo V50 DrivE -12 (käyttö auto)
Volvo V50 2.0D -08 (PAREMMAN PUOLISKON)
tomant
Re: W124 300ce 24v -90 ruiskun vaihto???
Viesti Kirjoittaja tomant »
Juusomt kirjoitti:Onko mitään hyötyä alkaa vaihtaa vanhaa mekaanista ruiskua sähköiseen malliin??
Millaista hyötyä toivot, itsellesi vai asentajalle / myyjälle? Jos autosi on vakiokunnossa ja nykyinen KE-Jetronic-ruisku toimii hyvin, ei ruiskua kannata vaihtaa. Joudut hankkimaan / teettämään aika paljon osia ja sähköruiskun (esim. megasquirt) ohjelmointi ja hienosäätö saattaa viedä pari vuotta, ennenkuin kaikki toimii niin hyvin kuin KE-Jet alunperin (ks. esim. http://finsquirt.net/forum/). Isolla rahalla projekti onnistuu mahdollisesti nopeammin. Muutetut autot, esim. turbot, ovat asia erikseen.
tomant
Juusomt
tarkoitus olisi saada tuosta vaparista vähän lisää potkua, kun ei voi vähäpäästöisenä ahtaa....
olisi vain tyrkyllä megasquirt joka olisi tehty 6 koneelle sytyksen osalta... mietin vain että kannattaako ostaa pois ja alkaa suunnittelee projektia...
Käytössä myös:
tomant
Juusomt kirjoitti:tarkoitus olisi saada tuosta vaparista vähän lisää potkua, kun ei voi vähäpäästöisenä ahtaa....
Vuosimallin 1990 ei tarvitse olla vähäpäästöinen, se tuli pakolliseksi vasta 1992. Ota selvää, voiko sen merkinnän poistaa rekisteriotteesta. Jotkut ovat tässä onnistuneet. Katso muita merkkifoorumeita, jos täältä ei löydy tietoa.
tomant
Juusomt
olisi saanut poistettua vielä neljä vuotta sitten kun olisi tajunnut tehdä sen silloin... nyt joutuu vaan tyytyy vapariin... mutta saisihan tuosta nokkien vaihdolla ja tuolla ruiskun vaihdolla varmaan ihan kivasti tehoa lisää... mutta ei todellakaan halpoja tehoja....
mutta mitä tuollaisesta valmiiksi kasatusta ja testatusta megasquirtista kannattaa maksaa???
Käytössä myös:
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Onko auto niin erityisen hyvässä kunnossa, että sitä kannattaa rueta virittelemään? Laske paljonko lisää tehoa uusilla palikoilla olisi mahdollista saada ja paljonko rahaa menee. Tämän jälkeen kerro rahasumma kahdella ja mieti uudestaan onko homma järkevää. Jos/kun summa on iso, niin vaihda ennemmin auto kerralla tehokkaampaan, vaihtoehtoja kyllä on.
Ruiskun vaihdosta on hyötyä jos muitakin koneen palikoita on vaihdettu, harrastamisen ilosta sitä ei kannata vaihtaa.
Ex. S202 cdi -99
Juusomt
no sen verran taustaa autosta, että kansi jouduttiin avaa vuonna 2006 kun oli vain 14 venttilinen (pakopuolen 10venttiiliä vuosi...) samalla suurennettiin kanavat ja tehtiin muutenkin tehon lisäämistä silmällä pitäen...
suunnitelmissa olisi vaihtaa:
-nokat
-imusarja
-ruisku
-ehkä pakosarjakin....
Käytössä myös:
